Hezké dvoj(a více)hvězdy
elon254
#91
Příspěvek od elon254 »
Ahoj. Líbí se mi Albiero v Labuti. Dne 26.4.2012 jsem ve 23hodin z Beskyd pozoroval delta Corvi v Havranu, je jednoduchá a pěkná, pozorováno newtonem 355/1600, při různých zvětšeních.
http://www.boto.cz
Oldřich Řeháček
#92
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Dvojhvězdy patří taky k mým zájmům. Nedávno jsem pozoroval pěknou trojhvězdu [ch950] Cnc - A-BC -6,2 " , B-C - 1 ". Pozoroval jsem ji N OO 150/1600 - zv. 200 x.
Olda
jirkal
#93
Příspěvek od jirkal »
Včera při pozorování za velmi dobrých podmínek jsem si uvědomil, že důvěrně známou epsilon Lyry vidím i pouhým okem jako dvojhvězdu!
To mi nikdy nenapadlo zkoušet, protože literatura udává vzdálenost dvou hlavních složek cca 210 úhlových sekund. A to je (zase papírově) pod rozlišovací schopnost lidského oka...
dobson 10´´, setové plossly 10,25, hyperion 8,13,HRplanetary 5,ultima 2*,triedr bushnell 8x42
Sasa3
#94
Příspěvek od Sasa3 »
"Literatura" udava rozlisovaci schopnost na urovni kolem 2', aspon tak to mam v hlave nejak ulozeno (u vetsiny lidi, rozptyl je tak kolem 1.5-3'). Takze mozne to je, ale tyka se to vysoce kontrastnich objektu pri plnem osvetleni. Epsilon Lyr je spis dukazem toho, jak tezke je za horsich podminek takoveho rozliseni dosahnout. A to se jedna porad o vysoky kontrast, jen asi trochu mensi intenzity nez ve dne.
KpS
Věk: 80
#95
Příspěvek od KpS »
Včera při pozorování za velmi dobrých podmínek jsem si uvědomil, že důvěrně známou epsilon Lyry vidím i pouhým okem jako dvojhvězdu!Máte nadprůměrně ostrý zrak. Epsilon Lyry je vhodný test nejen pro úhlovou vzdálenost svých složek, ale i proto, že mají stejnou jasnost. Byl by zajímavý údaj, jak velké je procento pozorovatelů, kteří ji rozliší pouhým okem. Větší šanci mají mladí. Asi do čtyřiceti jsem s ní neměl problém.
Karel
Sasa3
#96
V dalekohledu je docela dobry objekt na overeni si rozlisovaci schopnosti dvojhvezda 65 Psc. Obe slozky maji stejnou jasnost (6.3) a vzdalenost 4.3". Na konci srpna jsem ji pozoroval v 80mm refraktoru (AS80/1200). ATC 40mm Kellner dava zvetseni 30x a i pri tomto malem zvetseni jsem obe hvezdy rozlisil jako dve jehlicky oddelene prtavou mezerou. Tzn. 130" jsem schopen jeste u jasneho kontrastniho objektu rozlisit.
feromich
Věk: 66
#97
Příspěvek od feromich »
V piatok som okrem iného si natočil video gama Del, ktorá tu bola spomínaná. Na pohľad pekná, farebná, hoci tá slabšia menej výrazná farba. Pekná aj pri menšom zväčšení.
AK
#98
Příspěvek od AK »
Pro vás zkušené zase nejspíš takový pohodový dotaz...
Mizar lze prý již v malém dalekohledu rozlišit na jeho složky Mizar A a Mizar B ([ch950] A a [ch950] B), které jsou od sebe vzdáleny 14,8“.
Nevzpomínám si, že bych to rozeznal, možná jsem špatně zaostřil, nebo já fakt nevím. Hodil jsem si to i do Stellaria - nastavil parametry dalekohledu a stále vidím Mizar jen jako jednu složku.
Půjdu se na to mrknou večer, nicméně jsem zvědav, jak jste kdy Mizar viděli vy - viděli jste složky hodně blízko sebe?
