ASCOM ovladače
amil
Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
#91
Příspěvek od amil »
Díky co tam bylo jsem již stahl ale ASKOM KAMERA CHOOSER tam není a příručka k 533 MC jej uvádí.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: ASCOM ovladače
#92
Příspěvek od hades »
Ty musíš nastavit k jakému ovladači se ti připojí software, který používáš. To by mělo být APT. Jakmile vybereš Ascom ovladač, tak se tě Ascom zeptá, kterou kameru má vybrat. Kamera musí být v tom okamžiku připojená. Aspoň tak si to pamatuju, ale je to už leta, co jsem to použil naposled.
Edit: ještě můžeš zkusit toto: V nabídce start si najdi ASCOM Diagnostics a spusť ho. Klkni na nabídku Choose device a pak Choose and connect to device. V Select Device Type vyber Camera a klikni na Choose. Pokud máš správně nainstalované ZWO ovladače, tak bys tam měl vidět jejich ovladač. Vyber ho a potvrď
Na mém obrázku je jiný ovladač, nemám ZWO nainstalovaný.
Pak už klikneš na Connect a kamera by se měla připojit.
Toto je ale postup pro diagnostiku, pokud ti to tady bude fungovat, tak je kamera funkční a připojí se. Jak na to v APT zde určitě poradí jiní.
Re: ASCOM ovladače
#93
ASCOM camera chooser není žádný externí software, který bys musel instalovat. Je to funkcionalita ASCOM systému, to okénko, kde vybíráš, jaká kamera se bude v SW (v tvém případě APT) připojovat jako zařízení typu kamera.
amil
Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
#94
Příspěvek od amil »
Martine,mám to vše stažený- v Ascomu se mi ten název/kamera chooser/ objevil a jak jsem dal kamera 1 tak mi APT zhasl.V konect mám kamera ZWO a vedle se má objevit 533 MC Pro ale je tam jen N/A. Kamera nemá kontakt.Budu dále laborovat.Zatím moc díky A.Mám i připojený napaječ 12V 2A.
Re: ASCOM ovladače
#95
V APT změníš kameru přes Shift+kliknutí na tlačítko Connect, viz manuál:
https://astrophotography.app/usersguide ... _mode_.htm
amil
Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
#96
Příspěvek od amil »
Lukáši, to dělám shift-conect jak jsem psal označení kamery je N/A a ani v PHD2/12O MM mini jde hned/mi taky nejde,přitom jak ji zasunu do NB tak žblunkne ale jen je-li připojen napaječ ke kameře. Přitom v APT setings je napsaná 533 MC Pro. ASI 120 MM mini se kontaktuje krásně je tam hned vypsaná .Kabel je u kamery USB3 a u NB USB2 ten byl u toho.
amil
Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
#97
Příspěvek od amil »
Díky všem za pomoc a již to funguje závada odstraněna použil jsem zezadu NBku USB2 který byl málo používaný a kontakt má jako nový -mám NB na astro koupený z druhé ruky a boční vstupy jsou volnější na kontakty ,tím to bylo.Nyní čekám na jasno což přeji všem.Andrej.
Re: ASCOM ovladače
#98
Narazil jsem na problém při používání přes EQMOD custom track z textového souboru: Jelikož používám několik let tuhle sestavu, žádný upgrade jsem ani v ASCOMU ani EQWMOD neprovádělNaposledy jsem tuihle funci pouýil před několikaměsíci a šla jako obvykle.O co jde:
txt ASCOM.png (333.83 KiB) Zobrazeno 2114 x
Otevřu č.1 hledání textového souoboru, z panelu 2 ho vyberu a po odsouhlasení OK se v poli 3
neobjeví.
Příčítal jsem to možnosti, že v HORIZONS je nějaký problém s vytvořenými soubory, tak jsem pro zkoušku našel soubory objektů, kdy to fungovalo. Opět nic. Tak jsem přeinstalovatl EQMOD ( vydání je původní, nic nového se neobjevilo) a opět nefunguje přenos souboru
Samozřejmě, umím spočítat a zadat hodnoty ručně, ale v případě rychlých pohybů a hlavně rychlých změn je to trochu otrava.
Používáte někdu tuhle funci a můžete zkusit, jestli vám chodí ? Jinak to přičítám WIN 10, nějaké poslední aktualizaci, protože jsem v NB nic neměnil ani "nevylepšoval ".
Díky!'
astrolama
Věk: 40
Re: ASCOM ovladače
#99
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, co máš nastaveno jako oddělovač?
Re: ASCOM ovladače
#100
Díky, ale tohle nastavení na to nemá vliv. Nakonec jsem už několik let nesahal na žádná nastavení, NB je stále v kopuli a tenhle způsob nahánění velmi rychlých objektů používám bez problémů 15 nebo kolik let.
Používám formát JPL, zkusil jsem i formát souboru z MPC - se stejným výsledkem
peto
Re: ASCOM ovladače
#101
Příspěvek od peto »
Neupdatol sa ti .Net? Skus eqmod spustit ako admin... as Administrator....mozno problem s pravami...
Re: ASCOM ovladače
#102
Spouštím to teď jako admin - nic.
Ale nemíním se v tom víc hrabat, z textového souboru to pouštím tak 2x za rok. Většinou u rychlých objektů zadávám spočítané hodnoty stejně ručně - nedělám žádná celonoční pozorování , takže to není až taková komplikace. Ona zase při tom nejde zadat eliminace PE, takže se stejně už člověk předem s tím musí nějak k srovnat a zvolit vhodný postup.
astrolama
Věk: 40
Re: ASCOM ovladače
#103
Nikdy jsem neviděl ten texťák, tak nevím co je tam použité jako oddělovač desetinných míst. Zkoušel jsi zvolit tečku? Prý se to s aktualizací může samo změnit bez vědomí uživatele tvrdí AI, tak nevím.
Jednou jsem takto řešil ASCOM ovladač co měl číst hodnoty z proudového a vhkostního čidla, a kvůli čárce v českých windows to neukazovalo nic.
Pak to vyřešila jedna direktiva v C# či jak se tomu říká.
