Celooblohové zrcadlo
Otázky, rady, tipy, návody...
#91
Na to zrcadlo z celooblohovky sem v řadě první já :D
J.Kazimir
#92
Příspěvek od J.Kazimir »
zdravim,
davam si pokovit nejake veci (reflexna vrstva Al s pasiváciou SiO2), maniekto zaujem sa pripojit - okolie Hodonin.
blizsie info SZ
JIRKAZ
#93
Příspěvek od JIRKAZ »
Ahoj lidi
na aukru se my podarilo sehnat tuto cocku 20cm siroka,je na to vhodna?
a kde si ji a jakou vrstvou nechat pokovit?
diky moc
fota zde
#94
Nevypadá to zle. Moje má 22 cm a výšku 4 cm, tohle se tváří, že by mělo jít, ale otázka je, proč to netestneš, vždyť s vhodným podložením bys měl i teď vidět odrazy jasných objektů. Tak zkoušej pod jakým úhlem ještě vidíš třeba lampičku. (Koukám na fotkách je dokonce i teď vidět odraz okolí, tak to zkus znova a třeba s alobalem).
Drahé a kvalitní pokovení by ti udělali v Turnově, volil bych jen v případě opravdu dobré kvality. Spíš nech jinde, už se tu o tom psalo.
#95
Přece není nic jednoduššího než to spočítat podle návodu zde v příspěvku č. 60 a nebo to zkusit. Jakou chceš od někoho odpověd´, když se má podívat na fotku ?
Jacquess
Věk: 38
#96
Příspěvek od Jacquess »
Prohraboval jsem se archivem, snímky z celooblohovýho zrcadla: http://tomaja.8u.cz/galerie/celooblohovka/
https://tomaja.cz
BlackHole
#97
Příspěvek od BlackHole »
Dobrý den,
i když se nejedná o zrcadlo, dovolím si to vrazit sem, ať zbytečně nezadělávám na nové téma. Stavím celooblohovou kameru s Meade DSI a širokoúhlým objektivem a přemýšlím, jestli tam dát mechanickou závěrku. Přeci jenom, ta kamera je celkem citlivá a nevím jak moc by jí dělalo dobře, když na ni bude přes den prát Slunce.
Jinak včerejší test jen tak na trávníku:
Samozřejmě to bude chtít dát výš, pořádně zaostřit a vyladit nastavení kamery, ale i tak z toho mám radost...
#98
Záleží na tom, jak velkou sběrnou plochu má objektiv. Napiš ohnisko a světelnost. Ale naprostá většina celooblohových kamer přes den zakrytí nemá, pokud vím, a slunce je normálně v záběru. Maximálně způsobí blooming. Tepelná destrukce pixelů s ohledem na malý průměr objektivku nehrozí. Shromážděný výkon bude v řádu desítek miliwattů, odhadem.
BlackHole
#99
Tak to je celkem výborná zpráva, protože bych nemusel vymýšlet soumrakový spínač a mechanickou část...
Objektiv je 2 mm z bezpečnostní kamery, jinak je na něm napsáno už jen 2/3" (čip kamery?) a "IR Mega", ať už to znamená cokoliv.
#100
Světelnost udaná není ? Z ní se nechá spočítat apertura. IR mega bude znamenat, že je korigovaný i v IR oblasti a rozlišení je dostatečné i pro senzory s vyšším rozlišení, určitě kolem 1-2 Mpix.
Ale budiž, vezmu extrém, že objektiv je f/1.0 (což asi nebude ale tím lépe). Pak by apertura byla také 2mm. Tedy plocha 3.14mm2. I při plné sluneční konstantě to dává nějaké 4mW výkonu na plochu slunečního disku, který je ale při 2mm ohnisku velký nějakých 17um.
Trochu mě straší, že je to vlastně 15W/mm2. To je poměrně hodně, a na jednom pixelu obraz slunce setrvá řekněme kolem 5min. Já teď nedokážu posoudit, zda i když je ten výkon tak malý, ale koncentrovaný, nedokáže lokálně poškodit senzor. Monochromatický bez CFA (bayer, který je z nějakých organických sloučenin) by to ale asi přežít měl. Je to relativně rozměrný kus křemíku, ktarý by ty max. 4mW měl z místa ohniska bez problémů odvézt.
A za předpokladu, že tam necháš IR blok filtr (což vřele doporučuji), bude situace podstatně lepší.
Astro-celooblohovky třeba od SBIG ale taky zavírání nemají, a senzor to přežije, i barevný.
BlackHole
#101
Děkuji, radši tam tu závěrku dám, bude to celkem zajímavý projekt :)
Jen drobné OT k tomu výpočtu: Kdysi jsem zkoušel sluneční konstantu měřit a při povrchu Země jsem se i velmi umnými metodami dostal vždycky maximálně na nějakých 700 W/m^2 (v létě v poledne). V jednom prameni jsem pak našel, že podle okamžitého stavu atmosféry se k Zemi dostane mezi 33 % - 80 % procenty těch 1360 W/m^2.
caribic10
#102
Příspěvek od caribic10 »
Ahoj.
Včerejší výlet do Bělečka skončil nezdarem. Odešla mě ručka u montáže, takže jsem fotil alespoň na celooblovce ... ;-)
Nějaký info k obrázku asi není potřeba, takže jenom pro oko ;)
Kuba :)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Miloš Hroch
#103
Příspěvek od Miloš Hroch »
Ahoj Kubo, nejsem si tím sice 100% jistý, ale vypadá to že jsi na snímku zachytil airglow.
caribic10
#104
Ahoj Miloši.
Nejsem si tím 100% jistý, ale vypadá to, že jsem "airglow" vyrobil v PS
Zkusím po tom zapátrat .
caribic10
#105
No což...koukám do toho už dlouho. Seskládal jsem ještě deset snímků v DSS, doupravil v PS, a toto vypadlo :)
Není to vůbec žádná hitparáda, ale na svoje dovednosti se musím pochválit ;D
o malinko větší je zde:   http://www.astro.cz/galerie/d/61944-1/c ... 0x_001.jpg
Kuba  ;)
