astrofotky.cz - Váš průvodce krásami vesmíru
Konihlav
#91
Příspěvek od Konihlav »
tak ten "vinik" je fotografie M13 od Pavla Vabrouska, ktera je jak v sekci Galaxie, tak v sekci Hvezdokupy.
viz http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 338642.jpg
Vabra
#92
Příspěvek od Vabra »
Omlouvam se za mateni nepratel, ale ja tam opravdu dve galaxie vidim (NGC6207 11mag a IC4617 16mag) ::)
Pavel Vabrousek
#93
Z principu máš pravdu, ale na druhou stranu, kam postavit tu hranici ? To bych jinak mohl skoro každý svůj snímek zařadit i do kategorie galaxie, protože na skoro každém z nich nějakou tu galaxii najdu ;)
Navrhuji tenhle postup: zařadit do těch kategorií, k nimž příslušné objekty jsou uvedeny buď v názvu snímku, nebo pokud je objekt evidentní kombinací těch kategorí (třeba emisní+reflexní, nebo emisní+temná mlhovina, či hvězdokupa s mlhovinou).
Vabra
#94
Ok. Uz jsem to z galaxii vyradil...Mas pravdu, tenhle snimek je primarne opravdu o jinem nez o NGC6207 a IC4617... ;)
Pavel Vabrousek
Konihlav
#95
dneska jsem se chtel pustit do pokrocileho hledani, ale nejprve jsem opravil par malickosti (celkem 8 drobnosti a zasahlo to 16 zdrojovych souboru, hruza). Takze jsem s tim ztratil pomerne hodne casu a pokrocile hledani zacnu az pozdeji vecer... (ale rad bych to stihl do tydne, dvou, protoze pak budu asi v cizine a cas vubec mit nebudu).
takze z tech viditelnych zmen jsem upravil:
+ kontakt je nyni citelny i v MSIE6
+ pri prohlizeni galerie a vypnuti informaci/popisku k fotografiim se nezobrazoval pripadny externi odkaz na vyssi rozliseni, coz jsem zmenil - aby bylo poznat, ze jeste existuje jina verze jinde...
+ pozmenil jsem citac pridanim jedne vety a umazanim prebytecnych nul
+ v odkazech jsem zaridil pripadne vymazani posledniho lomitka, pokud bylo uvedeno (takze je to ted "hezci" a stejnorode).
+ opravil jsem nedavno zanesenou chybku, ze po vlozeni fotografie se v sekci moje fotografie hned ta nova neobjevila, dokud clovek nedal explicitne refresh. To souviselo se zmenou hlavicek u 4 dulezitych zdrojaku, ale snad to dopadlo dobre (uz jsem to sam otestoval, smazal jsem starou fotku a pridal jednu novou).
takze snad je vse OK a muzu se zacit soustredit na rozsireni funkcionality...
#96
Teď nejdou posouvat fotky šipkami  ( předchozí, následující ) Posouvá se jméno i název, fotka zůstává. Tohle před tím fungovalo i v IE, zrovna jako +/-
#97
Možná mi něco uniklo, ale od začátky testování se fotky krokovaly (předchozí/další) pomocí PgUp a PgDn. Pomocí šipek se rolovaly po obrazovce, pokud byly větší než okno. A chodilo to ve Firefoxu i IE. A funguje to tak i nyní.
Respektive, šipky mi nikdy neprocházely obrázky předchozí-další. Mám za to, že autor chtěl ovládání podobná prohlížečům fotek (AcdSe, IrfanView) a tam se také prochází PgUp/Dn a hýbe snímkem šipkami....
edit: Ještě jsi mohl šipkami myslet ty tlačítka << >>, ale ty mi fungují taky (IE i FF)
#98
Myslel jsem ta tlačítka << >> . Nejde to , a nejde to ani PgUp, PgDn. Posune se mi pouze jméno a název fotky (nahoře mezi těmi tlačítky) a fotka zůstává. Tohle dříve fungovalo .
hamr
Věk: 65
#99
Příspěvek od hamr »
Pro Milan,
mě se tohle stalo, když jsem zkoušel + a - zvětšovat a zmenšovat. Po novém návratu do galerie už posun fungoval. Tak se radši do +- nepouštím a funguje to.
#100
Toho jsem si také všiml a nepoužívám to. Teď mi nejde ale ani otevřít fotka z náhledu, ani po přihlášení a odhlášení.
Jediná pomoc je restart PC
Doporučoval bych Pavlovi dát tam místo otravného spamu o nebezpečí IE upoozornění : nesahat na tlačítka + / - , jinak je nutný restart.
