SW Dobson 12 Flex-tube
Don Martinello
#91
Příspěvek od Don Martinello »
Mozno to niekomu posluzi ako inspiracia, takto som (pokusne) vyriesil chladenie zrkadla u 12'' FlexTube  ;).
stana
#92
Příspěvek od stana »
Tak které šrouby jsou ty aretační a které ty kolimační..
Tipuju že kolimační ty velké a ty malé to zafixují-zaaretují v nastavené poloze.. :P
Karell
#93
Příspěvek od Karell »
Stano zcela určitě je to tak, k těm menším dostaneš v příslušenství i takový placatý kovový přípravek na dotažení, proto mají drážku, aby se zrcadlo pořádně deformovalo. Ale, jak jsem si na našem NW vyzkoušel, funguje to i obráceně... 8-)
Regulus
#94
Příspěvek od Regulus »
Tipuju že kolimační ty velké a ty malé to zafixují-zaaretují v nastavené poloze..Je to tak, originální návod v tomto moc nepomohl (je trochu zastaralý asi), až z AF jsem se dozvěděl že ty s pružinou jsou kolimační, pružina jde vidět sice blbě ale jde :D
Ještě by mě zajímalo, jestli ten větráček fakt tak pomáhá, jestli je rozdíl patrný...?
Don Martinello
#95
Ja som podla popisu z origo manualu nemohol rozchodit AT. Stale mi to driftovalo aj na malych zvacseniach. Az som si precital review na stargazerslounge.com a zistil som, co robim zle. Uz mi to slape ako ma 8-). Takze tak ku kvalite SW manualu :-/.
Zatial som ucinnost pouzitia vetraku nemeral. Hrubym odhadom nechavam vytemperovat ruru cca. hodinu. Optimisticky predpokladam, ze za rovnakych podmienok by to vetrak mohol uspesne skratit aj na 1/2 :D. Kazdopadne keby som nebol lenivy, dalo by sa to zratat 8-).
stana
#96
No, mě to napadlo hlavně proto, že ty větší/kolimační nemají tradiční hlavu/drážku..To asi aby postačilo tím točit rukou a nezprasit použitím nějakého nářadí tu objímku/potažmo zrcadlo...
Jestli to tak je nevím ale jistě..Proto do toho moc nevrtám..
Martin Vyskočil
#97
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 77/314#314][splithere][/link][splithere_end]
Honza Ebr (honza42)
#98
Tak jsem si konečně pořídil laserový kolimátor (díky Ivčo!). je to skvělá věc, protože umožňuje hned vidět, kudy jde v dalekohledu světlo. no a v případě mého Dobsona je vidět, že jde blbě :)
myslím, že to je ten důvod, proč jsem od oka neuměl zkolimovat sekundár - paprsek totiž nedopadá do jeho středu, ale asi půl cm vedle (vodorovně, v tom směru, kde nemá být offset). nu ale což, tohle dokolimovat jde, jen mám nejspíš nějakou vinětaci. měl bych se ale zamyset nad tím, jak ten sekundár posounout, což teda nevim, jak by se dalo zajistit.
horší je, že tím kolimátorem jde zaviklat a tečka si dělá, co chce. řeknete si, že mám blbej kolimátor. ale při bližším průzkumu jsem zjistil, že chyba není v něm, ale po cestě, takže stejně dobře se tam může hýbat i okulár. jedna vůle je v rybině na konci výtahu, druhá pak v reudkci 2-1.25". tu bych sice v principu moh vyhodit, ale pak nebudu moc používat 2" UHC s malými okuláry, ani svoje skvělé vyhřívání.
myslíte, že má cenu shánět třeba nějakou solidnější redukci?
#99
- paprsek totiž nedopadá do jeho středu, ale asi půl cm vedle (vodorovně, v tom směru, kde nemá být offset).Ale tak to přeci má být -paprsek dopadá od středu na tu stranu zrcátka, která je blíže k OV.
Honza Ebr (honza42)
#100
ježišmarja Milane, nenapsal jsem tam jasně, že je to posunutý v tom směru, kde ten offset být nemá? ono je to u dalekoheldu těžký, protoež se může hýbat, ale pokud kouká do zenitu, tak je ten posun vodorovně.
#101
Promiň, ale z tvého příspěvku nemůže být nikomu jasné, v jaké poloze kolimuješ. :)
Pokud je tomu tak, zkontroluj jend oka, jestli není nalepeno zrcátko na držáku nesymetricky. Předpokládám, že pavouk je uprostřed, ale doporučuji přeměřit. Ale z 90 % to bude špatným nakloněním OV. Pokud má na spodní přírubě štelovací šroubky, půjde to jednoduše, pokud ne , je potřeba vypodložit OV ( mezi tubus a přírubu. )
Honza Ebr (honza42)
#102
no proto sem psal, že je to kolmo na ten správnej směr
myslel jsem, že to bude tim zrcátkem, ale to se mi zdálo správně, ten výtah mě nenapad, musim to zrcátko pořádně proměřit (teď mám dalekoheld zahrabanej v autě), abych měl jistotu. díky za radu.
Honza Ebr (honza42)
#103
Okulárvý výtah skutečně má šest imbusových otovrů, jejichž manipulací lze magicky dosáhnout změny jeho naklonění. Mě se to mco nedařilo, Petr je šikovnější, tak to nějak pokroutil a nyní již míří laser pěkně na osu zrcátka. Díky za radu.
cacik
#104
Příspěvek od cacik »
Přidávám se dneškem mezi vlastníky SW-Flexi 300. První dojmy: zabaleno super,sice jsem obdržel přímohledný hledáček namísto avizovaného lomeného-ale to mi nevadí. Chybějící vložka mě také nerozhodí,klamavý popis s valivými ložisky v obou osách - no,zdá se,že i tak to bude snad fungovat obstojně. Vadí mi váha - s tou jsem ale počítal ale hlavně mi vadí konec okulárové šachty - uchycení okuláru šroubky. Rád bych ten konec vyměnil za typ s perem. Koncovka 1.25" jde odšroubovat,vnitřní závit jsem naměřil M36,vnější M42 - možná jsem měřil špatně. Pokud jste již někdo tuto koncovku měnil za tu sperem,prosím o tip.
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=875461
nebo
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=400
ale nesedí mi tam ty závity,rád si nechám poradit. Vyřeším ještě rukáv - v tom nevidím problém /s pomocí horní lišty na lištu co se používá na kabeláže/,zkontroluji kolimaci,přidám kontra matky na aretační šrouby a už se těším na první pokuk. ;)
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
Lukemon
Věk: 45
#105
Příspěvek od Lukemon »
Mám tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=875955
Funguje to určitě líp než klasika jen se šroubkem.
