Stránka 7 z 25
Re: Mars 2020
Napsal: 17. 09. 2020, 09:34
od Artaban
PetrK píše:Žlutavá světlá skvrna pod tmavým výběžkem mne zajímá. Přesným umístěním a velikostí si nejsem moc jist, také mi to jen blikalo. Ale určitě tam byla a na fotkách překvapivě není.
Vidělo to víc lidí a třeba Paul G. Abel to viděl taky zakreslil to takhle
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/m200914c2.png
Já viděl jen tu světlejší část a poloha stejná.
Teď si uvědomuju, že jsem zapoměl na moje pozorování a kresbu z 12.9 a tam to mám taky protažený.
A ještě jsem teď našel z 12tého tenhle snímek a tam máš i tu světlou oblast na severu.
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/m200912i2.jpg
Re: Mars 2020
Napsal: 17. 09. 2020, 10:31
od Sasa3
Myslim, ze je to ta svetla skvrna, co jsem o ni tady psal. Zaznamenal jsem ji 11.9. a 13.9., byla to velmi svetle oranzova jasna tenka carka paralerne s tim tmavym vybezkem. Na posledni kresbe neni, nevidel jsem ji i kdyz jsem po ni patral. Mohlo to ale byt tim, ze oblast byla vic u okraje disku a byla uplne jinak nasvicena.
Artaban píše:PetrK píše:Žlutavá světlá skvrna pod tmavým výběžkem mne zajímá. Přesným umístěním a velikostí si nejsem moc jist, také mi to jen blikalo. Ale určitě tam byla a na fotkách překvapivě není.
Re: Mars 2020
Napsal: 18. 09. 2020, 01:46
od PetrK
Sasa3 píše:Myslim, ze je to ta svetla skvrna, co jsem o ni tady psal. Zaznamenal jsem ji 11.9. a 13.9., byla to velmi svetle oranzova jasna tenka carka paralerne s tim tmavym vybezkem. Na posledni kresbe neni, nevidel jsem ji i kdyz jsem po ni patral. Mohlo to ale byt tim, ze oblast byla vic u okraje disku a byla uplne jinak nasvicena.
Světlé čáry podél výběžku jsem si nevšiml. Já jsem viděl světle žlutý flíček pod tmavým výběžkem. Ale už jsou na
ALPO fotky (např. Yaroslav Naryzhniy 2020/09/16 00:45 UTC), které mají pod tmavým výběžkem vodorovně protáhlou světlou oblast, což bude nejspíše ono.
Proky to má na fotce asi také a ještě má pěkný šedomodrý severní pól.
Artabane díky za vysvětlení s násobičem.
Přemýšlím ještě nad takovou teorií. Nebaví mne koukat na rozmazanou kuličku při velkém zvětšení. Když jsou planety menší, tak se mi lépe pozorují při zvětšení 100x, obraz je hezčí a jsou tam drobounké detaily. Ale když je kotouček větší a něco na něm je, tak se oko má na co chytnout a snese větší zvětšení i když seeing není perfektní. Je to asi podobný efekt jako s Měsícem, kterému se dá naložit větší zvětšení a mozek si s tím už nějak poradí. Vnímáte to také tak?
Re: Mars 2020
Napsal: 18. 09. 2020, 09:10
od Artaban
PetrK píše:Přemýšlím ještě nad takovou teorií. Nebaví mne koukat na rozmazanou kuličku při velkém zvětšení. Když jsou planety menší, tak se mi lépe pozorují při zvětšení 100x, obraz je hezčí a jsou tam drobounké detaily. Ale když je kotouček větší a něco na něm je, tak se oko má na co chytnout a snese větší zvětšení i když seeing není perfektní. Je to asi podobný efekt jako s Měsícem, kterému se dá naložit větší zvětšení a mozek si s tím už nějak poradí. Vnímáte to také tak?
Těch věcí, které to ovlivňují je hodně. Proto nemůžem nějaké zvětšení nakázat
, ale jen doporučit. Krom seeingu a průzračnosti oblohy to můžou být např. Každá optika má trochu jiný kontrast
a nemáme stejné oči a zkušenosti. Taky záleží na vyclonění a vyčernění tubusu a jistě i na okulárech. Takže když ti vyhovuje menší zvětšení, tak ho klidně používej. Když tam budou detaily, které to zvětšení a tvoje oko už nedá, tak ale stejně musíš dát větší. Když to ale neuvidíš a kolega vedle v podobně velkém dalekohledu a zvětšení ano, tak někde máš problém
Re: Mars 2020
Napsal: 18. 09. 2020, 12:53
od Beda
Artaban píše:....Každá optika má trochu jiný kontrast a nemáme stejné oči a zkušenosti.... Když tam budou detaily, které to zvětšení a tvoje oko už nedá, tak ale stejně musíš dát větší.
já se v takovém případě ujistím, že si datum narození v rodném listu pamatuji dobře... a je po problému
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 09. 2020, 07:17
od nou
Vcera vecer 19.9. som pozeral Mars z Polonin. Seeing bol dobrý az vyborný. Tak polovicu casu tam pekne sa ani nepohol. To spred dvoch dni sa neda porovnat tam sa ledva dalo povedat ze mars je gulaty
Pri 160 nasobnom zvacseni som polarna ciapocka az svietila. Ale albedove utvary som videl omnoho lepsie pri 90 nasobnom.
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 09. 2020, 10:39
od Artaban
nou píše: Pri 160 nasobnom zvacseni som polarna ciapocka az svietila. Ale albedove utvary som videl omnoho lepsie pri 90 nasobnom.
90x je zvětšení pro děti
Ale když to vyhovuje proč ne.