Konihlav
#101
dnes kolem 15:30 jsem "odhlasil" asi 3-4 uzivatele, tzn. ze jim bude vse fungovat spravne az po uzavreni vsech oken prohlizece a spusteni prohlizece znova (restart samozrejme pomuze take). Nahraval jsem tam totiz novou verzi stranek a byla pomerne dulezita (resp. zmeny byly v zasadnich castech, i kdyz pro Vas neviditelne), proto jsem "session odstrihnul natvrdo", coz jsem za dobu spusteni udelal poprve.
jinak me tedy vse funguje a to jak pod MSIE a windows tak FF a linux.
hamr: pro resize operace, tj. + a - a Enter je v MSIE problem, ze neumi prijmout cely obrazek v ramci HTML souboru (a to ani pres MIME a ani jinou technikou, bohuzel tento problem jsem opravdu nevyresil a pres google nalezl mnoho dalsich lidi, co se s timto setkali a univerzalni reseni opravdu neexistuje). PROTO se Ti zdalo, ze prechod na dalsi fotku nefunguje, ale on fungoval - vsimni si citace vlevo nahore, ze prejdes z treba 1/12 na 2/12 a pak na 3/12, ALE protoze MSIE neumi to co neumi a neni mozne mu rict nepouzivej cache pro tento obrazek, tak MUSIS sam rucne zmacknout F5 po kazdem prechodu a uvidis novou fotografii zmensenou/zvetsenou stejne jako tu predchozi. RESENI: jiny prohlizec nebo natvrdo vypnout caching obrazku v MSIE (pres Nastroje->Moznosti Internetu->Docasne soubory Internetu Nastaveni->Zjistovat existenci... * pri kazde navsteve stranky), coz ale vede ke zbytecnemu zpomaleni prochazeni galerie i v pripade, ze resize operace nemas aktivovane... no proste hruza. Kazdopadne me to MSIE "zasira" v tmp adresari temi docasnymi fotkami a proto jsem jim priradil stejne jmeno (aby tam toho bordelu nebylo tolik) a proto je treba ten refresh nejak vynutit. Bohuzel zadne reseni neni optimalni Do budoucna kvuli uzivatelum MSIE milujicim planuji resample zmenit za resize, cimz starosti odpadnou, jen fotka bude "osklivejsi" a nebude to umet dalsi pokrocile funkce jako rotace obrazku apod.
MilAN: ten otravny spam odstranim pri dalsim update, "efekt" to stejne nema, bohuzel. Ale ten workaround pres bookmark user_logout.php by mel byt OK.
hamr
Věk: 65
#102
Příspěvek od hamr »
Pro Konihlav,
já si nějak nestěžuju :), prostě +/- nepoužívám a ŠMYTEC a žít bez toho můžu ;). Po Xté perfektní počin - jako ta Galerie!!!
#103
Určitě není nutný restart počítače, nýbrž jen restart prohlížeče. Nicméně když to v IE nefunguje, tak si snad zapnu něco lepšího ne? Já taky ve Firefoxu chodím na některé stránky jakoby v IE ale mám na to "rozšíření" IE Tab, takže vše se děje buď automaticky, když na danou adresu jdu, nebo ručně, když kliknu dole na ikonku Mozilly/IE.
Nechápu, když jiné prohlížeče zcela nahrazují IE, že ho někdo používá, zvláště když třeba tento web v něm trochu zlobí.
Konihlav to jistě pořeší, jako ostatní kdo děláme web a štve nás, že náš krásně vyladěný web jde všude jenom v IE něco nejde. Pak si náš krásně vyladěný web zkoušíme poničit aby fungoval i v IE, tak jak my chceme. Tohle je vlastnost prohlížeče, který zde mnozí podle mně zbytečně používají.
Vím, že sem tento flame nepatří, ale pokud někdo chce používat starý prohlížeč, nevím, proč by se mu měl přizpůsobovat autor moderního webu. Jestliže půjdu na mapy.cz v PII s Windows 98, taky se mně nikdo nebude ptát na to, proč mi to a to nefunguje, ale doporučí mi nový PC. Tak si sakra pořiďte něco modernějšího než je stařičký IE (byť využíváte jen jeho jádro) a sem ty stesky netahejte, nebo je posílejte autorovi webu.
#104
Určitě není nutný restart počítače, nýbrž jen restart prohlížeče. Nicméně když to v IE nefunguje, tak si snad zapnu něco lepšího ne?.Možná bys to měl dříve odzkoušet, když Ti to je tak jasné.
K té druhé větě není co doddat. Jen snad to, až zase budou uživateké linuxu naříkat, že mají nedostatek astronomických programů, že by bylo dobré jim tuto větu připomentout :)
Nejsem žádným zvláštním příznivcem WIN, ale používám systém, v kterém chodí většina aplikací. Některé možna s problémy, ale nemám nutnost mít instalováno několik systémů, každý pro jinou aplikaci.
KoMar
#105
Příspěvek od KoMar »
Používám IE7 a FF. Oba jsou dle mého názoru dobré a podobně "rozežrané" co se týká nároků např. na paměť. Co je však v IE7 jednoznačně lepší jsou možnosti tisku z webových stránek, pokud si chci např. vybrat jen část.
