Prosba na majitele HEQ5 a EQ6 SS
psmolly
#91
Příspěvek od psmolly »
Ano. To mě pak napadlo. Pokud takto montáž ustavím např v 6 večer, bude velký rozdíl v přesnosti chodu respektive v délce ještě dobré nepointované expozice oproti přesnému ustavení s uvažováním času?
#92
psmolly napsal: Ano. To mě pak napadlo. Pokud takto montáž ustavím např v 6 večer, bude velký rozdíl v přesnosti chodu respektive v délce ještě dobré nepointované expozice oproti přesnému ustavení s uvažováním času?Na to není jednoznačná odpověď. Záleží totiž zrovna na oblasti, kde na obloze fotíš. Kdysi jsem zkoušet, jaká bude odchylka, dá-li se polárka doprostřed polárního hledáčku ( což nějak odpovádá Tvojí situaci). Během 10 minut byla odchylka v DEC minimálně 10" a maximálně 100".
Pokud je Tvůj polární hldáček opatřen kresbou souhvězdí, ustav ho do správné pozice podle schematu. Je to nejjednodušší a nedopustíš se chyby, která by dělala větší problémy. Časem si pak osvojíš i ostatní metody.
Konihlav
#93
Příspěvek od Konihlav »
ten MilANovo navod v prispevku c.22 se zejmena vztahuje na EQ-6ku.
u HEQ-5 to delam psmolly stejne jako Ty, tj. ustavim primerene vodorovne, odaretuji RA osu a nastavim ji tak, aby se mi aktualni cas (neletni) kryl s aktualnim datumem, zaaretuji RA, dostanu do krouzku polarku, odaretuji RA, vratim do svisle polohy, zapnu montaz s zapojenou ruckou vse natukam a uz to jede v pohode.
Nekdy kontroluji, zda kdyz nastavim datum 1.11. vuci nule, tak mam krouzek pro Polarku presne dole, protoze v tento den je Polarka v tranzitu kolem pulnoci.
Kazdopadne Polarka je v tranzitu, tj. v hledacku je krouzek pro ni presne dole, kazdy jen, jen kazdy den v jiny cas.
co mi vadi je to, ze mi guider honi montaz sem a tam a to tim vice, cim hure mam ustaveno. Asi si prekontroluji vycentrovani PH, delal jsem ho na jare, ale ne na prilis vzdalenem objektu (zadny v dosahu nemam).
Zaroven bych mel jeste jednu otazku do pranice, jak se rika, ze je Polarka v tranzitu (tedy nejvyse) a tedy by mela byt v PH uplne dole - krouzek pro ni uplne dole, tak kdyz tomu tak bude, budu mit svislou caru zamerneho krize v PH mirne nakrivo, protoze krouzek pro Polarku neni presne kolmo k te rysce. Delam to tak spravne? Nebo tranzit Polarky znamena, ze mam mit zamerny kriz presne ve tvaru "+"? :D
grajda
#94
Příspěvek od grajda »
Konihlav napsal: Zaroven bych mel jeste jednu otazku do pranice, jak se rika, ze je Polarka v tranzitu (tedy nejvyse) a tedy by mela byt v PH uplne dole - krouzek pro ni uplne dole, tak kdyz tomu tak bude, budu mit svislou caru zamerneho krize v PH mirne nakrivo, protoze krouzek pro Polarku neni presne kolmo k te rysce. Delam to tak spravne? Nebo tranzit Polarky znamena, ze mam mit zamerny kriz presne ve tvaru "+"? :D
Možná by to chtělo upřesnit- kolmo k jaké rysce? Nebo předhodit fotku... Pokud není kroužek přesně uprostřed rysky, pak bude ryska samozřejmě trochu odchýlená tak, aby vertikální přímka procházela středem kroužku a středem ZP hledáčku (průsečíkem rysek, tvořících kříž). Pokud je odchylka jen malá, ani by jsem se tím ale příliš nezabýval. ;)
Jiří Gracias
SW 2''-80°-20/50/96
Konihlav
#95
no ja se tim prave zabyvam, protoze me zajima "kde je pravda" a zjistil jsem, ze mnoho lidi to "taky nevi". Zaroven mi jde o co nejvyssi presnost ustaveni montaze. Mimochodem za celou noc z 28.12. na 29.12., kdy mi montaz bezela od 17:40 do 04:10 byla Polarka jen asi 1mm od velke kruznice! V dalsich dnech se mi ale jiz takto presne ustavit nepovedlo (ze by to bylo to zmrzly pole a mirny pohyb/naklon montaze pote, co jsem tam privesil dalekohledy a zavazi? - jelikoz mam dalekohledy vedle sebe, tak pro zimni mesice musim vse sundat, abych mohl RA osou hnout do stavu, kdy se mi datum kryje s casem, coz je sice opruz, ale jinak to nejde).
jinak je mi jasny, ze pokud budu chtit, aby autoguider delal co nejmene korekci, chtelo by to Losmandy nebo jinou lepsi montaz :-)
K tomu znazorneni. V HEQ-5 ma polarni hledacek uprostred zamerny kriz, takze tvar "+" si kazdy dovede predstavit. No a krouzecek pro Polarku je napr. pro tranzit dole, pod tou svisou carou tvorici plus. Jenze neni s ni uplne v rovine, nybrz o kousek napravo. No a to me trochu rozciluje, protoze nevim, zda mam mit krouzecek uplne dole, nebo mit zamerny kriz ve tvaru plus, nikoliv sikmeho plus (coz mam ted, kdyz dam krouzecek presne dolu).
