Stránka 7 z 13
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
Napsal: 01. 06. 2019, 18:09
od astar
Lukáši , dělej darky raději při nižší teplotě okolí (ideálně jako při foceni) aby se ti neprojevovaly artefakty , kterými je tato kamerka zatížená . Teplota okolí ovlivňuje darky . Já je mám při 8°C (lednice) a je to celkem v poho , při focení kol 0.
Napsal: 27. 11. 2019, 18:33
od hades
Rozfotil jsem si M33 touto kamerkou a zkouším ji s nastavením GAIN=0. Expozice má délku 10 minut, zatím mám 12 kousků. Podle grafu je Read noise při tomto nastavení 7,5 e-rms. Moc tomuto číslu nerozumím. Má smysl pokračovat v takovém snažení nebo bude ten šum příliš velký? Případně kolik expozic přibližně bude třeba, aby se tento šum snížil na rozumnou úroveň?
Napsal: 27. 11. 2019, 19:17
od nou
Z full well capacity a 14bit prevodniku vychadza ze pri nastaveni 0 gain je 3.89e/ADU. Takze read noise 7.5e je potom 1.93ADU. Odporuca sa aby pozadie bolo 10 nasobkom mocniny read noise teda pozdaie by malo mat tak 40ADU. Kedze ZWO kamery shiftuju z 14bit na plnych 16bit tak treba este vynasobit ADU 2^2=4 teda pozadie by malo mat 160ADU nad bias. Teda median bias snimku by mal byt o 160 mensi ako normalneho snimku.
Napsal: 27. 11. 2019, 19:36
od hades
Díky za odpověď. Median by asi měl jít spočítat v PixInsight, tak se na to zkusím doma podívat
Napsal: 28. 11. 2019, 21:32
od hades
Vyšlo mi to následovně:
light
Normalized real: 1.4343e-02
16-bit: 940.0
bias
Normalized real: 0
16-bit: 0
a pro úplnost dark
Normalized real: 8.3009e-03
16-bit: 544.0
Napsal: 22. 09. 2020, 07:30
od Pidrman
Pořád se peru s kalibrací v Pi, Stále to není ono a tak jsem se začal více pídit po problému viz obrázek.
Obrázek je z https://www.cloudynights.com/ kde se tento problém řešil.
Po letní odmlce jsem začal opět fotit a tak jsem zkusil NGC 6992, žádná emisní mlhovina v celém poli ( ohnisko 510 mm ).
Nafotil jsem flaty v 16:00 odpoledne na modré obloze a čas 1/50s - velká chyba. Výsledná kalibrace flatů byla překorigovaná a dost silně viz obrázek.
Martin mě navedl na správnou kolej a Nafotil jsem flaty 2s expozicí. V Pi Batch Preprocessing jsem zrušil zaškrtávátko Optimize dark a pomohlo to.
Ale ty modré a fialové glow kopírující aplikovaný flat je tam stále, tak jsem se pídil co to je a co s tím.
na https://www.cloudynights.com/ se to řešilo a výsledek jejich snažení je :
1. Nesmí se používat BIAS - ( Klidně mě opravte ) expoziční čas 0,9s má stejný temný proud jako 30s expozice. čip se prostě zahřívá.
2. Flaty nafotit s minimálním časem 3 s, klidně i 8s. Ne méně !!!!!
3.chlazení netlačit do extrému - nepřekračovat více jak 90% výkonu !!!! Lepších výsledků je dosaženo když je výkon od 30% do 70%
Když se překročí 90% výkonu, tak ventilátor nestíhá odvádět teplo a vzniklé teplo se vrací zpátky na čip v podobě tepelného gradientu a čip je
nerovnoměrně zahřívaný a je rozdílný temný proud na ploše čipu.
Zde je originál textu.
https://www.cloudynights.com/topic/6461 ... try9064802
a zde je celkové testování
https://www.cloudynights.com/topic/6363 ... -opinions/
Klidně mé opravte kdybych psal blbosti, ale stále se učím :-)
Napsal: 22. 09. 2020, 07:32
od Pidrman
Tady je krásně vidět ten gradient
Napsal: 22. 09. 2020, 07:49
od Pidrman
Ještě jeden článek člověka, který kameru otestoval ( kalibraci v Pi )
Napsal: 22. 09. 2020, 08:15
od alda
Už to tu psal několikrát o CMOS kamerách Konihlav:
- nepoužívat BIASy
- používat delší časy pro Flaty (řádově sekundy)
A z vlastní zkušenosti vím, že to platí beze zbytku.
:D
Napsal: 22. 09. 2020, 08:25
od Pidrman
Opakování je matka moudrosti, u mě to platí dvojnásob :-D
Napsal: 23. 09. 2020, 12:44
Jo, to jsou přesně popsané všecky neduhy, co u CMOS hrozí. Některé ty CMOSy jsou jsou v BGA pouzdrech, a chladit je lze pouze přes plošný spoj, a to je daleko méně účinné než přímo na pouzdro. K dosažení rovnovážného stavu je třeba, aby senzor relativně dlouho, alespoň několik minut, byl provozván v režimu který co nejvíc odpovídá vlastnímu focení. Protože tepelný výkon senzoru závisí na tom, co jeho elektronika zrovna dělá. Po delší době se ustálí tepelná rovnováha topení/chlazní a pak kalibrační snímky začnou teprve celkem přesně sedět.
V tomhle zlaté CCD :-) Ale ty CMOSy zase mají jiná pozitiva (menší šum, rychlejší vyčítání).
Napsal: 17. 10. 2021, 13:39
od hades
Včera jsem ladil vyvážení bílé na mé kameře. Na počátku tam bylo nastavení WB_R=50 a WB_B=50, a po několika iteracích jsem skončil na nastavení WB_R=76 a WB_B=75. Porovnání na snímku níže:
Napsal: 17. 10. 2021, 16:57
od Bill
Ono to vypadá fyzikálně správně. Ale když jsem to kdysi zkoušel s foťákem (mám horší barvocit a barvy jsou pro mě noční můra), tak to nedopadlo - bylo to blbě. Nějaká nelinearita v oblasti menšího signálu nebo možná i nějaké divné "auto" ve foťákovýd driverech...
Uvidíš večer.
Navíc pokud používáš PI, tak by jsi musel zakázat "Normalization" při skládání - a to by asi byla trošku blbost...
Napsal: 17. 10. 2021, 16:59
od Ondra_z_hor
Dobrý tip, na to se schválně taky podívám. Když koukám na první snímky z kamery, zdají se mi hvězdy nazelenalé po barevné kalibraci.
Napsal: 17. 10. 2021, 17:28
od juh
Netuším, z akého programu pochádza popísané nastavenie WB (WB_R=50 a WB_B=50), ale podobné nastavenie kamery má napríklad Sharp Cap. V dostupnej funkcionalite má náhľad histogramu. Podľa neho sa dá aspoň približne vyvážiť biela. Nepamätám sa na situáciu, kedy by som mal na tejto kamere v tomto programe pri nastavení WB R=50 a B=50 správne vyváženú bielu. Tie hodnoty sa aspoň u mňa pohybujú niekde v intervale 60 ÷ 80. Dosť to závisí od svetelných podmienok.