Já dnes po půlnoci měl opačný dojem. Ikdyž seeing nebyl úplně nejlepší, tak Mars byl suprovej a pohled jako na snímek. Velká ostře ohraničená tmavá albeda. Pocit, že už to snad ani nemůže být lepší je hodně potěšující. Snad jedině být seeing po celou dobu 10/10 tak bych viděl nepatrně víc.
Pohled zvětšením 285x přes bino ( DeLite 11) krásnej a to samé přes ortha 320x. Tady akorát trochu vadí kratší výstupní pupila. Nikdy bych nevěřil, že budu snad vážně uvažovat o DeLite 9mm, což by dalo lehce přes 2D asi 360x. Pořád mám před očima Mars, ale teď musím na hoďku pryč a pak trochu doladím a hodím sem kresbu.
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 09. 2020, 11:33
od nou
Tak pri 90x boli tie utvary pre mna kontrastnejsie ale je pravda ze pri 160x som videl viac detailov.
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 09. 2020, 13:18
od Artaban
Z prvu to vypado, že bude zataženo a taky lehké nachlazení ven moc nelákalo. Podle satelitu se to ale lepšilo, tak jsem neodolal a počkal jak to bude vypadat. Po půlnoci mračna opravdu řídla a tak jsem pomalu chystal hračky. Kolem 00:30 SELČ Mars už pěkně vysoko a trochu začouzen vysokou oblačností. Nejdříve jsem jako vždy dal 245x a opar byl celkem znatelný, ale albeda byla dobře vidět. Seeing lehce nadprůměrný a tak jako vždy jsem hned přezbrojil na 285x a začal více zjišťovat, co je vlastně vidět. I přes slabší opar jsem začal kreslit a bylo znát, že obloha se čistí. Seeing se zároveň ještě trochu zlepšil. Po zakreslení hlavních albed už byla obloha solidně průzračná a pár detailů ještě vylezlo.
čas: 01:05 až 01:35 SELČ
seeing 8/10
zvětšení 285x plus bino
R172
- Mars0.jpg (7.64 KiB) Zobrazeno 1469 x
Pak jsem si ještě asi hodinu užíval ten pohled.
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 09. 2020, 15:33
od Beda
Artabane, moc pěkná kresba a report z vydařeného pozorování. Není nad to, když se nebe na pár hodin otevře a našinec může být u toho !
Re: Mars 2020
Napsal: 20. 09. 2020, 22:54
od Artaban
Beda díky, já na tom mám malej podíl. Rozhodují podmínky. Můj podíl je v tom, že jsem šel do binohlavy
Znova jsem zkoušel koukát mono. Zvětšením 236x, 275x a 331x a už to asi neudělám
. Nebo leda s nějakým filtrem. Bez filtru je jas pořád velký a dá moc práce vidět něco víc. Je ale pravda, že při mono pozorování tam mám zrcátko od WO asi za 3tis. Kč a není o ono. S binem mám hranol od Baader a násobič 1,7x a to ukazuje mnohem lépe plus pohled oběma očima.
Re: Mars 2020
Napsal: 21. 09. 2020, 06:07
od zbignieww
Pekna kresba, obdivuji, ze jeste zvladas udelat fajn kruh ! No, temer kruh - jeste neni
opozice.
Re: Mars 2020
Napsal: 22. 09. 2020, 00:24
od Sasa3
Taky pridam dalsi kresbu. Oproti poslednimu pozorovani (z 15.9.) me na prvni pohled zaujala jizni polarni cepicka. Ted se zdala mnohem mensi.
Re: Mars 2020
Napsal: 22. 09. 2020, 01:19
od Artaban
Já myslel, že bude dnes dobrý seeing, ale byl tak 6/10 a zvětšení 210x bylo nejlepší. Když jsem asi hodinu po půlnoci končil, tak se zdálo, že se seeing zlepšuje.
Sasa3 píše:Oproti poslednimu pozorovani (z 15.9.) me na prvni pohled zaujala jizni polarni cepicka. Ted se zdala mnohem mensi.
Taky mám ten dojem. Dnes jsem začal rovnou velkým zvětšením 285x a než jsem šel díky horšímu seeingu na menší, tak jsem si všim, že severní oblast byla naopak mnohem světlejší, než jindy. Asi to nebyla severní polární čepička, ale bylo to tam hodně světlé.
Re: Mars 2020
Napsal: 22. 09. 2020, 08:30
od Yarkho
Včera som Mars pozoroval iba vizuálne cez TS Apo 102mm f/7 a bino s GWK 2,6x a TV Plossl 11mm (nominálne zv. 170x). Sinus Meridiani a Sabaeus Sinus výrazne tmavšie než ostatné albedové útvary. Hellas svetlejší, pieskovej farby, ale videl som z neho skôr len severnú časť ako celú eliptickú panvu. V chvíľach, kedy obraz stál (inak Ant II) bolo zreteľne vidno výbežky zo Sinus Meridiani i nepravidelnú štruktúru Sabaeus Sinus. Ostatné albedové útvary svetlo popolavej farby. Zdalo sa mi, že okolo južnej polárnej čiapočky existujú tmavšie oblasti, ale to zrejme bolo zdanie spôsobené vysokým kontrastom.
Celkovo škoda, že som nebol pripravený i fotiť (SCT bola dnu).
Edit: Máte niekto po ruke vhodnú mapu Marsu (s albedovými útvarmi)? Jediná ako-tak použiteľná je mapa, čo som kúpil v pražskom Planetáriu, všetky ostatné, čo som našiel na webe, sú malé. Vrátane tých tu:
https://britastro.org/node/10895
