Stránka 7 z 8
Re: Jaký APO refraktor
Napsal: 04. 03. 2022, 16:55
Pokud je ale kvalitativní rozdíl velký, tak to 100E nezachrání
Napsal: 04. 03. 2022, 17:10
od Yarkho
Triplet 106mm f/6,6 sa musí dať urobiť takmer bezfarebný (mám tu 140mm f/6,5). U dubletu je na korekciu rôznych aberácií menej stupňov voľnosti. Najmä pri Abbého čísle okolo 81.
Napsal: 05. 03. 2022, 17:34
od armichael
Ďakujem Yarkho,
Tak to nejako zodpovedá tomu, čo som tušil (a nechcel písať do otázky). škoda.
Mám triplet s FPL51, to sa ale zrovnávať neda. Sice by som rád upgradoval na SD APO 140mm f/7 od APM, ale neviem, či sa mi to niekedy podarí...
Riešením otázky malého refráku je teda stále dublet FPL53+Lanthan 80/560. Síce má menší priemer, ale očakávať sa dá vyššia kvalita. Plus keby niekedy došlo na fotografovanie, tak to bude v pohode. Je aj lacnejší. No a strašne ma láme kúpiť teraz, lebo sa obávam, že neskôr budeme všetci investovať max do základných potrieb. Pardon, to bolo offtopic, ja viem, len je mi tak nejak smutno z toho čo sa deje a aj prípadná neschopnosť financovať koníček je to najmenšie zlo tuná.
Napsal: 05. 03. 2022, 18:10
Pokud máš větší triplet, proč potom menší ? Na kvalitě to už určitě nepoznáš, navíc rozlišovací schopnost malého bude výrazně menší a to setře i eventuálně lepší kvalitu. Ten rozdíl ve velikosti -25 cm na délku a 35mm na průměru není nijak výrazný, pokud jde o transport a ovladatelnost. Pochopil bych, pokud bys šel z menšího na větší, protože rozdíl v dosahu je značný. Opak mi moc smysl nedává.
Napsal: 05. 03. 2022, 18:30
od Roman (Rick)
armichael: a aky by mal byt ucel toho dalekohladu? Myslim ten 80mm dublet. Ved 115mm apo uz mas a nevidim ziadny prinos ist do mensieho - sice ziskas na prenosnosti (mensi, lahsi), ale aj toho menj uvidis a na astrofoto tiez nebude lepsi. 140 na druhej strane by bola progressom, ale otazkou je ake su vlastne tvoje priority, to co mas mi pride ako "sweet spot" (apo na fotenie, newton na pozeranie).
Napsal: 05. 03. 2022, 19:42
od armichael
MilAn, Roman,
Obidvaja máte samozrejme pravdu a z rovnakého dôvodu som ten malý ďalekohľad ešte nekúpil, váham ale láka ma to lebo:
1. Chcel by som niečo čo môžem mať rýchlo a bez dlhej prípravy vonku a na ľahkej montáži a pohybovať sa s tým po záhrade v prípade potreby
2. Cez deň pozorovanie Slnka - hersch. hranol + solar continuum (namiesto inak skvelého achromátu 50/540)
3. V noci rýchly okuk, pokiaľ nebude morálka alebo čas na triplet s AZEQ6, kontrola seeingu, či sa to vôbec oplatí a pod.
4. Na cesty keď nebudem baliť ani flextube ani triplet (v konečnom dôsledku zaberajú miesta približne rovnako)
5. Od fotenia nič neočakávam. Nestaviam si žiadne méty, chystám sa len začať zľahka - krátkym teleobjektívom, druhým krokom by mohlo byť práve menšie EDčko
Konečným stavom mojej techniky by mohol byť malý ED 80 alebo ten 96mm, ďalej väčší SD 140mm a ten Dobson.
K bodu 2 doplním ešte, že chcem mať vedľa seba H-alfa aj kontinuum, tak ako to mám na zostave "sluníčkomet dvojkanón" preto ide aj o hmotnosť, ale zároveň by som rád čo najväčší priemer pri rozumnej hmotnosti, kvôli rozlišovacej schopnosti. Tá mi príde pri pozorovaní Slnka ešte kritickejšia ako v noci. (ok, málo pozorujem dvojhviezdy) Skúsil som na tento účel malokuk 80/400, ale neviem, či je to už fakt veľkou svetelnosťou, alebo aberáciami achromátu, prípadne jednoduchou konštrukciou mojich "slnečných" okulárov, ale aj v tom úzkom zelenom pásme to nebolo so zaostrením žiadna sláva - buď na prostriedok alebo na okraj. ďalej som skúsil Bresser 90/900 a ten som daroval ďalej, lebo mal rozhasenú optiku. (je to vo vlákne v inzerátoch) Nový majiteľ problém potvrdil a dokonca zrejme aj opravil. Ja som na to jednak nemal čas a náladu a taktiež ma odradil plastový fokuser - bál som sa že keď mi ujde slno zo zorného poľa, tak sa roztaví.
Toto všetko ma priviedlo k tomu, že pokukujem po nejakom aspoň ED. Preto ma zaujal práve ten dublet 96/575 so svojimi 3kg. Stále si myslím, že pri tomto priemere je tých 16mm nezanedbateľných.
A kvôli tej svetelnosti som sa v pôvodnej otázke pýtal ako asi budú spolupracovať jednoduché okuláre.
