Stránka 7 z 26
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 06. 06. 2016, 11:33
Tak to jo. Tohle vypadávání mi kdysi dělalo malé napětí zdroje- samozřejmě i špatný kontakt
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 06. 06. 2016, 11:42
od Cztwerec
Používám laboratorní zdroj 13,8 V/6A ( transformace z 220 V) a nemám problém. Akorát co je zvláštní, že mám dvě zásuvky jednu u sklepa s tou mi bliká dioda na montáži a druhou z jiného obvodu z dílny a tam mi nebliká. Že by tedy jiné napětí? A používám také autozásuvku - prasárna.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 06. 06. 2016, 11:48
Jakmile bliká kontrolka, je tam málo ( dokonce to bylo napsáno i v nějakém originálním návodu na jejich montáž )
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 06. 06. 2016, 11:55
od Cztwerec
To je mi jasný, akorát je divné, že z jedné zásuvky je to v pohodě a z druhé ne. Že by elektrikář udělal chybu?
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 06. 06. 2016, 12:33
od FrantaB
Zásuvku bych zkontroloval, laboratorní zdroje bývají stavěné na to že je vstup podle normy a když není, některé dost zlobí. Třeba je to I tvůj případ.
Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je ... (méně elektrikářsky zdatný jedinec)
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 06. 06. 2016, 17:05
od Cztwerec
No ten elektrikář co nám to dělal je takovej pofidérní týpek. Radši ty zásuvky přeměřím...
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 06. 2016, 12:26
od JP
Chtěl bych se zeptat, zda tahle montáž umí nějaké docentrování polohy. Pokud nemám přesně ustaveno a montáž najíždí s chybou, zda je možné zpřesnit ustavení.
A druhý podobný dotaz: zda neumí nějaké přesnější vyhledání (např. Meade LX 200 ve speciálním režimu najede nejprve na blízkou jasnou hvězdu a po docentrování najíždí na zadaný objekt již velmi přesně).
EQ6 podobné funkce nemá, ale jak EQ6 AZ?
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 06. 2016, 13:03
od Cztwerec
Já teda AZEQ 6 používám bez GOTO - nebo snad jen ve dne na Venuši - ale to je jen moje lenost...
A v noci dělám alignment na tři hvězdy a pak to nechám přes GOTO naject na nějakou jasnou hvězdu. Pak se mi to zeptá jestli jí tam opravdu mám a já to potvrdím - takhle mám nastavenou kalibraci, dokud to není přesné (ono to dokonalé není nikdy).
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 06. 2016, 13:37
A v noci dělám alignment na tři hvězdy a pak to nechám přes GOTO naject na nějakou jasnou hvězdu. Pak se mi to zeptá jestli jí tam opravdu mám a já to potvrdím - takhle mám nastavenou kalibraci, dokud to není přesné (ono to dokonalé není nikdy).Takže úplně naivní otázka : proč tohle všechno děláš, když nepoužíváš GoTo ?
Hodinový pohyb závisí pouze na ustavení montáže. To tímhle neovlivňuješ.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 06. 2016, 13:44
od Cztwerec
Na tvoji naivní otázku je úplně naivní odpověď. Občas jsou noci kdy to použiju. Pak musím dělat alignment. Hlavně když pozoruji pro veřejnost...
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 06. 2016, 14:18
No jo, v tom textu to vypadá jako souvislá odpověď
Ale jinak, takhle to má i EQ6 i AZ EQ6 stejné . Přesto tam zůstává nějaká nepřesnost (řádově 0,1°)
A pro malou oblast od referenčních objektů lze využít funkci PAE- v Utilitách (zřejmá obdoba funkce u LX 200? )
Vím, že když jsem to zkoušel, tak to fungovalo u EQ6 slušně. Jenže už hodně roků používám řízení z PC, a tam jak u EQ6, tak i AZ EQ je po najetí a vycentrování objektu funkce "kalibrovat"/ "synchronizovat" (názvy dle programů) a tam je potom možno najíždění a vracení se na objekt s velkou přesností
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 17. 01. 2017, 18:06
od JP
Chtěl bych se zeptat, kde sehnat napájecí konektor.
Běžná mikrofonní zástrčka (na obrázku vlevo), která je doporučována v tomto vlákně na 3 stránce má větší průměr (jinak vypadá identicky) a tu správnou (na obrázku vpravo) se mi nikde nepodařilo sehnat.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 17. 01. 2017, 18:56
od Janek
Tu větší nezahazovat, hodí se totiž na EQ-8 (až se bude dělat upgrade)
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 29. 01. 2017, 10:41
od TH
JP píše:Chtěl bych se zeptat, kde sehnat napájecí konektor.
Divím se, že se doposud nikdo z AF neozval. Já také sháním tu koncovku na kabel. Zatím jsem na českém internetu narazil vždy jen na tu větší mikrofonní. Na ebay.com jsem dnes objevil tu menší. Mají ji označenou jako GX12 a podle výkresu výrobce je to ta správná. Podle popisu se jedná o koncovku používanou v letectví. Cena vychází na cca 30 Kč/ks a doprava je zdarma. Jen dodací lhůta bude cca 3 - 4 týdny lodí z Číny. Ještě zkusím projít znovu některé specializované obchody, když už vím co přesně hledat.
Re: AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 29. 01. 2017, 11:37
od juh
Čo som pozeral stránky
tme.eu, tak sú dva typy týchto konektorov
- jeden má označenie MINI, v datasheete nie je priamo uvedený rozmer, ale podľa priemeru tela zástrčky by to mal byť ten s priemerom 9 mm
- druhý je bez označenia MINI, v datasheete má uvedený aj rozmer tej plastovej časti a to 12,7 mm
