Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
Stáhni si z
http://www.ap-i.net/~cz/download.html
Pozice měsíců planet,
nebo
Velmi přesné pozice měsíců planet
nebo
Cartes du Ciel
Přesně to co píšeš jsem si mezitím našel a stáhnul, ale nevím do čeho a kam v CdC to nainstalovat?
Ta moje verze je 2.75 co byla u Lídlskopu.
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
Cartes du Ciel
No to právě nestačí, aspoň u mě ??? Měsíce kolem Saturnu pořád nejsou, možná to zkusím koplet přeinstalovat.
Cartes du Ciel
to by mělo pomoct,já skusmo nainstaloval cdc 2,76 a u saturnu vše v pořádku
Newton 114/900
Cartes du Ciel
Jo teď jsem nezávisle na tvé odpovědi stáhnul nově CdC 2.76 a tam už měsíce "Pána prstenů" ;D jsou.
Cartes du Ciel
Ahoj, mám problém se zobrazením asteroidů. Funguje mi to tak že když si v nastavení jeden vyberu tak pak mohu právě tento jeden hledat (stejně tak komety). Je to v pořádku a je to důsledek složitého výpočtu polohy nebo to jde nastavit i na výběr z více možností?
Umí CdC zobrazit zdánlivý pohyb planety, asteroidu nebo komety mezi hvězdami v různých dnech?
Díky
Díky
ED80, MAK150
TSAZ5 (Skytee2) + Berlebach UNI18
Omegon: 70st SWA 38mm
Explore Scientific: 68st 28mm a 20mm, 82st 6,7mm
TeleVue: Nagler 13mm, DeLite 9mm, Ploessl 15mm a 11mm
Wishlist: 14inch Intelliscope Dobson
Cartes du Ciel
Tak první část jsem "vyzkoumal" - lze označit po přidržení CTRL víc než jeden objekt.
Nejde mi ale stáhnout aktualizace pozic - píše:
Read Bytes: 1206 / Error: 302 Found
ED80, MAK150
Cartes du Ciel
rach napsal:
Read Bytes: 1206 / Error: 302 FoundJestli se připojuješ přes proxy, tak si to musíš nastavit na patřičném místě. I když ten popis chyby vypadá spíš na něco jiného. Kterou verzi CdC máš?
zdar
Petr
zdar
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Cartes du Ciel
Mám 2.76
ED80, MAK150
Cartes du Ciel
Já mám novější, tuhle starou jsem už odinstaloval....
snad Ti poradí někdo, kdo ji ještě má...
Petr
Petr
Cartes du Ciel
Navíc podle Sarjiho stránek mi to ty planetky počítá úplně blbě. Ceres je ve Lvu a já ho mám v Jižní rybě...
ED80, MAK150
Cartes du Ciel
Máš správně datum a čas? Ceres je určitě ve Lvu....
Cartes du Ciel
Co se pozic asteroidů týče, mám pocit, že se u Tvé verze CdC růčo stahoval soubor astorb.dat z http://asteroid.lowell.edu/
do pozice CATPLANETASTORB.DAT
