Trojice galaxií ve Lvu (M65, M66 a NGC 3628)
konečně jsem se dostal ke snímkům ze soboty 22.3 z 10 snímků jsou 3 nepoužitelné a ostatní taky nic moc, tak tady je ukázka mé chabé znalosti zpracování
7x240s , EOS350nemod, NWT8"
Jěště bych měl dotaz, nevíte čím to že střed snímku se zdá být světleší, a jak toto odstranit ?
Jedná se o vinětaci (do okrajů snímku už nedopadá světlo z celé plochy zrcadla). Koriguje s pomocí FlatField snímku.
- Alien_MasterMynd
Jěště bych měl dotaz, nevíte čím to že střed snímku se zdá být světleší, a jak toto odstranit ?A aplikoval jsi flat field?
Tr. 8x30,10x50,20x50
dekuji za info, flatfield jsem nepoužil tak v tom toje. Tušil jsem že k tomu slouží práve flatfield ale nebyl jsem si jist.
Zdravím na AF,
konečně se mi podařilo dopravit nové snímky na web a tak bych rád dokončil téma o rozjetých hvězdách. Výřezy jsou v plném rozlišení a je na nich jasně patrné, že TV-Guider neodvedl práci jaká se od něho očekává. Otázka je ale proč? Referenční hvězda byla v pořádku a korekce se zprvu spouštěly dost chaoticky a tak jsem pomocí funkcí TV-Guideru docílil běžného stavu zásahů. Pointace se sice zlepšila, ale ne dostatečně, posuďte sami.
Zde je odkaz na celý záběr, zmenšený a zde full.
Pavel Gaugg
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
Čím jsi pointoval ? Tím refraktorem 80/600mm ? Jak jasná byla hvězda ? Jak velké tolerance na TVGuideru jsi měl nastavené ? Jaký byl seeing ?
Co vůle v převodech ? Měl jsi vědomně nevyvážený dalekohled v obou osách ? To je u EQ6 při focení delšími ohnisky prakticky nutnost.
Tipuji to na nějaký problém v deklinaci, je to trošku rozmazané v tom směru.
Přesně tak, tím SW 80/600mm, mag. hvězdy neznám, nevím na kterou jsem pointoval, ale na displeji guideru jsem mohl mít velikost hvězdy 3-5, toleranci jsem měl na 1, průměrování jak jsi mi radil jsem snížil na 5, LVL mohlo být někde kolem 15, již si nejsem jistý. Seeing neumím posoudit, na to nemám instrument, při pohledu hledáčkem zrcadlovky nic nepoznám. Vůle budou asi v pohodě. Nepatrně rozváženou montáž nechávám záměrně aby tlačila, v tom to taky nebude. Zajímavé je, že jsem měl problém u tohoto snímku stejně jako kolegové ve stejnou noc.
Poté jsem fotil M101 a zde je to v pohodě. Odkaz je sice na razantně zmenšený snímek, ale i tak je znát, že plné rozlišení je v pořádku.
Díky Pavel.
Díky Pavel.
SeeStar_S50
Nebyla M51 tou dobou okolo zenitu ? Tam se totiž nevyvážení v deklinaci neprojeví, když dalekohled visí svisle dolu. Potom stačí maličká odchylka, a pokud nemáš na montáži správně nastavenou kompenzaci vůle, TVGuider (resp. jakýkoli autoguider, to je jedno) se snaží korigovat, ale nic se neděje. I několik sekund se může přejíždět vůle. Pak se může stát, že to najednou zabere, a pokud to přejede na druhou stranu, celý proces s prodlevou se opakuje ve druhém směru. Pak se stane to, že se hvězda vyskytuje po většinu doby expozice někde kousek za hranou nastavené tolerance, a jenom se "mlátí" ze strany na stranu a ve směru deklinace jsou z toho oválky. S tímhle jevem jsem také zápasil. Od té doby dávám pointační dalekohled na bok (na 90 stupňů od upínací lišty) na tubus, aby to bylo i po namíření do zenitu nevyvážené, a mám klid.
Tak tohle mě vůbec nenapadlo, zřejmě máš pravdu, zkusím se na to příště zaměřit.
Díky P.
Díky P.
SeeStar_S50
Nepovazuji se za zadneho astrofotografa, ale prece jenom jsem neco nasnimal Potreboval jsem driv vstat a nechtelo se mi do dvou rano cekat na minimum jedne promenne, tak jsem se rozhodl ze nasnimam tyto galaxie. Zacal jsem pred vychodem Mesice kratce po uplnku, foceni pokracovalo i po jeho vychodu. Celkem jsem nafotil 110 snimku po 30s (ve finale jsem nektere vyhazel). Delsi expozice jsem si nemohl dovolit, montaz projevovala periodickou chybu, navic jsem ji nemel vubec ustavenou, z balkonu nevidim na Polarku.
10.4.2009, 72 x 30s, R70/700mm, 0.5x reduktor, montaz GSO s pohonem v RA, aplikovan dark frame a flat field.
Kometa C/2024 Y1
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 514476/0#0][splithere][/link][splithere_end]
dobre rano,
take pridam.
za chvilku vstavam do prace a tak jsem nestihl dofotit DF.
info:
Newton 150/750
EOS 300D
exp.: 10x600s
iso: 1600
take pridam.
info:
Newton 150/750
EOS 300D
exp.: 10x600s
iso: 1600
- Roman (Rick)
Cassi: neuveriteľné, čo sa dá nasnímať cez tak malý refraktor a ešte k tomu pri mesačnom svite
. Trochu nezvyk u teba vidieť deepsky foto, ale keď už, tak stojí za to!
petr_b: no pekný snímok, oplatilo sa ponocovať, len aby si v tej robote nezaspal :)
- astropintr
Ahoj kolegové,
moc pěkné snímky v této sekci. Ok, tak i já jdu s jednou fotografií do mlýna. Včera jsem probděl až do půl druhé s Bíbou a oba jsme fotografovali. Já se zaměřil na trojici galaxií ve Lvu. Opět jsem vytáhl můj bojler Skywatcher 254/1200. V průběhu noci však začal foukat menší nárazový vítr, kvůli kterému jsem musel přerušit expozice a doufat, že vítr přestane. To se stalo cca kolem půl dvanácté, takže jsem pokračoval v pořizování snímků, dokud mně dalekohled začal narážet do montáže. Pořídil jsem jen 13 snímků, které jsem složil. Učím se fotografovat přes tenhle dalekohled, takže snímek má opět mouchy - objevil se tam nějaký gradient, se kterým si nevím rady a asi by to chtělo trochu zkolimovat dalekohled, ale na druhý pokus o jakékoliv focení snad dobrý.
expozice: 13 x 5 min, ISO: 800
autopointace: autoguider MMys
odkaz na plnou fotografii:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 824526.jpg
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
