EQ6 PRO SkyScan
AlesU
EQ6 PRO SkyScan
#91
Příspěvek od AlesU »
Sloupek by byl ideální ale na svém stanovišti bohužel nemůžu nic podobného stavět, pouze něco, co nebude moc vyčnívat nad terén. Leda že by byl demontovatelný.
Uvažoval jsem o plastových kanalizačních rourách s průměrem cca 20cm, které bych nakrátil tak na 40 cm délky, pak je zakopal a zevnitř zalil betonem do výšky těch 20cm pod terénem.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
alien5
EQ6 PRO SkyScan
#92
Příspěvek od alien5 »
Mam prozbu na majitele EQ6 SYNTREK nemate manual v CZ ve elektronicke podobe ? chtel bych ji zacit studovat nez si ji zakoupim diky moc.. ;)
Ondra.P
EQ6 PRO SkyScan
#93
Příspěvek od Ondra.P »
Predevcirem se mi stal podivny problem.
Ustavil jsem montaz na Polarku, zadal data do ovladace a dal ustavit na 3 hvezdy. Na 1.hvezdu Alioth najela montaz velice presne, stacil jen maly pohyb v RA na vycentrovani hvezdy, kdyz jsem ale tlacitko pro pohyb v RA pustil, zacala se montaz sama vracet na misto kam puvodne najela. Zkusil jsem montaz vypnout/zapnout, ale chovalo se to stejne i na jinych hvezdach.
Zkontroloval jsem vyvazeni dalekohledeu, trochu nevyvazeny byl, ale stejne to nepomohlo.
Zresetoval jsem teda ovladac do tovarniho nastaveni, znovu zadal vsechny data, tentokrat se problem neopakoval, ale pro zmenu zacala montaz najizdet jako kdybych zadal o hodinu vic.
Takze jsem to cele zopakoval, ale vysledek byl stejny. Tak jsem pro zmenu schvalne zadal o 1h min a tentokrat to najelo spravne= na misto kde byla hvezda pred hodinou. To uz sem zacal byt nasr... a znovu jsem zadal spravny cas, jako pri prvnich dvou pokusech, akorat to tentokrat najelo spravne!
Mezi jednotlivymi pokusy jsem vzdy zaparkoval dalekohled a montaz vypnul/zapnul, datum, cas, polohu, jsem zadal pokazde urcite spravne, stejne jako dva dny predtim, kdy nebyl absolutne s nicim problem. Zkontroloval jsem i nastaveni ovladace a vsechno bylo zadano spravne.
To ale nebyl zdaleka konec problemu, na prvni dve hvezdy(Alioth, Algieba) uz to najelo velice presne na treti(Sirius) pomerne nepresne, ale dojel sem to ovladacem. Dal jsem vyhledat Rosettu, zapnul TV Guider a koukam ze hvezdy ujizdy jak o zivot, autoguider ukazoval odchylku RA x=4-5pix. Zkontroloval jsem jeste jednou nastaveni ovladace, rychlost byla nastavena na Siderickou a rychlost pointovani na 0.5x.To uz sem se opravdu nasr.. a chtel to zabalit, ale rekl sem si ze tomu dam jeste posledni sanci.
Znovu jsem zaparkoval, zapnul/vypnul montaz, zadal data do ovladace, opet to na prvni dve hvezdy najelo velice presne na Sirius nepresne (vsechno uplne stejne jako chvili predtim) Najedu na Rosettu, zapnu TV Guider a odchylky jsou x=0.1-0.5 pix y=0.1-0.3 pix. Obcas to ulitlo k 1.0 pix, ale to zpusoboval kabel od ovladani kamerky(ted uz to vim - diky ccerdo ) .
Fotil jsem pak 1h Rosettu a 1h IC405 a vsechno slapalo jak hodinky, tak fakt nevim co se to delo. Hlavne by me zajimal ten prvni problem se samovolnym ujizdenim  v RA, nekdo tu tusim psal, ze se to takhle chova, kdyz se moc dotahnou vule, ale ja sem nic nedotahoval, vuli v RA trochu mam, ale neni to nic hrozneho.
