IC 59 a IC63
Re: IC 59 a IC63
#91
Dobrá práce, tohle znám z úzkopásma, takže tady oceňuji i ty jemné prachové mlhoviny v pozadí, a hlavně dobře zvládnutou Gamma Cas. Tady ty kratší expozice mají opodstatnění, ta hvězda se moc nerozleze. A navíc mě překvapuje, že ES-HR korektor netrpí prakticky žádnými odlesky. Mám ho taky, ale s tak jasnou hvězdou v poli jsem s ním ještě nefotil.
Zhenzl
Věk: 54
Re: IC 59 a IC63
#92
Příspěvek od Zhenzl »
Moc děkuji. Nejsem na zpracování opravdu žádný borec ( možná si na mě vzpomenete z poslední MHV, večer jste mi tam ukazoval nějaké možnosti v Pixi) a s tím potlačením jasu u gama Cas jsem vážně dost bojoval. A ještě víc s rozdvojenými difrakčními paprsky než mi došlo, že mají před a po překlopení jinou polohu. Mám tady nafoceno kolem 30h. Nakonec jsem ale mohl použít jen 10 protože se mi u té gamy Cas ty difrakční paprsky hýbou. Nehnul jsem kruhy, to je jasné. Přesto se po překlopení dalekohledu ( ač montáž parádně najede ) obraz otočí jen o 175-177 st a difrakční paprsky se o kousíček posunuly. viz přiložený soubor. Mám teď tedy dvě fotky, každá okolo 10h. Jedná když dalekohled koukal na západ a druhá když koukal na východ. Nevíte čím to může být?
IC63_nové zpracování_25pr.jpg (1.15 MiB) Zobrazeno 3572 x
GSO N305/1200 + G2/8300 na EQ8, TS 203/800 + ASI294MM a ES 80/480 AD triplet + ASI1600MM na EQ6-R
Re: IC 59 a IC63
#93
Napadá mě jen konická chyba - (ale ještě to musím srovnat v hlavě... )
Zhenzl
Věk: 54
Re: IC 59 a IC63
#94
Ale při konické chybě by montáž nenajela více méně přesně - tak +/- 5´, někdy lépe - podle toho jak ustavím dalekohled. Je to tak?
midars
Věk: 71
IC63 Ghost Nebula
#95
Příspěvek od midars »
Konečně celá noc bez mraků a mlhy. Zkouším tuhle focením "zanedbávanou" mlhovinu v Hα. Po 1:00 se zhoršil seeing tak, že jsem další dvě hodiny musel zahodit.
Kliknutím na Astrofotky
[/url]
Uvažuju zkusit dofotit OIII a zkusit BiColor až vyjde počasí :( .
Re: IC 59 a IC63
#96
Příspěvek od biker.fm »
Pekny vysledek. Ten seeing byl ze vcerejska na dnesek skoro az tragicky. Pointer to sice zvladal, ale lital mi v rozmezi +-3Arcsec (beru podle udaji v grafu u poineru). JInal mi to lita v hodnote max +- 0.7
Re: IC 59 a IC63
#97
Zkusil jsem oblast kolem gamma Cas. pomocí velké kamery C3-61000 na čtyřstovce. Zatím jen H-alfa snímek:
Na klik velká verze (v polovičním rozlišení, seeing byl tentokrát nemilosrdný)
Největší problém je tradičně reflex od gamy, ale nakonec se ho při zpracování podařilo dostat do celkem přirozeného stavu násobných reflexů. Odretušované byly dva tmavé obrazy pavouka, kterými je přetnuté halo kolem hvězdy, což na snímku vypadá neskutečně hnusně. Zatím se jedná jen o nástřel, co ve snímku bude. Zkalibrováno pouze pomocí DF, pozadí vyrovnáno přes DBE, nelineárně stretchnuto, rozděleno přes StarNet ha hvězdy a mlhovinu, v obraze mlhoviny trošku odretušovaný ten reflex, a vráceno zpět.
Celkem 60x5min exponování. Tedy rovných 5 hodin.
Pokud počasí dovolí, bude pokračování v OIII a RGB.
Re: IC 59 a IC63
#98
Dofotil jsem ještě RGB. Primárním cílem nebyl úzkopásmový snímek, ale spíš RGB snímek vylepšený úzkopásmovými daty, ukazující vše, co se v té oblasti vyskytuje. Takže i hnědé mlhoviny molekulárních oblaků.
Tak tady ho máme (na klik 50% z plného rozlišení kamery C3-61k, seeing byl nemilosrdný):
Celkem na to padlo 60x5min v H-alfa, 51x5min R, 80x5min G, 66x5min B. V součtu tedy 21h 25min snímání.
Zpracování byla jedna velká šílenost, kdy po základním processingu, který by jinak stačil, bylo potřeba umravnit jasový gradient a všudypřítomné reflexy od jasné hvězdy Gamma Cas. Nakonec po 4 hodinách laborování v PixInsight a ke konci i razantně v Adobe PS vypadá výsledek celkem k světu. Hvězda nyní nijak významně neruší a nechá vyniknout mlhovinám okolo, i těm temným.
Ještě poznámka pro případné další fotiče: Modrá barva v mlhovině nepřísluší spektrální čáře OIII, ale jde nejspíš o kombinaci H-beta a reflexní mlhoviny. Přes OIII filtr tam není skoro nic (pravděpodobně pouze výsek z toho modrého kontinua).
Evzen
Věk: 75
Re: IC 59 a IC63
#99
Příspěvek od Evzen »
To je neskutečná krása!
E.
DaveOne
Re: IC 59 a IC63
#100
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj Martine,
opět velmi hezký výsledek, jak jsem psal..pokud jsou zkušenosti a dostatek času tak se dá slušně zabojovat i s těmi reflexy. Gratuluji :)
jirka.P
Re: IC 59 a IC63
#101
Příspěvek od jirka.P »
Ahoj
Jako vždy,je to parádní.Působí to na mě prostorovým dojmem
Zdeněk Vojč
Re: IC 59 a IC63
#102
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Zdravím,
taky jsem tohoto ducha fotil v roce 2019 TS150+AS094MC. V celé oblasti je plno materiálu. Fialový reflexy od hvězdy jsem likvidoval snad po pixelech, dole na 6. hodině je jeho zbytek.
tady je to ve full:
https://www.elara.cz/wallpapers/ic63ffsvetlejsi50.jpg
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
Re: IC 59 a IC63
#103
Zdeňku, mě se ta tvoje široká verze líbí asi i víc, než Martinova. Posílil bych signál uprostřed nejjasnějších hvězd. Chybí mi tam kontrast, nejjasnější je dokonce uvnitř divně modrošedá.
Re: IC 59 a IC63
#104
Ten snímek je parádní, ale prostě blbě zpracovanej. Ani saturované středy hvězd nejsou bílé, celé je to nějaké mdlé, přestože ta data jsou parádní, a ten širší záběr je také moc hezký. Ty temné mlhoviny, moc pěkné, ale až když se do toho trochu hrábne ;)
edit: Já bych s tím udělal zhruba tohle:
Zdeněk Vojč
Re: IC 59 a IC63
#105
Kluci moc děkuji, s hvězdama bojuji furt a pořád to nejde.
Něco dělám špatně. Poraďte jak ty hvězdy zpracovat aby byly hezčí.
