Stránka 7 z 18
Barlow
Napsal: 28. 07. 2015, 20:22
od MiniMistr
Ještě aby za ty peníze neměly lepší kresbu.... :D
Porovnávat bychom měli stejnou třídu.
Já bych taky měl radši ve svém kufříku samé ES-sy.
Ale to by se se mnou manželka asi rozvedla, že..
Petr ;)
Barlow
Napsal: 28. 07. 2015, 20:33
od elon254
Není to teda zrovna"dobrá rada", ale já za sebe mohu říct, že od rozvodu mi bývalá manželka přeje jen ty nejdražší věci ;D
Barlow
Napsal: 03. 12. 2015, 01:27
od klecany
Já používám německého původu teleconvertor již několik let.Jsem s tímto řešením maximálně spokojen.Škodlivé aberace jsou minimální - téměř nepozoravatelné.Jde o teleconvertor,WEP AUTOKINOTELEX 2x,který jsem před mnoha lety koupil,když jsem ještě fotografoval Practikou na film.Teď hopoužívám ve spojení:Newton 200/1000.Fotím s touto setavou hlavně Měsíc.Pokud máte záje,pošlu Vám fotografie pořízené touto sestavou.
Michal P.
Barlow
Napsal: 03. 12. 2015, 07:39
od cocky
Předpokládám, že tvůj teleconvertor má závit Practica, jak ho připevňuješ do výtahu?
Barlow
Napsal: 05. 12. 2015, 22:16
od klecany
Ano,má závit 42x1(Practika).Na okul. výtahu mám koncovku s tímto závitem.Na to přišroubuji teleconvertor(2x) a dále redukci 42x1-bajonet Canon,samotný fotoaparát (canon 500D).Někdy pro delší prodloužení vkládám mezi oku.výtah a ještě závitové mezikroužky.Tímto způsobem dosáhnu prodloužení až 5x.Pokud chci větší prodloužení,použiji průmět za okulárem(Genine Orho6mm).Ale tuto možnost využívám velmi málo.
Vše používám na dalekohledu : Newton 220x1000.
Barlow
Napsal: 18. 03. 2016, 09:23
od AntonPike
Zdravim,
jelikoz se mi vcera pri odnaseni dalekohledu domu podarilo upustit zrcadlovku i s nasazenym barlow, ktery to samozrejme neprezil, musim se podivat po novem.
Mel jsem puvodne Baader 2,25x ktery jsem pouzival s EOS450D a 200/1200 Dobsonem.
Chci ho hlavne pro planetarny foto, nicmene jsem zjistil, ze mi vice sedi rozdeleny kdy ma nasobic 1,3x pokud se nepletu.
Chtel bych tedy poprosit nekoho, kdo ma s podobnou sestavou zkusenost, jaky barlow mezi 1,5x - 2x poridit.
Dekuji
Barlow
Napsal: 02. 04. 2016, 01:09
od miro75
Vážení, rozmýšľam nad kúpou Barlowa, 2x. Nemám s tým žiadne skúsenosti, tak by som sa rád spýtal: mení sa s jeho použitím, nejak výrazne, poloha zaostrenia v OV? Môj upravený výťah má totiž zdvih len 18 mm. Ďakujem.
Re: Barlow
Napsal: 03. 04. 2016, 21:09
od dvader
A pro kolik okulárů jej chceš využívat? Nebylo by výhodnější dokoupit okulár?
Barlow
Napsal: 03. 04. 2016, 22:27
od miro75
Mám 5 okulárov.Najkratší 5 mm. Chcem ju hlavne na dvojhviezdy. Zobral by som nejakú bazárovú, za dobrú cenu. Kratšiemu okuláru (4 mm) sa nebránim, len by som ho asi moc nevyužil na planéty, väčšinou sa dá použiť len 6 mm, a na dvojhviezdy aj tak málo.
Barlow
Napsal: 04. 04. 2016, 10:03
od Sasa3
Ano, barlow meni polohu zaostreni. Obecne, ten negativni clen musi byt bliz k objektivu nez je ohniskova rovina. Typicky okular je zase ze ohniskovou rovinou. Jak to ale cele vyjde, zalezi na konstrukci a kde presne je umisten negativni clen v tubusku. Chce to vyzkouset.
Ja jsem z toho duvodu pouzival PowerMate od Televue. Ma specialni konstrukci a tu polohu zaostreni moc nemeni. Ale i ten chce vyzkouset, zdvih 18mm neni moc a jestli je okular uz na hrane, nemusi to vyjit.
Barlow
Napsal: 04. 04. 2016, 10:40
od miro75
Ok, vďaka. Smerom k objektívu by to ešte išlo. Ale radšej teda vyskúšam.
Barlow
Napsal: 04. 04. 2016, 11:29
od SIRIUS_758
Tady je těžké něco obecně doporučit... Respektive to ani nejde, protože okuláry jsou různé konstrukce a ještě se liší provedením konkrétního výrobce. Spolehnout na dobrý výsledek se dá pouze za dvou předpokladů :
1. Mám sadu okulárů stejné koncepce a od stejného výrobce
2. Výrobce nabízí k těmto okulárům originální Barlow
Ale i tak je relat. málo firem, které v tomto vyhoví. Výše zmíněná firma Tele Vue je v tomto světlou výjimkou. Všechny např. 1,25" okuláry jsou parfokalizované ( = mají stejnou polohu zaostření ) a k nim příslušné Barlowy a Powermate tuto polohu zachovávají.
Barlow
Napsal: 04. 04. 2016, 12:52
U 1 1/4" Powermate 2,5x je potřeba vysunutí o 5 mm, což je bohatě v tolerancích OV. A pokud ne, vzhledem k tomu, jak je dlouhý nos,lze použít i vyrobený distanční kroužek tlouštky 5 mm.
Ale jak je psáno výše, ostatní Barlowy vyžadují spíš zasunutí a to až cca 2 cm.
Jen nevím, jestli kvůli jednomu zvětšení se vyplatí Barlow , nebo v podobné ceně radši nepořídit okulár.
Pokud budeš pořizovat kvalitnější, dražší Barlow, ten tu má dost lidí a dovedou ti změřit posunutí. Ale zase to je cenově na úrovni okuláru :)
U těch laciných může být rozptyl velký
Re: Barlow
Napsal: 04. 04. 2016, 13:24
od miro75
Fakticky, s tým novým výťahom ostrím v rovnakej vzdialenosti ako predtým, len nemôžem ísť vyššie. To by som teda nezaostril ani s tým starým výťahom..V každom prípade to najprv vyskúšam.
Barlow
Napsal: 04. 04. 2016, 13:46
od Artaban
miro75: Když budeš používat velká zvětšení, jen na dvojhvězdy, tak samotný okulár by mohl stačit. Např. SW Planetary 3.2 zvětšení 375x, nebo rovnou SW 2.5 zvětšení 480x a to je už hodně velký na 200mm průměr. Vystupní pupila je tam 18mm, takže to bude ještě rozumě pohodlné. S tím Barlowem budeš mít ale samozřemě větší možnosti.