Dík
Andrej
#99
Příspěvek od Andrej »
Keď si vezmeš vzdialenosť oboch zložiek a porovnáš to s rozlišovacou schopnosťou triédru napr. 10x50, vychádza, že týmto ďalekohľadom rozlíšiš dvojhviezdy vzdialené od seba priližne 2,3", takže Mizar určite rozloží. Rozlišovaciu schopnosť ďalekohľadu vypočítaš ako 4,5/D, kde D je priemer objektívu v palcoch (alebo 114/D, kde D je priemer objektívu v mm), výsledok je v uhlových sekundách. Samozrejme záleži aj od pozorovacích podmienok, každopádne myslím, že napr. triédrom 10x50 bezproblémov rozlíšiš obe zložky hviezdy Mizar  :)
Honza Ebr (honza42)
#100
Dík
Jaký jsi použil zvětšení? Při čemkoliv víc než 20x jde Mizar rozlišit naprosto triviálně, jsou to jasný hvězdy, dost daleko od sebe (14.8" zní pravdpěoodobně). Díváš se na správnou hvězdu? Vidíš tam Alcor?:)
Andrej
#101
Akurát nedávno som zakresloval práve túto dvojhviezdu, tak sem ešte na ukážku hodím moju kresbu cez refrak 70, pri zväčšení 67x
AK
#102
Příspěvek od AK »
Já mám zvětšení cca 120x, obrázek mám taky... ale takový, že byste se ho asi lekli A jak koukám na ten váš, už vím, v čem jsem se ztratil!
Nejspíš jsem tomu úplně tak neporozuměl...
Koukal jsem na brněnský astrokurz, kde bylo řečeno:
,,Slabší hvězdu Alcor, která doprovází jasnější Mizar z oje obrazce Velkého vozu, zahlédnete pouhýma očima (pokud nenosíte brýle). Už v menším dalekohledu se přitom Mizar rozpadne na dvě přibližně stejně jasné hvězdy úhlově vzdálené 14 vteřin."
Vy tedy hovoříte o tom, jak se dá krásně vidět, že Alcor-Mizar je dvojhvězda, což lze rozeznat u nebrýlatců, ke kterým já bohužel nepatřím, tudíž to nevidím, i očima.
Já pochopil, že ta jedna složka dvojhvězdy - ta jasnější Mizar - se ještě znovu rozpadne (bude to vícehvězdný systém), což sice ano - na Stellariu při obrovském zvětšení, tudíž tohle jsem už zahlédnout skutečně nemohl.
Našel jsem se už? Chápu to již dobře?
Honza Ebr (honza42)
#103
Ne, nehovoříme. Všichni, kdo ti odpověděli, mluví u Mizaru. Podívej se na Andrejovu kresbu. To vlevo, jak jsou dvě hvězdy blízko u sebe, to je Mizar A a B. Alcor je přes půl zoornýho pole vpravo od nich. Je tak daleko, že mezi nima je dokonce ještě jedna náhodná hvězda.
#104
Jo už jsi se našel - Mizar se v dalekohledu rozpadne na dvě hvězdičky. Problém může být ve zvětšení. Když jsem dal triedr 15x70 na stativ, tak jsem Mizar už dvojitě viděl, ale i když už malý dalekohled tuto dvojici rozliší, je lepší mít k dispozici větší zvětšení. U některých těsných dvojhvězd to bez zvětšení ani nejde.
Regulus
#105
Příspěvek od Regulus »
Na včerejším astrosrazu jsem potrápil moji 66 ED na Nejkrášnější  :) tedy na Pulcherimě (Izar, Epsilon Boo) - 2,7+5,1 mag, 2,8". Pro tento průměr by to měla být výzva. Použil jsem Baader ortho 6mm + 2x barlow, tj. 133x (2D). Když byla dvojhvězda níže, chvílemi průvodce těsně u hlavní složky probleskoval. Polohu jsem určil bez znalosti pozičního úhlu, kolega s 11cm APO mi pozici potvrdil  :) Později, když byl Izar výš a seeing lepší, druhá složka byla vidět jasně, padla přesně do prvního difrakčního kroužku hlavní složky, centrální složka soustředně uvnitř něj jako malý puntík, hezký pohled