Zajimalo by me, jak to delaji ostatni...
grajda
#96
To: konihlav:
Myslíš takhle?
Pak to chce nechat "+" opravdu trochu zešikma. ;)
JG
SW 2''-80°-20/50/96
Konihlav
#97
grajdo ja nevim, jak sem na AF vkladas obrazky, ale ja je u Tebe temer nikdy nevidim ??? ze bych nemel opravneni cist ze serveru?
Kazdopadne si asi rozumime. Proste kdyz dole, tak dole a je jedno, ze kriz je lehce sikmo. Preci jen, pokud je kriz spravne nakreslen a desticka vycentrovana, tak stred (north pole) je preci stale na stejnem miste.
Spis me rozcilovalo to, ze je to trochu mimo a zajimalo, zda ostatni PH jsou na tom stejne, nebo zda jsem nejaka vyjimka :D
Hajs
#98
Příspěvek od Hajs »
to konihlav: Ty když ustavuješ montáž tak máš polární hledáček natočen vždy tak aby, byl kroužek pro polárku dole ?? bez ohledu na čas ?
Ja např při ustavení natočím osu ra (tedy i polární hledáček tak aby souhvězdí v něm odpovidala poloze na obloze a pak seřídim montáž tak aby se polárka dostala do svého kroužku) a je hotovo..
grajda
#99
Konihlav měl na mysli spíš nastavení polárního hledáčku, popř. čas a datum, kdy Polárka kulminuje.
To: Konihlav:
Obrázky vkládám ze svých stránek (helfr) a v opeře mě to taky trochu zlobí- jenže takhle už jsem si na to zvyknul. V opeře dám vždycky F5 a obrázek se ukáže. V IE je to bez problémů. MF nevím. ;)
JG
SW 2''-80°-20/50/96
Konihlav
#100
Hajs: ustavovat podle souhvezdi mi prijde hodne nepresne. Ustavuji podle datumu a casu coz je dost spolehlive. Jen jsem tu chtel vyvolat flame na tema jak vypadaji vase polarni hledacky, zda maji tu kruznicku na kruznici v PH pro Polarku taky ponekud mimo zamerny kriz NCP, nebo ne... ale asi jsou vsechny stejne...
grajda: IE nemuzu vyzkouset ani kdybych chtel, pocitac s Windows proste zadny nemam. Takovy virus jako je IE bych beztak nikdy nepouzival. Je to to nejhorsi co jsem od te nejlepsi firmy na svete na software kdy videl. Sorry za OT, ale musel jsem si ulevit. Delam ted po nocich web s astro tematikou (pochlubim se, az to bude hotove) a IE proklinam sec muzu, protoze me to nuti psat vse extra 2x. Jednou standardne (Opera, Mozilla, ...) a jednou debilne nestandartne (pro IE). Fuj hnus :-(
konec OT ;-)
grajda
#101
U EQ5 je kružnička přesně uprostřed, jak se sluší a patří.
PS: Konihlave, stejně si myslím, že by to chtělo sem hodit fotku ZP toho PH- v návodu, pokud si vzpomínám, neseděla data a čas "kulminace". Možná to bylo naschvál... No, sice sis hledáček nastavil na tranzit, takže můžeš používat to "správný" datum, ale možná výrobce tím jiným datem v návodu kompenzuje právě odchylku toho kroužku pro polárku od "normální" polohy- něco se nepovedlo, vyrábí se to ve velkých sériích a změna data v návodu k použití to mohla zachránit. Je to jen doměnka, ale co když správná?
SW 2''-80°-20/50/96
#102
Mám takové tušení, že jsem už v sekci astrohumor.
Můžete si být jisti, že to má výrobce správně, a že ten  výpočet podle stupnic  včetně grafiky je bez chyb.neutěšujte se tím, že to dělá výrobce špatně a vám to proto nechodí. Chodí to i v tom nejbídnějším polárním hledáčkuT.
Termín tranzit Polárky patří také do astrohumoru.
Prazan
Věk: 50
#103
Příspěvek od Prazan »
to konihlav: natočení značky pro nebeský pól by Ti mělo být přeci úplně jedno - ale myslím, že chápu, o co Ti jde. Večer se na to podívám :-)
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
grajda
#104
MilAN napsal: Mám takové tušení, že jsem už v sekci astrohumor.
Termín tranzit Polárky patří také do astrohumoru.Myslíš tím, jak "krásně" sedí v návodu to datum kulminace? Viz. příspěvek 16- 10.10, 1h, místo 1.11. o půlnoci?
SW 2''-80°-20/50/96
#105
Neřešme to tu podruhé. To , co tu popisuješ, není návod, jak prvotně seřídit polární hledáček !!! Není to tudíš okamžik kulminace Polárky !!!
MilAN napsal: to : Konihlav :  v návodu uváděné datum i čas je pouze přikladem, je to tam uvedeno.
čili je to příklad, jak se  normálně, v provozu, nastaví  proti sobě čas a datum, aby byla nastavena  pro tento okamžik správně poloha polárky
