CzSky
Re: CzSky
Tak problém je v použité starší verzi USNO NOMAD v kstars. trochu překvapivé bylo, že o problému autor ani současný koordinátor projektu nevěděli. Stellarium používá novější NOMAD, kde tyhle chyby odstraněny, navíc díky Geodesic Grid používá pro hvězdy velice úsporné datové struktury, takže import stovek miliónů hvěz se vejde do paměti...
Re: CzSky
Díky za zpětnou vazbu, kterých zas tolik není, přestože vidím, že se projekt docela dost používá. Sem tam dostanu zprávu s prosbou o přístup. S loginem je to tak, že zatím nechci nikomu ručit za nashromážděná data, což jsou pozorované objekty, pozorování, plánování atd. Nemám vyřešené bezpečné zálohování dat - nejlépe někam do git repozitáře. Dále není vyzkoušené, jak se systém bude chovat pod větší zátěží, která by mohla nastat právě v době, když bude jasno a web bude používat více uživatelů zároveň. DOS útok v této době by mohl být dost nepříjemný, je toho zkrátka víc. Login dávám zatím jen těm, kdo se chtějí aktivně zapojit, byť jen opravou textů, jejichž záloha je vyřešena od prvopočátku.
Re: CzSky
V projektu jsou nově katalogy hvězd ze Stellaria, které vyřešily neřešitelné problémy s artefakty v katalogu NOMAD z Kstars. Místo datové organizace do HTM z kstars, která je založena na rekurzivním dělení pravidelného osmistěnu, teď vykreslovací engine hvězd používá geodetickou síť, která vychází z dělení pravidelného dvacetistěnu - to je stejný jako je ve Stellariu. Výběr viditelných hvězd v zorném poli má ještě svoje mouchy, nicméně je to funční. Dosah je ořezán na 16mag, data jsou do 18mag
Re: CzSky
V posledním týdnu byl čas na podstatný zrychlení výkonu map. Na lokále to jede 15fps při počtu hvězd do 10.000 na obrazovce, jak je vidět na tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=_3x1I0d4GLU
pomohl tomu přepis souřadného systému hvězd do kartézského soustavy, kde jsou výpočty jednodušší. Polovina výkonu map šlo na vrub generování obrázku v libpng, která používá pro kompresi zlib. Na tom jsem se docela zasekl, nakonec jsem našel knihovnu zlib-ng, která je kompatibilní se zlib a je 2-4x rychlejší. Pro linuxáře zlib-ng vřele doporučuju.
Re: CzSky
Zdravim, mozno sa tu opytam blbu otazku, ale zaujimalo by ma, ci sa neplanuje dat do mapy aj aktualne polohy planet. Viem, ze pri väcsine planet to nema zmysel, ale taky Uran a Neptun su uz pre mna bez znalosti presnej polohy velmi tazky oriesok. Inak stranky su cim dalej tym lepsie. Diky.
Re: CzSky
Ahoj, to by nebylo vůbec špatný, úplně jsem na to smetí za Saturnem zapomněl. Dám si to na TODO, zrovna tohle půjde velice rychle, pokud budou stačit dráhy, jak je to u komet a planetek.
Re: CzSky
Ano, presne to som mal na mysli, tak ako planetky. Bolo by to super. Momentalne sa pokusam o Neptun, len bez presnej polohy to nedavam. A o cca mesiac by mal byt v opozicii Uran. Diky
Re: CzSky
Tak ty zasaturňany https://www.czsky.cz/planets už to ukazuje. Možná by to ještě chtělo vychytat delší časové intervaly. Teď se časové úseky kódují do URL, proto se jejich počet snažím minimalizovat a třeba delší úseky u Merkura nejsou přehledný.
Re: CzSky
Super, dakujem. Hned ako to bude mozne idem skusit Uran.
Zaciatocnici ako ja tie planety urcite ocenia.
Re: CzSky
Začátečníkům bych určitě více doporučil některé z PC planetárí, které jim umožní pochopit různé zákonitosti a umožní použít v reálu nebo i simulovat cokoliv z dějů na obloze. Zobrazovat planety v reálném vzhledu i poloze, zrovna tak komety a asteroidy, průběhy konjunkcí, a polohu všech objektů na obloze vzhledem k terénu i času pozorování ....
Re: CzSky
Milan: tak mimo reálný vzhled v dalekohledu, který ani nemám v záměru realizovat, tak komety, asteroidy, jak píšeš. to už nejaký čas umí. To ale určitě víš, jinak by jsi to nepsal. Tazatel se původně ptal na Uran a Neptun a tam jsou drahové elementy dostačující. Jinak mě jakákoli konstruktivní kritika pomůže a motivuje do dalšího vývoje.
Re: CzSky
To ale přeci nebyla kritika na tvůj program . To byla rada pro tazatele. Pro pochopení zákonitostí v astronomii jsou podle mě vhodnější a názornější obecná PC planetária, než specializovanější a jednostranněji zaměřené programy. To, že s chápáním zákonitostí má tady dost lidí problémy , je patrné z mnoha dotazů na celkem triviální věci.
Re: CzSky
Ja som začiatočník, pozorujem od Januára 2021 a snažím sa využiť každú slušnejšiu noc. Niekedy strávim pri teleskope aj 4 noci v týždni ak to počasie dovolí a za mňa musím napísať, že CZSKY je pre mňa najpoužívanejším pomocníkom. Je to pre mňa užívateľsky blbuvzdorná a veľmi prehľadná stránka. Samozrejme možno existujú aj iné aplikácie a programy, ale CZSKY mi absolútne vyhovuje, preto som žiadal o ten Urán a Neptún. Nech skrátka nemusím hladať niekde inde v pre mňa neznámom prostredí. A ešte raz díky.
Re: CzSky
Czsky vypadá i jako vhodný nástroj pro výuku. Souhlasím, že je to věc názoru, ale zdá se být vhodným doplňkem k PC planetáriím. Čest ladinově práci, že to dotáhl k tomuto výsledku.
