Jak a s čím začít pointovat?
vaclav1
#91
Příspěvek od vaclav1 »
To Konihlav:
PHD guiding funguje i se ccd kamerou Meade DSI a je zde možnost zachytit na Tvém pointačním dalekohledu hvězdy cca 10.magnitudy.
mario22
#92
Příspěvek od mario22 »
Fra napsal:
Nemám ji upravenou na dlouhé expozice, nastavení kamery- exp. 1/25s, 5framů/sec, gain poblíž maxima, kamera v primárním ohnisku.
Franta Ok a snimas za okularom alebo ju mas v primarnom ohnisku. Ak okularom akym.
viator
#93
Příspěvek od viator »
Tak som hľadal, kde by som primiešal túto otázku : Aké máte skúsenosti s fotografovaním ohniskom 200-300 mm (na cca 10Mpix/APS-C) - je nutná pointácia aj v DE osi ?
Dúfam, že to primiešanie nevadí - prípadne poprosím presunúť.
Ďakujem
#94
To je věcí ustavení montáže a délky expozice. Ale při expozico delší než někých 5 minut se asi již korekcím v DEC nevyhneš
viator
#95
Vďaka za skorú odpoveď :)
Konihlav
#96
Příspěvek od Konihlav »
mel bych takovou teoretickou otazku: jaky vliv ma velikost pixelu pointacni CCD kamery na "presnost", resp. kvalitu pointace? Je tam nejaka korelace? Lze obecne tvrdit, ze mensi pixely jsou lepsi pro presnejsi pointaci? dekuji za nazory :D
#97
V okamžiku, kdy programy na pointaci dokáží stanovit těžiště pointační hvězdy s přesností na zlomek pixelu, by byl asi teoretický rozbor trochu akademický. Rozhoduje prakticky vždy seeing . Při F pointeru někde na úrovni 400 mm postačuje  velikost  pixelu 1O mikronů.
Damillo
#98
Příspěvek od Damillo »
Zdravím pánové, měl bych jeden dotaz. Protože se pomalu ale jistě blíží doba, kdy i já se vrhnu vstříc pointované fotografii, začal jsem si dávat dohromady nádobíčko. Kameru bych měl, montáž s ďourou pro autoguider taky a momentálně řeším NTB. Mám doma jednu hrobku s LPT portem i COM portem. Nevíte někdo, jestli by bylo možné použít pro LPT port toto:http://www.store.shoestringastronomy.com/gpint_pt.htm a použít k tomu pointační program od MMyse? A ještě jedno... Jaká je minimální konfigurace NTB, pro funkční pointaci za předpokladu, že na NTB běží pouze system a pointační program?
Díky za odpovědi
Mojmir
C6 SCT, CG5-GOTO Adv, okuláry OMNI 32mm, 20mm, 15mm, 9mm a jeden setový E-Lux 25mm... a Lidlskop
petr_b
#99
Příspěvek od petr_b »
ahoj,
dovolim si odpovedet
Myslim, ze na tento lpt adapter nemuzes pouzit program od MMyse.
Pouziva svuj adapter a na to je i upraven program
vice na :
http://www.hvbo.cz/foto_astronomy_cz/autopointer.htm
Damillo
#100
ok, takže dojde na onen PHDautoguider S tím to snad půjde. A jak je to s tou konfigurací notebooku? Netušíte někdo???
Konihlav
#101
popis, co to je ta "hrobka", CPU apod.
Damillo
#102
to Konihlav: No proto se ptám na minimální funkční konfiguraci ;D Napsat parametry, bych byl asi zbaven svéprávnosti.
Pentium II, 266MHz, 128MB RAM 4GB HDD.
Tuším, že to nepůjde, ale přeci jen, pokud by se to dalo využít, byl bych rád. Nejde o to, že by nebylo na nový, ale přeci jen, aku funguje skvěle a pokud by třeba vlivem počasí, nebo neopatrnosti došel NTB k úhoně, nebude mi to tak líto, jako u nového. Navíc pro něj nemám využití a dnes už je to neprodejné, leda do muzea  :D Tak mě prosím nekamenujte, ptám se proto, že český člověk vymyslí cokoliv a za zeptání nic nedám.  Maximálně to smažu, abych nikoho zbytečně nedráždil
Konihlav
#103
no ja Ti nevim :-/ "slysel jsem", ze PRY je PHDGuiding nejak narocne na CPU... jedna pani povidala. Sam pozoruji akorat to, ze pokud guiding pres PHD bezi, tak tam je ponekud vetsi odmlka - doba odezvy, kdyz chci treba kliknout stop. Kliknu a za vterinu az dve to neco konecne udela. Ale to bych spise prisuzoval tomu, ze delam 2sec expozice a mezi nimi to proste nereaguje... taky to muze byt tim, ze me PHD integruje (softwarove) snimky a pouzivam 2x2 mean na snizeni sumu z web kamery...
takze vlivu, proc mi to beha s mensi odezvou - pomaleji - ale funguje, tu je hodne...
treba se vyjadri jeste nekdo, kdo PHD pouziva s "nativni" 2sec expozici (treba) a bez redukce sumu a integrace, jak to beha a na cem.
Ja pouzivam ATOM procesor tusim N270 ci tak neco...
Damillo
#104
No proto jsem se jako první ptal, jestli by šel s tím adapterem použít software od Martina Myslivce. Vzhledem k datu, kdy jej tvořil by nemusel být tak náročný na HW. Přesto je i dnes plně funkční.
Sasa3
#105
Příspěvek od Sasa3 »
Zrovna teď pointuju. Na 2.5GHz dual Core2 procesoru bere PHD něco mezi 1-3% CPU (při sekundové expozici). Jinak ta prodleva je způsobena tím, co psal Konihlav. Prostě software nereaguje, pokud kamera exponuje snímek.
