Lunt SolarSystem H-alfa dalekohledy
Nejlepší asi je mít možnost změny systému. Tedy řešení, kdy je druhý etalon vpředu. Varianta s dvojitým etalonem uvnitř asi zajistí větší homogenitu obrazového pole, a více světla (využije se plná apertura 60mm) než když je vpředu montovaný druhý 50mm etalon. Ale zase máš možnost volby podle záměru pozorování.Jestli tomu dobře rozumím, tak když budu mít variantu LS60TDPC Ha/B1200 s dvojitým vnitřním etalonem, tak nelze při pozorování volit mezi propustností 0,8 A a 0,5A?
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
Také to tak chápu. Ale odměnou zase bude možná větší homogenita obrazového pole. To je těžké rozhodování.
Je to zajímavý, protože na webu výrobce jsou uvedeny pouze varianty s jedním externím etalonem. Tuto variantu bych asi osobně preferoval. Supra zase má pouze verze s dvojitým vnitřním etalonem.
Aktuálně je v nabídce firmy Lunt 35mm H-alfa dalekohled v provedení double stack. V ceně by měl být zoom okulár. Jeho cena je téměř o polovinu nižší, než 60mm DS. Pokud bude někdy k dostání u nás, tak bych jeho cenu odhadoval tak na 30-35 tisíc. Pro vizuální pozorování by to nemusela být špatná volba.
Edit: Pouze nevím, jaká bude vlastně šířka pásma, a zda bude vůbec možno sejmout etalon, či zda to bude napevno třeba 0,5A (bude na 35mm dost světla???)...
Malinko o nových Luntech a jejich technologiích:
http://luntsolarsystems.com/catalog.html
http://luntsolarsystems.com/blog/
Habl
Habl
Jestli někdo máte pár drobných, třeba si pořídíte tento kousek (pokud jo, dejte vědět, přišel bych se podívat)
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18574.html
Taky jsem na něj nedávno koukal. Tohle dokáže něco podobnýho. http://www.istar-optical.com/sun---moon ... rahic.html
Je to moc pekny. Me prijde neskutecne i to, co dokaze ze slunka vycarovat jen 60tka. Nedavno jsem narazil treba na tohle:
http://www.astrobin.com/20153/0/?mod=none
směr ladění Lunt
Vážení kolegové,
rád bych se dotázal: Novější varianta H-alfa dalekohledů Lunt používá tlakové ladění etalonu - od nulového přetlaku při vyšroubovaném závěru do jistého maxima při zašroubovaném. V průběhu tohoto ovládání lze spolehlivě přeladit z jedné strany H-alfa čáry na druhou (v obou případech mimo úzkou oblast přesného naladění převládne fotosféra a chromosférické detaily zcela zmizí). Je známo resp. lze z teorie etalonu odvodit, zda přitom ladíme od kratších vlnových délek k delším nebo opačně? Bylo by zajímavé to vědět pro odhad, které zobrazené detaily cestují k nám a které naopak (viz Dopplerův efekt).
Děkuji.
Děkuji.
Re: Lunt SolarSystem H-alfa dalekohledy
Žádná odpověď. Škoda, že dotaz spadl (byť i logicky) do vlákna, které je už zřejmě dlouho neaktivní a tak možná pro čtenáře už ani neslibuje nic nového. Zkusím tedy odhadnout jak by to mohlo být a pokud je v úvaze chyba, prosím o korekci:
Etalon je v podstatě hřebenový filtr, jehož charakteristika je dána mnohonásobným odrazem mezi polopropustnými paralelními zrcadly, tedy vytvořením stojatých vln. Poloha konkrétní špičky frekvenční charakteristiky v okolí kmitočtu H alfa čáry je dána konkrétní konfigurací stojatých vln, tedy počtem vlnových délek světla ve vzduchu mezi zrcadly. Ten je dán vzdáleností mezi zrcadly a také závisí na indexu lomu vzduchu; při vyšším tlaku vyšším. Tedy při zvyšování tlaku se pro konstantní frekvenci zkracuje vlnová délka. Aby vlnová konfigurace ve filtru zůstala stejná, musí vlnová délka zůstat konstantní, což nastane při nižší frekvenci. Znamená to, že při zvyšování tlaku zašroubováváním hlavice na H alfa dalekohledech s tlakovým laděním se peak přenosu přesouvá od vyšších k nižším frekvencím. Je to správná úvaha? Pokud ano, pak díky panu Dopplerovi jsou výraznější nejprve detaily směřující k nám, pak ty radiálně stabilní a nakonec ty, které se od nás vzdalují.
Narazil jsem na příspěvek až nyní.
Ano, úvaha je správná, v hustším materiálu se vlnová délka zkracuje, a aby zůstala správná vůči optické konfiguraci filtru, tak příchozí vlnová délka, kterou to propustí, musí být při vyšším tlaku delší. Tedy fyzikálně na to můj názor sedí stejně jako tvoje úvaha.
Zajímavé ovšem je, co píše Lunt:
https://luntsolarsystems.com/pressure-v ... ft-part-3/
The air inside the sealed chamber has been compressed due to the reduced volume. As a result the refractive index of the air has increased and caused the CWL of the etalon to move to the blue or high energy side of the Hydrogen wavelength.
Tak jak to vlastně je. Připadá mi, že Lunt to píše chybně ?
- Věk: 63
Pořád jsem neopustil myšlenku koupit v USA tohle a předělat to na větší dalekohled.
https://www.optcorp.com/ci-0-5pst-pst-d ... scope.html
http://www.michael-stephanou.com/Site/P ... ATION.html
Ovšem tam je jeden problém - ten double stack je udělaný z jednoho etalonu uvnitř, který je za negativním členem v rovnoběžném svazku. Tam by problém nebyl, když dodržíš stejnou světelnost objektivu jako má objektiv PST-čka. Ovšem druhý etalon je před objektivem, a tan dáš kam ? Když vynecháš přední objektiv a dáš tem jen etalon, nebude to fungovat, protože bude ve sbíhavém svazku. To bys musel dát za větší dalekohled rozptylku, o průměru zhruba jako má přední etalon, udělat z toho většího dalekohledu slabý galileův dalekohled, z nějž jde svazek rovnobžný, a za to pak umístit celé tohle double-stack PST-čko. Jen nevím, jestli toho skla už nebude moc.
Ta uvedená modifice v odkazu je totiž na jedno-etalonový PST.
A navíc, bude to mít strašně malé zorné pole. Ten bokační filtr v PST-čku je maličký, snad kolem 4-5mm.
- Věk: 63
To pak nedává smysl ta úprava. Sigle stack PST je o ničem, double stack bez úpravy taky, tak to má jen řešení, že se podívám na Slunce na astro akcích a zase ušetřím.
Mozno by bolo zaujimave aj nieco taketo, ale na dalekohlady vacsie ako 80mm treba blokacny filter.
http://agenaastro.com/daystar-prominenc ... dsz4p.html
