Malý APO refraktor na cesty
LukasNestak
Věk: 42
Re: Malý APO refraktor na cesty
#91
Příspěvek od LukasNestak »
Pekne ste opísali rôzne APÁ + odhalili špinavú taktiku TSka :), ale k mojim otázkam ani ťuk.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Dansemacabre
#92
Příspěvek od Dansemacabre »
Ptal ses na TS rovnač k TS dalekohledu, o příspěvek níž jednu podobnou zkušenost s doporučeným rovnačem k danému typu refráku (byť jde o jiný rovnač) popisuji: na dva ze tří mi to nesedělo, přitom šlo o značkový kus doporučený výrobcem. Mrkni na Astrobin, jestli tou tvou dotazovanou kombinací někdo fotil a jak to vypadá. Od monitoru bez vyzkoušení ti na to nikdo odpovědět nedokáže, je to bohužel alchymie a pokus-omyl.
Po svých předchozích zkušenostech bych se ani nedivil, kdyby se ty TS refráky lišily i kus od kusu.
LukasNestak
Věk: 42
#93
Dobre píšeš, asi najistejší, najmenej problémový a najlacnejší výsledok dosiahnem s korektorom 2" TS 0.8x 80mm f/7, aj keď obchodná politika a komunikácia TKsa je mi proti srsti. Úprimne už pochybujem aj o samotnej kvalite TS výrobkov.
Preto som uvažoval od reduktore APM, ale tam sa mi nepozdáva tých 74mm.
Mimochodom APO 80/560 mi už dnes prišlo, trochu ma prekvapila veľká hmotnosť "bolo z bazaru, takže nejaké snímky oblohy som videl pred kúpou".
LukasNestak
Věk: 42
#94
Konečne ako tak rozumná odpoveď z TS na otázku TSRed279 vs TSRED80 pre 80mm f/7:
As the TSRed279 is more of an universal reducer, the TSRED80 has been specifically designed for the aperture and focal ratio like those of the TSAPO80F7, so I would go for the TSRED80.
Až kým som včera v TS ponuke nešiel toto: :?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... TABLE.html
PLUS: Slušná cena + redukuje 0,8x + teoreticky zobrazí FF "dúfam aspoň v 100% APS-C" + presne definovaná pracovná vzdialenosť.
MÍNUS: Naskladnia za 25 dní + absolútne neodskúšaný.
LukasNestak
Věk: 42
#95
Prvá skúška TS 80/560 FPL53, cez T2 redukciu cez koretora. Dá sa niečo povedať z denného snímku niečo o farebnej chybe, prípadne o kvalite optiky?
Komín 450m ďaleko.
https://ulozto.sk/file/3Wku53gssruq/sin ... 0s-39c-cr2
Dansemacabre
#96
Těžko říct, nepřijde mi to moc ostré (může to být i ovzduším). Každopádně trochu fialové tam kolem těch drátů vidím, ale to u těchhle levnějších doubletů bude asi vždy (ten můj to má dokonce i víc). A být tebou, vyčistím si snímač :D
g
#97
Příspěvek od g »
Nedávno jsem TS APO 80 F/7 (FPL53+Lanthan) také koupil - testoval jsem na Altair při zvětšení ca 190x (Delite 3mm) - podle paměti mi připadá barevná vada na úrovni ED80 (se zvětšením 200x - Baader Genuiene 6mm + Barlow Zeiss 2x) - tedy velmi nízká. Kvalita optiky je lepší než 1/6 lambda odhadem - TS 125 F7.8 zprosředkoval o cca měsíc dříve mírně lepší obraz, ale podmínky nebyly s APO80 nejlepší a potřebuji ještě ověřit (bude jen lepší). Mechanické provedení skvělé (rosnice, výtah..), hmotnost ovšem překvapí - zatímco SW ED80 má zbytečně široký tubus, tak TS APO80 překvapivě těžký. Delite 18.2mm v poli cca 2° ukazuje hvězdy bodové i v kraji. Rovinnost pole na drátech el.vedení byla lepší v ED80. Mít ED80, tak není zásadní důvod ke změně až na ten výtah (popř. rosnici) - u TS APO80 je výtah opravdu výborný s drobnou výtkou ke třem jistícím šroubům. Evostar s duálním ostřením je o ca 4 tis. kč dražší, ovšem zase s kufříkem, hledáčkem a slušným zenitovým zrcátkem. Při volbě nového přístroje bych znovu vybral TS APO80.
