Celooblohovka za pár drobných
Re: Celooblohovka za pár drobných
Samba je len urcity protokol na zdielanie (podobne ako ftp). Cize na smb sa neda prijamo kopirovat. Najjednoduchsi sposob je pripojit smb priecinok ako disk cez prikaz mount: https://www.unix.com/unix-for-beginners ... 4-a.html#2 alebo https://askubuntu.com/a/233018. A potom kopirovat subory to tohto pripojeneho disku.
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Nebo si to připoj přes:
gvfs-mount smb://login@server/directory/
odpojení:
gvfs-mount -u smb://login@server/directory/
odpojení:
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
Zkus curl.
Pokud potřebuješ pravidelně v Linuxu provádět nějakou akci, která jde snadno napsat do příkazu, je ideální na to použít plánovač akci Cron. Tam si napíšeš co se má pravidelně provádět a je vyřešeno.
- midars
- Věk: 71
Dik Palkog.
Povolil mi to ale jen pod rootem, takže teď tam můžu taky jen kopírovat pod rootem.
Do crontab jsem přidal:kde CopyToSamba.sh obsahuje:
Tohle funguje O.K.
Kód: Vybrat vše
sudo mount -t cifs //radim-ubm/astro /home/pi/AllSkySiR/samba -o username=midar,password=1234,domain=workgroupDo crontab jsem přidal:
Kód: Vybrat vše
49 15 * * * /home/pi/AllSkySiR/CopyToSamba.sh > /media/pi/SD128/AllSkySiR/log/CPsamba$(date +\%Y\%m\%d\%H\%M\%S).log 2>&1Kód: Vybrat vše
CopyTo='/home/pi/AllSkySiR/samba/AllSkySiR/SD128/AllSkySiR/TLarch/'
cd /media/pi/SD128/AllSkySiR/TLarch/
echo $CopyTo
for i in *.jpg; do
sudo cp /media/pi/SD128/AllSkySiR/TLarch/$i $CopyTo -n
done
Naposledy upravil(a) midars dne 04. 03. 2021, 16:43, celkem upraveno 1 x.
Treba mount takto aby bol vlastnik user pi.
Kód: Vybrat vše
sudo mount -t cifs //radim-ubm/astro /home/pi/AllSkySiR/samba -o username=midar,password=1234,domain=workgroup,uid=pi,gid=piSW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon R10, ASI220Mini, ASI1600MM Pro, ASI485MC, SW Flex 300/1500 INDI/KStars build skript FITS/XISF prehliadač
Přesunul jsem posledních 5 příspěvků do samostatného tématu: viewtopic.php?f=27&t=28770
- midars
- Věk: 71
Díky všem za rady. Už to běží samo od 6.3. Jen jsem to musel přestěhovat na jiný web, protože na pipni zlobily limity (furt to chybně hlásilo, že mi došlo místo). Takže odkazy ve fóru nefungují - přístup je jen přes odkaz v podpisu.
Obrázky Martina jsou profi vypadají o SUPER.
Musím zjistit jaký podíl na zkreslení hvězd na okraji má ta moje plastová kopulka a zač může objektiv. Až na to bude počasí, zkusím fotit bez kopulky.
RomanHujer
- Věk: 59
Tak má verze s PoE napájením se pomalu a jistě blíží do finále :
Více fotek zde:
https://photos.app.goo.gl/7Que2R6G6gug3BS1A
Roman
Více fotek zde:
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Romane moc pěkné, já už testuji měsíc svou poslední verzi na plotě, má aktivní větrák, vyhřívání i PoE a zdá se, že už přežila i silné větry s deštěm a je to OK.
Jediné co mne štve, že mi na to serou muchy a občas tam přistane i nadílka od ptactva
, je potřeba to mít přístupné a občas očistit.
- allsky.jpg (114.56 KiB) Zobrazeno 7654 x
Mám takový pocit, že jak hmyz tak i ptactvo kálí podle určitých "pravidel". Možná se to dá vygooglit nebo se zeptat nějakého ornitologa/entomologa. Minimálně u hmyzu to tuším souvisí s výškou oproti okolí, možná je to u ptáků podobné.
Jinak moc pěkná práce pánové, těším se až si něco podobného postavím taky. Ale nejprve by to chtělo pevné stanoviště a to asi jen tak nebude, když se dívám kam míří ceny nemovitostí
RomanHujer
- Věk: 59
Pokud bych to dal takto na plot tak to tam do rána nevydrží
Co nemá řetěz a zámek jako bych neměl.
Také tam mám ventilátor a přídavné topení řízené pomocí GPIO portů plus senzory počasí a SQM.
R.
R.
Hujer.Net
Hujer.Net
No já mám zatím asi štěstí, taky jsem se bál, že to někdo šlohne, ale třeba se bojí, že bude nahraný kamerouRomanHujer píše:Pokud bych to dal takto na plot tak to tam do rána nevydržíCo nemá řetěz a zámek jako bych neměl.
Tak to máš mnohem sofistikovanější řešeníRomanHujer píše:Také tam mám ventilátor a přídavné topení řízené pomocí GPIO portů plus senzory počasí a SQM.
- midars
- Věk: 71
Zatím si moji kamerku hmyz ani ptáci příliš neoblíbili, ale ať to nezakřiknualda píše:Jediné co mne štve, že mi na to serou muchy a občas tam přistane i nadílka od ptactva, je potřeba to mít přístupné a občas očistit.
S SQM a senzory počasí to už je o level výšRomanHujer píše:Pokud bych to dal takto na plot tak to tam do rána nevydržíCo nemá řetěz a zámek jako bych neměl.
Jsem zvědavý jak moc Ti pomůže vyhřívání před rosením (zvenku). Uvažuju o něm, ale kvůli špatné tepelné vodivosti plastu kupule mám obavy o účinnost.
Allsky kamera DIY
Zdravím nadšence jsem tu nový.. . Fascinují mě hvězdy a hlavně bolidy proto jsem si postavil kamerku s objektivem 190° Hraju si s nastavením atd..
Můj hlavní dotaz je ale jak zamezit mlžení kopule nad objektivem? Jde o zamezení odlesků atd... řešil to někdo z vás? Děkuji za typy.