Tomu ruznymu chovani pri najizdeni na hvezdy bych ale rad taky prisel na kloub, i kdyz to pro foceni neni dulezity. Montaz jsem mel venku zatim asi jen 8x, ale nikdy se to takhle chaoticky nechovalo . Nevim jestli zkusit nahrat starsi firmware, nebo novejsi pokud existuje(mam 3.22)
Vcera jsem to uz neresil, pri najeti na prvni hvezdu to opet najelo o hodinu vic, tak jsem dal ustavit na jednu hvezdu, dojel sem to rucne a dal to neresil, stihnul sem teda jen 2x5min, nez se zatahlo, ale jinak vse bez problemu.
EQ6 PRO SkyScan
#94
Ten Sirius v tomto případě není vůbec vhodná hvězda. Myslím, že je výhodnější , pokud je  montáž dobře  ustavena podle polárního  hledáčku, použít na iniciaci 2 hvězdy, nebo pouze 1 hvězdu, pokud vím, že   se budu později pohybovat poblíž.
Jak jsi na tom byl s nastavením  letního času ? Pokud zadáváš čas letní, je potřeba to při startu odsouhlasit - ta hodina  odpovídá  spíš tomu, že o tom montáž nevěděla.
Ondra.P
EQ6 PRO SkyScan
#95
Montaz ustavuju podle Tveho navodu a napr. v utery jsem to kontroloval po 4. hodinach chodu a Polarka byla porad presne na kruznici, takze v tom snad problem neni. Jenom si nejsem jisty, jestli je spravne ustavovat montaz s dalekohledy a zavazim, nekdo tu psal, ze ustavuje bez a pak teprve nasadi dalekohled a zavazi.
Pokud jde o to zadavani casu, tak zadavam pasmovy cas a daylight savings davam NO, konkretne ted po zmene na letni cas ve 21h nastavuju pri ustavovani na kruhu RA 20h a do ovladace zadavam taky 20:00h/UT+1h/daylight savings=no, coz je predpokladam spravne. Stejne jsem to delal v utery i ve stredu a nebyl s tim problem.
Asi bude opravdu lepsi ustavovat na jednu/dve hvezdy pobliz foceneho objektu.
Diky za radu.
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#96
No a to je spatne, sice jsme v zone UTC+1, ale mame letni cas, tedy daylight savings ma byt yes.
Tr. 8x30,10x50,20x50
EQ6 PRO SkyScan
#97
Ještě jedna věc - nejlepší je ustavovat opravdu na jednu hvězdu, a mít pořádně ustavenou montáž. Při ustavení na 2 či 3 hvězdy systém koriguje v prvním případě odchylku v ustavení, ve druhém případě (3 hvězdy) i výrobní chybu montáže. To znamená, že i bez pointace dělá občasné korekce v DE (tím větší, čím nepřesněji je ustaveno)
Také je dobré se vyvarovat kalibraci na hvězdy nízko nad obzorem (typicky nyní třeba Sirius), protože můžou být postižené refrakcí, čímž vlastně do systému montáže naneseš neexistující chybu v ustavení. Montáž si myslí, že je ustavena nepřesně, a snaží se o korekce vedoucí k udržení hvězdy.
A autoguider se s tím pak hádá. Osobně ustavuji podle polárního hledáčku, zkalibruji na hvězdě blízko u foceného objektu a dostatečně vysoko nad obzorem (blízko myslím jako třeba v rámci jednoho souhvězdí) a pak udělám GO-TO na focené pole.
EQ6 PRO SkyScan
#98
No a to je spatne, sice jsme v zone UTC+1, ale mame letni cas, tedy daylight savings ma byt yes.Ale on zadává pásmový čas, nikoliv letní, takže NO
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#99
Ale on zadává pásmový čas, nikolil letní, takže NO
Jo aha, on zadava cas o hodinu mensi, prehledl jsem to...
Ondra.P
EQ6 PRO SkyScan
#100
A autoguider se s tím pak hádá. Osobně ustavuji podle polárního hledáčku, zkalibruji na hvězdě blízko u foceného objektu a dostatečně vysoko nad obzorem (blízko myslím jako třeba v rámci jednoho souhvězdí) a pak udělám GO-TO na focené pole.Tak to je fakt dulezita informace! O ty refrakci jsem vedel, ale myslel jsem, ze to ustaveni na 3 hvezdy ma vliv jen na presnost najizdeni GO-TO.
To je mozna dalsi duvod proc se mi jeste nepovedlo udelat dobre upointovanou fotku.  ::)
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#101
Příspěvek od milo »
Zdravím na foru,prosím o radu.Asi před 20 dny jsem si koupil EQ 6 pro SYNSCAN.chodila v pořádku,až do včerejška.řádně ustavil,nastavil .Ale! Při zapnutí napsal ovladač první hlášení:NO LINK to M.C.Stand -alone mode.Potvrzuju dál. vše ok,zadám data,tzn. čas datum ,poloha,at..ustavit na 1 hvězdu,píp,vlastně všechno píp,ale montáž se prostě nerozjede.Za žádných okolností.Neumím anglinu a v překladači jsem nenašel jednoznačnou odpověď.Napětí AKU-12.4.V.na montáži kontrolka nic moc,ale nebliká.V tuto chvíli nemám ani nabíječku,ani zdroj.P.S.Zrovna tak se to chová,když zapojím jen samotnou ručku.tak to píše tu prvotní větu.Bohužel nevím,co to přesně znamená.
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
HonzaS
EQ6 PRO SkyScan
#102
Příspěvek od HonzaS »
Ahoj, zkus se podívat na kabel mezi ručkou a montáží. Vyndat a zandat. Pak pokud máš verzi s Canon (DSUB) konektorem rozdělat a podívat se jestli není upadlej nějakej drátek. Jsou dost tvrdé, mě se ulomily už 2x. Montáž pak nejede vůbec, už si nevzpomínám co to píše. Bude to také asi podle verze FW.
HonzaS
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#103
Příspěvek od milo »
Ahoj Honzo,sice jsem původně radiář,ale tady sebou nemám ani pípátko.Budu nucen si nářadí přivést za Dvora.Což se prakticky časuje na konec týdne..pořídím si měřící hroty, špendlíky a budu bojovat.ale nevíš co znamená první ,původní hlášení? ,no link,asi máš pravdu, něco přerušenýho.ale u montáže měsíc starý?? Vše je možný..děkuju ti za radu,zdravím!!
Alien_MasterMynd
EQ6 PRO SkyScan
#104
To napeti je pri zapnute montazi nebo pri vypnute? Baterka muze byt slaba (zvlast, kdyz pises, ze kontrolka nic moc) a kdyz chce montaz inicializovat motory (jsou tam krokace s velkym pulsnim odberem a v montazi je menic asi na 30V), tak muze spadnout napeti baterky, cimz muze vypadnout ze hry elektronika montaze (ovladac ale muze jet, ten ma malickaty odber) a pak se to chova, jako kdyz ovladac neni pripojen k montazi. Zkus to taky zapojit na silnejsi sitovy zdroj nebo nejakou silnou nabitou baterku.
milo
Věk: 67
EQ6 PRO SkyScan
#105
Příspěvek od milo »
ted jsem to měříl.ubytek napětí veškerej žádnej,jak na prázdno,tak nijak.12,5 Volt,kapacita plná.,dobytá,12,9V.proudovej odběr 0,08 A takže jen asi ručka,.Dobyl jsem batery,žádný pokrok!motory nezaberou,tak nic.počkám na doporučení Honzy Ho, pokusím se změřit kabel,ale na samostatnou ručku a napájení bez montáže to stejně píše to první hlášení.No,jsem bezradnej,zatím,až se dostanu domů,budu měřit dál.Ale říkám, je to nový..Stále NO linkto M.C.Stand-alone mode...