Naposledy upravil(a) g dne 22. 05. 2020, 15:52, celkem upraveno 6 x.
LukasNestak
Věk: 42
#98
Pre TS APO 80 F/7 (FPL53+Lanthan) som sa rozhodol hlavne na názorov základe skúsenejších kolegov na AF. Nad SW ED80 som tiež uvažoval, ale v prospech TS 80/560 je svetelnosť + výťah. Ale aj tak, vhodný reduktor + test na hviezdach bude rozhodujúci.
Dansemacabre: Fotil som to zo strešného okna + celkovo sa obraz dosť vlnil. Lacný dublet? No na moje pomery je to veru dosť drahý dublet. :)
LukasNestak
Věk: 42
#99
Jedna z prvých snímok TS APO 80 F/7 (FPL53+Lanthan) + korektor TSRedJM63S + Canon 6D + Astronomik UV/IR XL, z mesta Sereď.
Zaujímal by váš názor ako sa vám pozdáva snímok tejto cestovatelskej zostavy :roll:
Je to iba prvý dnešný test, takže možno časom lepšie doostrím, alebo...
Neskôr poviem svoj názor, prípadne vás môžem oboznámiť trošku viac.
Věk: 62
#100
Na focení bych upřednostnil nějaký APO F4-5, takže jsem volil TS quadruplet 71 mm, F4. 9.
#101
Já jsem jako pohotovostní mobilní před lety pořídil úžasný WO Megrez 72 f/6, aby byl dostatečně kompaktní a lehký. Fotostativ s jemnými pohyby, montáže (i malé) už celkem přidávají na objemu a váze... ale nefotím.
Dalekohled je ve skořeponovém kufru, takže jej mohu “hodit” do auta kamkoliv bez obav z poškození.
Občas jej dám na záda i ve dne při výletu na nějaký kopec či do přírody. Fotostativ s hlavou mám v pouzdru přes rameno, takže se to celkem nechá pár km donést.
LukasNestak
Věk: 42
#102
Psion: Veľmi solídne APO, ale ja som mal skôr predstavu okolo 400-500mm ohniskovú vzdialenosť. APO s 400-500mm ohniskovou vzdialenosťou a svetelnosťou 4-5f stojí minimálne 2x viac ako hore uvedená zostava. Uvedená zostava je 5,6f čo nie až tak zlé.
dvader: Máš určite veľmi použiteľné APO, ale mne sa zdá trochu od ruky ísť fotiť DSO niekam na kopec a vláčiť celú zostavu v ruksaku. Tak ako píšeš by som išiel, ale s inou zostavou "napríklad s objektívom + malá montáž".
Je veľa miest kde sa dá pohodlne prísť s autom na kopec, kde je čistý výhľad na južnú oblohu a cvaknúť si nejaký južný objekt za jednu noc.
V uvedenej zostave je použitý nový korektor/reduktor, ktorý by mal byť priamo šitý na uvedené APO. Osobne som veľmi milo prekvapený s výsledkom, aj keď hviezdy v rohoch a krajoch nie sú 100%tné, ale za to môže z časti šachta 6Dčka + bajonet 6Dčka + asi nie 100%tné zaostrenie a vzdialenosť korektor/snímač. Verím že pri astrokamere FF by bol výsledok lepší.
Veľmi som bol prekvapený ako presne bolo potrebné zvoliť pracovnú vzdialenosť korektor/snímač. Už 0,1mm bol viditeľný rozdiel a 0,5mm bol totálny úlet mimo, neveril som vlastným očiam že až tak na 0,1mm záleží. Samotný korektor je z troch skiel s reguláciou optickej vzdialenosti, pomerne dosť ťažký. Za tie prachy ho vrelo odporúčam.
Pre farebné kamery je výborný, len pri ťažších mono výbavách som si neni istý či to regulátor vzdialenosti vydrží "neviem ako ho skonštruovali, ale tuhý je riadne".
Jirka V.
#103
Příspěvek od Jirka V. »
Trochu ozivim vlakno ..
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,ASI 294 mc ...
#104
Pěkné!
Jinak William Optics má také celkem hezkou aktuální nabídku.
