Mars 2009/2010
Mars 2009/2010
kavka: myslím, žejsi to popsal dokonale, ano přesně tak to je.
Pak jsou ale vzácné noci, kdy 1 - 3 x do roka máš i v dobsonu 300/400mm obraz planety jako když rozevřeš nějakou obrazovou publikaci. Bez rozmazávání, bez chvění. Zažil jsem to především u MilAna. Jinak platí to, co jsi uvedl (v naprosté většině nocí).
Mars 2009/2010
Acidalia? (Ten tmavý dole..)Mela byl to byt...pokud je obrazek prevraceny.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Mars 2009/2010
Toš Mars! Konečně!
Malý kotouček, ale docela zajímavý, hlavně když objektivně je použitelné zvětšení 150 a i 187 x a lezou z toho malého kotoučku nějaké detaily..I když Jupiter to není a včíl je úhlovou velikostí dle mého srovnatelný se Saturnem..
/No větší už na každý pád nebude/
v tříkile jsem viděl dole něco jako světlou polární čepičku, ale spíš výš něco jako tmavý kontinent a pak nahoře na severní/v okuláru polokouli/ nějaký tmavší kontinentální flek...
P.S. Seeing nepustil víc jak pod 200 x.. 300 x Mars o ničem a nezaostřitelná bez detailů "entita"..
Mars 2009/2010
Konečně jsem se po téměř měsíční pauze dočkal a dnes o půl desáté seč jsem zamířil na Mars.Jako při minulých pozorování byla sev. pol. čepice obklopena tmavým pruhem a nad ním se matně rýsovala oblast "mare Acidalium". Další albedové útvary bylydosti nezřetelné, snad se jeden dal přiřadit k "Margaritifer Sinus" . Byla pěkná zima a celou slibnou seanci zakončila nekompromisně mlha, ale jak jsem koukal ted z okna, začíná opět ustupovat. Tak nevím , mám nebo ne. Tent.
Mars 2009/2010
Tak jsem to akorát kvůli mrakům zabalil. Ze začátku noci, kdy byl Mars ještě nízko nad obzorem, to vypadalo nadějně. Pozoroval jsem Newtonem 250/1600, při 188x (Pentax 8.5mm XF) vypadal hodně barevně, polární čepička krásně kontrastní a k tomu dva albedové útvary (už tady byly zmiňované: Acidalia Planitia a Margaritifer Terra). Dokonce šlo použít i 400x zvětšení (4mm UO), to pak bylo na těch útvarech k vidění i docela dost podrobností (teda aspoň pro mě dost, protože jsem takhle Mars ještě neviděl). Ze zvědavosti jsem zkusil i kombinaci Panoptik 19mm+TV Powermate 5x (420x) a poprvé šlo poznat, že obraz je horší než v tom 4mm ortho okuláru.
Pak jsem zkusil vyběhnout ještě kolem 21:00. To už byl Mars pěkně vysoko, ale obraz byl horší. Už při těch 188x šlo poznat, že se zhoršily podmínky. Škoda.
- David Svatoš
Mars 2009/2010
Já to zkoušel před chvílí z balkonu. Všechno dobře vytemperovaný. Ale seeing zlobil.. Chvilkama šlo jít až na 200x, ale plavalo to. Docela bída, taže byla vidět jen čepička a nějaký "fleky" :'(
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Mars 2009/2010
Já s inštrumentem vyběhl ve 22h, pohled přes nevytemperovaný dalekohled nic moc, čepička alespoň byla vidět při 100x a 166x, jinak bez detailů. Říkám hodinka na temperaci, jo prd, za hodinu zataženo, teď jsem to byl zas zabalit. Akorát jsem si zaposiloval ale už se to lepší,už bylo jen zataženo a nesněžilo jak minule
GSO GSD980 300/1500mm ,NWT 114/900 + EQMON2, 114/500 + AZ.
Mars 2009/2010
Dnes jsem byl venku od půl osmé do deseti a za celou dobu bylo na mojí 360-ce nejpoužívanější zvětšení 85x....
Seeing byl netypický na moji lokalitu, do vlnícího se obrazu, zasahovaly velmi krátké, trhané posuny obrazu, takové "vesmírné staccato". Rozostřil jsem daleko za ohnisko a vzduch se úplně "vařil". Podle meteoblue měl u mne být seeing na úrovni 3 a velikost přes dvě úhlové vteřiny. Podle mých zkušeností bych řekl, že jejich předpovědi jsou tak o jednotku optimističtější (na škále 1 - 5), než odpozorovaná realita. Tak snad zítra, jestli to vydrží.
Mars 2009/2010
Moje kresby z noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli:
http://cspp.astro.cz/mars/mars2010.htm# ... -232230-LK
Mars 2009/2010
Já si včera nechal venku newtona hezky vytemperovat, mám tu teď 2 dny úplně jasno (konečně! snad bude i dnes večer
) a i při zvětšení 480x byl Mars hezky vidět.
To bylo vlastně poprvé, co jsem na Marsu viděl detaily, takže spokojenost Akorát teda ten mráz mě pořád vyháněl domů
Sky-Watcher 254/1200mm 10” DOBSON | okuláry 1.25: 25mm, 10mm, 5mm, Barlow triplet 2x | fotoaparát: Canon EOS 40D |
Mars 2009/2010
Dnes som 2 hodiny mrzol vonku a pozeral na mars.. a taktiež prvykrát nejaké detaily.. pri požití 2x Barlow + 4 mm okluar (1000/2 = 500x) bol krasne vidieť, a pri dlhšiom pohlade pekne ostrý.. polarna čiapka, utvary.. škoda toho mesiaca, kazil kontrast, ale aj na nom sa dalo vyblazniť :D
ešte sa chystam rano na saturn tieto podmienky treba využiť.
Newton 130/1000, Refraktor 70/700
Mars 2009/2010
škoda toho mesiaca, kazil kontrastTo by snad neměl. Úhlová vzdálenost je cca 80°. A Mars je plošně velmi jasný.
Kafka
Mars 2009/2010
P.S. jak se vlastně jmenuje ten výrazný útvar co byl u čepičky vidět? Acidalia? (Ten tmavý dole..)Ano Martine, je to Mare Acidalium.
Mars 2009/2010
Pro Rado: To nebude Měsicem ten horši kontrast, ale tim velkym zvetšenim 500x. Newton 130/1000 ma užitečné zvětšeni asi 260x pak už moc nema cenu na planety použivat větši zvětšeni. Zvětšeni nad 2D se nejčastěji použiva na dvouhvězdach ktere už dalekohled dokaže sotva rozlišit. Na zvětšeni 500x musi byt taky hodně dobry seeing což bohužel neni často.
Mars 2009/2010
Kurva (omlouvam se za slovník, ale už mi slušné výrazy docházejí), odkud to sakra pozorujete???!!! Já jsem neviděl kousek jasný oblohy už skoro čtyři tejdny, když nepočítám, že mi včera pár minut lehce prosvítal měsíc skrz mraky. Letos jsem Marse ani nezahlíd a dopaluje mne číst příspěvky šťastných pozorovatelů!
