Re: Stavba a porozumění funkci Poncetovy plošiny
hamr: gratuluji k dokonceni PP uz ted vidim, jak vsechny Tve planetarni snimky stoupnou kvalitativne o 100% (i kdyz je to nepredstavitelne, jiz dnes produkujes fakt bezva snimky) hlavne at slouzi (lidu) ;D
Děkuju všem za gratulace
. Teď jen to počasí a trochu času.
Jinak ten hnus, co je u nás venku, zatím 2 dny z těch tří volných, rozšiřuje to pravidlo NOVÝCH DALEKOHLEDŮ, z vlastní nedávné zkušenosti o NOVÉ FOŤÁKY a teď i o NOVÉ PP. Takže je jasný, že bude hnusně i zítra a vyčasí se to v týdnu, kdy na to nemám čas, sílu a morálně volní vlastnosti ;D. Já musím mít hezky prostě o víkendu ::).
Hamr: Díky za fotky a popis výroby. Snad se k tomu během zimy také dostanu. Pokud jde o souvislost počasí a nákupu dalekohledu, bude třeba se dohodnout na jednom dni v měsíci pro nákupy a dokončování dalekohledů, jinak to počasí bude mizerné pořád.
Konečně jsem dal na ATM ve vláknu PONCETKA svou vlastní plošinu jak jsem porozuměl svému vlastnímu překladu!
Mám takový dotaz. Pro regulaci motorku jsem použil v tomto vlákně doporučovaný regulátor pro minivrtačky. Ale s regulací nejsem moc spokojený. Zkoušel jsem to s různými motorky a otáčky jdou strašně rychle dolů při jeńom malinkém pootočení. Nevíte, jestli se to tak chová, nedo jsem něco špatně spájel, nebo čím by to mohlo být, případně jak to vylepšit?
Pozerám, že nikde nevidím dorazy toho pohonu. To Vám to ešte nikomu nespadlo? alebo som to len prehliadol?
SW - Dobson 8"/1200 ok. výtah Crayford 2", hladáčik 9x50, okuláre Super Plössl 52° 1,25" 25mm a 10mm, Celeston X-Cel 5mm, GSO moon filter
Mohl bys ten nesrozumitelný dotaz nějak blíže specifikovat ? Co a kam by mělo spadnout
Spadl by eliptický segment z válečků, po kterých se odvaluje. Já tam ten doraz neměl, musel jsem si to pohlídat.
Axel tam ty dorazy domnívám se má:
Ty černé packy se stříbrným válečkem, o které se segment v krajní poloze zastaví.
Milan: no vidis, az tak nezrozumitelne to nebolo. Ty si vzdy taky, jak ten tvoj avatar.
Hamr: aha, uz to vidim, diky, som myslel, ze si to mal nejak schovane, idem si spravit model tohto zazraku, uvidim, co z toho bude.
Radofun: To, že se odkazuješ na právě dokončenou Poncetku před 5 lety, která ještě neprodělala pořádný test, ještě neznamamená, že to tak má autor i po testech a že to ostatní na Poncetkách nemají jinak .Těch možností je několik, a nikdo to nemá tak, aby mu to spadlo. Stačí si ty amatérské Poncetky prohlédnout v praxi a potom se nemusíš takhle ptát.
Osobní útoky bych prosil vynechat !
Jak už psal Milan,způsobů umístění dorazů je několik. Já osobně mám doraz umístěný na koncích hlavní úseče,kde jsou navařené vyvýšeniny,které už to přes ložisko nepustí dál. Na prokluz je na závitovém hřídeli třecí spojka.
Nejelegantnější je zkusit elektronický doraz,kdy vám to v krajní poloze poncetku včas vypne.
Ešte jedna vec, keď som si čítal ten návod, tak je tam uvedené, že by mala os otáčania plošiny prechádzať ťažiskom, ale že to nie je také nutné.. ja mám dobsona, ako Hamr, vidím, že on sa na to tiež vykašľal a vyrobil si to bez zreťeľu na ťažisko. Nemusím sa báť nejakých obtiaží, ak sa na to tiež vyfláknem?
Ano to je ideální stav,kdy je zapotřebí malé síly a není nebezpečí prokluzu (u třecích pohonů). S využitím pohonu s táhlem nebo ještě lepší čistě šnekový převod (ten mám já) to nehrozí. Tak jako tak je lepší těžiště radši malinko níž,ale velký význam to nemá v tak malých krajních polohách co poncetovka dovoluje. Jedná se jen o pár stupňů náklon a cca 1h dobu celkového posunu.
. ja mám dobsona, ako Hamr, vidím, že on sa na to tiež vykašľal a vyrobil si to bez zreťeľu na ťažisko. Nemusím sa báť nejakých obtiaží, ak sa na to tiež vyfláknem?Z čelního pohledu na Poncetku s dalekohledem tedy nedovedu určit, kde má hamr střed otáčení plošiny ( těžiště dalekohledu tedy ano ) .Vyfláknout se na to můžeš, ale pak hrozí dost velké nebezpečí , že ti třecí převod bude prokluzovat jak při pohybu, tak při jakékoliv manipulaci. Neumím si představit důvod, proč bych to tak měl udělat, když mě nic nebrán udělat to do ideálního stavu t.j. těžiště mírně pod střed.
No, je to myslim problem, lebo pri dobsone na vyssom podstavci (tu je to cca 60cm od podstavy k tazisku )
http://nimax-img.de/Produktbilder/zoom/ ... ic-DOB.jpg
Je myslim potrebné mat na juznom lozisku tiez kruhovy segment, aby si "odrezal spicku" kuzela. Like this:
http://img.dooyoo.co.uk/GB_EN/orig/0/8/3/0/3/830317.jpg
tak mi to vyslo pri navrhovani, ak som to spravne pochopil. Inac by si musel robit plosinu o ten zvysok (spicku kuzela) dlhsiu pri juznom lozisku a to je takych 40 cm prakticky nevyuzitej plochy podstavy.
Môj návrh:
https://lh5.googleusercontent.com/-u9nT ... /skica.JPG
Dúfam, že to je pochopiteľné...
Môj návrh:
