Stránka 7 z 19
Napsal: 10. 02. 2024, 22:30
od seestar
Seestar při focení provádí guiding i dithering. Mezi expozicemi provádí guiding a po každé páté expozici dělá dithering o 50 pixelů. Je to chytrá mašinka. ZWO vypustilo vývoj Asiair na úkor Seestaru a snaží se o co nejlepší fungování. CPU s AI umí zpracovávat grafická data velmi rychle a díky krátkým expozicím má na korekce dost času. V této úpravě Seestar zvládne vozit 6-7kg navíc, což s rezervou stačí na ED80 s reduktorem a chlazenou kamerou. Podmínkou je rychlý OTA, který se ohniskovou vzdáleností blíží SS50. Dlouhá ohniska by asi SS50 neuřídila. Počasí zatím umožnilo jen jeden test a TS80/F6 s Riccardi 0.75 a IMX432 ukázalo M42 v pěkných detailech už za pár minut. S lepší kamerou s větším čipem by výsledky byly mnohem lepší,ale to je další kapitola. Hmotnostní omezení je dané jen tím, že HD převodovka není samosvěrná jako šnekový převod a ZWO po najetí na objekt sníží proud v motorech naminimum. U Ra je to jedno, ale v De ve vyšší pozici je to problém. Proto jen těch 6-7 kg. Převodovka má Mn= 10 Nm, takže pokud se má dodržet, je limit jasný.Duralová konstrukce je v konečném důsledku lehčí, než byla ta plastová, takže to celé i se stojanem váží necelých 9 kg. Je škoda, že reálná výdrž baterie je tak poloviční, než udává ZWO. 4 hodiny jsou maximum.
Napsal: 10. 02. 2024, 22:34
Díky za informace !
Napsal: 10. 02. 2024, 23:02
Jen mi není jasné, jak se synchronizuje snímání kamerou, která je na tom větším dalekohledu s ditheringem v Seestaru ? Nebo se to jen zhruba nastaví a počítá se s tím, že se to netrefí blbě, a když občas jo, tak se snímek zahodí ?
Napsal: 10. 02. 2024, 23:25
od seestar
Já to ještě nezkoušel, ale předpokládám, že ze stovek 10s expozic se pár desítek vyhodí. Seestar má odpad kolem 20-30% běžně. Tohle všechno budu zkoumat, až bude můj Frankenstein hotov.
Napsal: 15. 02. 2024, 12:06
od TomKocanda
Psion píše: ↑03. 01. 2024, 04:46
seestar píše: ↑02. 01. 2024, 10:47
Co se týká EQ modu - postavit AZ montáž jako EQ bych opravdu čekal, že to nemůže fungovat, nicméně zřejmě díky software si s tím montáž poradila (i před nově aplikovaným pointačním modelem), jak, to netuším. Jakmile se postaví GoTo AZ montáž jako EQ, stále se hýbou nejen obě osy, ale i v různých místech různou rychlostí. V EQ módu se vypne Alt osa a jede jen Az osa stále stejnou siderickou rychlostí. Stejné jako všichni čekali, až udělají EQ mód na AZ GTi apod. Pokud všechny Goto AZ montáže automaticky fungují v EQ módu, pak žiju 30 let v bludu.
No nevim jak jine ale Meade LX200 a 600 maji přepínání EQ / AZ v ručce. Pro EQ se používá klínová podpěra. Mají to tak snad od počátku, určitě minimálně 10 let…
Napsal: 15. 02. 2024, 12:13
od TomKocanda
Jinak - nová aktualizace sw má psáno, že přináší mimo jiné mozaiku…
Napsal: 15. 02. 2024, 13:01
Kde se to prosím píše? Nic takového nevidím.
Napsal: 15. 02. 2024, 15:00
od TomKocanda
Napsal: 15. 02. 2024, 15:55
Je potřeba to správně přeložit.
Dobrá zpráva, zákaznický servis společnosti Seestar potvrdil, že funkce mozaiky je v plánu a patří mezi hlavní priority.
Napsal: 15. 02. 2024, 16:21
od TomKocanda
Aha, ja to jen videl letem světem.. tak pardon. Nicméně alfa verzi s funkcni mosaikou ma mit projekt seestar_run, vyvíjeny mimo zwo…
https://discord.com/channels/1204838310 ... 5960176650
Napsal: 15. 02. 2024, 16:29
Zahlédl jsem to, je to python skript pod Windows, zatím jsem nezkoušel.
Napsal: 19. 02. 2024, 15:06
od TomKocanda
Jinak - na víkend jsem měl Seestar půjčený...
Dal jsem ho klukům 10, 12 a 15 let na vyzkoušení (pod mým dohledem aby se tomu něco nestalo - i když to byl půjčovací přístroj)...
Nainstalovali aplikaci (na iPadu), udělali aktualizaci seestaru a rozchodili to během chvilky, postavili na zahradě a za 10 minut mi poslali fotku měsíce a docela hezkou složeninu M42.
Bohužel nepřišli na to, jak fotit planety (resp. jak z videa udělat fotku) protože během těch 10 minut točili i Jupiter.
Jinak absolutní nadšení...
Strávili s tím asi hodinu, pak se zatáhlo. Moc chtěli ještě v neděli pozorovat Slunce ale bylo celý den za mraky
Každopádně - pro tuhle věkovou kategorii je to dokonalé. Aplikace jim, přišla naprosto logická a doslova primitivní. Neměli s tím sebemenší problém.
Jestli bylo účelem výrobce přijít se zařízením, které upoutá zájem téhle mladé generace, tak se jim to 100% povedlo.
Musím bohužel říct, že ani pozorování s 12" SCT "naživo" je nikdy tak nepřitáhlo jako tahle hračka.
- 2024-02-17 20.35.07.JPG (611.45 KiB) Zobrazeno 1269 x
Napsal: 19. 02. 2024, 15:30
od hades
Asi bych to nebral jako že cílovka jsou kluci ve věku 10-15 let, ale spíš všichni konzumenti, kteří nechtějí čekat na výsledek moc dlouho a nechtějí investovat spoustu hodin do studia. Tudíž to pokrývá takových 80% současné populace. A pokud se nepletu, bude to pro ZWO zlatý důl. Jenom tomu dát větší promo.
Napsal: 19. 02. 2024, 15:37
Oni toho prodají desetitisíce, takže určitě budou spokojeni, měli několik měsíců vyprodáno a je to zdaleka nejprodávanější chytrý dalekohled.
Napsal: 24. 02. 2024, 15:39
od proky
Dnes první test Seestar v rámci astrofotografie snímek Slunce..
Bohužel zatím netuším jak vytáhnout snímky JPEG v plném rozlišení. Podařilo se mi zatím vytáhnout pouze MP4, RAW AVI a náhledy ve formátu JPG k videím..
Zkusil jsem použít RAW AVI a AS3
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... -SRAW1.jpg