Ďakujem za doterajšie komentáre aj za akékoľvek ďalšie postrehy. Možno to má úplne iné riešenie :-)
-michael-
Napsal: 05. 03. 2022, 21:15
od Cztwerec
No já jsem to pojal také opačně. Velký triplet 6" na focení a koukání, sváteční 14" na Měsíc a planety a teď jsem šel do malého ED 80 od TS, který jste zde také rozebírali a mám skoro vše co potřebuji. Jen přehazuji na různé účely na montáži různé trubky. Ten dublet je skvělý a má svůj potenciál kouká se s ním skvěle, je lehký a vytáhnu ho na AZ montáži kdy chci. Ale ty tvoje body tě koukám vedou k podobnému osudu jako mám já...
Napsal: 06. 03. 2022, 06:11
od Roman (Rick)
Tak potom nemas nad cim velmi rozmyslat - 80, resp 96mm "apo" refrak je ideal volba (resp. ten priemer je taky univrezal, ze by mal byt v "ponuke" kazdeho astronoma). A netrapil by som sa velmi ci dublet, alebo triplet - kvalitativny rozdiel pri pozorovani je maly (taktiez triplet okrem vyssej ceny, bude mat o dost tazsi "nos" a bude sa dlhsie temperovat).
Napsal: 06. 03. 2022, 08:11
od Cztwerec
Přesně jak píše Roman. Ke všemu jsem měl 80/480 triplet, 90/600 triplet a teď 80/560 ED.
První vykazoval bez rovnače vinětaci a trojúhelníkové hvězdy, druhý byl opravdu vynikající, ale už lehce těžší a déle temperoval a v přímém porovnání jsem s ED 80 skoro nepoznal rozdíl v obraze a nezaznamenal žádné měknutí obrazu, nebo výraznou barvu. Ta se objevila až při extrémních podmínkách (antény v protisvětle) při zvětšení 5D to už ale bylo S okulárem LE a Barlow členem, který tam mohl v testu zanést různé vady.
Neříkám, že je ten přístroj zázrak, ale na daný účel je výborný. A co jsem tak viděl výsledky s fotografováním je také vynikající.
Napsal: 06. 03. 2022, 09:37
od Yarkho
Ako iste viete, na fotografovanie je dôležité i vhodné ohnisko (v spolupráci s veľkosťou čipu) - niektoré objekty sú proste rozsiahle.
ED 80mm je s RC indexom pod 1 skoro skutočné "apo". A naozaj je ľahko prenosné, rýchlo sa vytemperuje, stále sa dá voziť na AZ-GTi a stále dačo ukáže, vrátane tieňa mesiačika na Jupiteri a Cassiniho delenia. Mám ho ako cestovný a foto ďalekohľad. Pokiaľ ho TS má, neváhal by som. Západný svet ešte nepadá.
Napsal: 06. 04. 2022, 10:44
od ja-som-tomo
Keď sa tu už rozoberajú tie TS Optics refraktory, tak sa opýtam..
Má niekto skúsenosti / či si myslíte o tomto:
TS Optics Apochromatic refractor AP 60/360 PhotoLine FPL53
https://www.astroshop.eu/telescopes/ts- ... ta/p,56055
Chcel by som niečo malé / ľahké na cestovanie, čo spolu s fullframe zrkadlovkou unesie iOptron SkyGuider.
Ďakujem. :)
Napsal: 06. 04. 2022, 11:02
od majklus
Cztwerec píše: 06. 03. 2022, 08:11 Přesně jak píše Roman. Ke všemu jsem měl 80/480 triplet, 90/600 triplet a teď 80/560 ED.
No a ještě si Martine měl, pokud se nepletu, dublet ED72/432, který já mám pro přesně výše zmíněné vlastnost doteď (transportní délka 31cm ! ). Proč jsi ho vlastně pustil do světa?
Napsal: 06. 04. 2022, 11:56
od Yarkho
No to je ale milé mini-kukátko :)
S rovnačom, kamerou, hľadáčikom, atď. to bude veľmi ťažké vzadu. Na vyváženie na akejkoľvek montáži bude treba dokúpiť dlhšiu Vixen lištu, tá môže zavadzať vzhľadom k fokuséru (ktorý našťastie vyzerá byť rotačný). Mám podobný problém s 61EDPH II. Treba vyskúšať.
Napsal: 17. 06. 2022, 06:38
od g
Nenašel jsem úplně nejvhodnější téma, ale při prodeji TS125 jsem kupujícímu uvedl důležitou záležitost, která se týká všech, dnes módních posouvacích rosnic u refraktorů. Ty mají tendenci při pozorování za chladnějších nocí (ca +10°C a méně) ve větší výšce sjíždět po tubusu nebo v zimě i padat (čím větší průměr objektivu, těžší rosnice, větší tendence k nešvaru). To vede k přitahování tři přítlačných šroubků umístěných po 120° na obvodu rosnice. Přitahování může skřípnout objektiv (několik videí a dokonce naprasknutí objektivu!). Doporučuji dotáhnou jen volně a sjíždění řešit gumičkou o velikosti vhodnou pro obvod tubusu. Ta zabrání pohybu rosnice.
Napsal: 17. 06. 2022, 07:58
Nebo navléct pod rosnici gumičku.
