Dalekohled pro pozemní pozorování
jaroslavg
#91
Příspěvek od jaroslavg »
Ahoj som úplny začiatočník čo sa týka teleskopov a keďže chodím aj po horách chcel by som si kúpiť refraktor značky  Teleskop Celestron Travel Scope 70 a chcel by som sa vás spýtať na váš názor ohľadom rolíšenia,použitia na pozorovania prírody ,vesmíru,náročnosti používania  ,za  odpovede vopred dakujem :)
Regulus
#92
Příspěvek od Regulus »
Žádný zázrak to není (světelný achromát takže obraz bude zatížen bar. vadou), ale pozorovat se s ním určitě dá. Prostě pokukuj po čem můžeš (kromě Slunce samozřejmě!). Na planety a Měsíc si počkej až budou vysoko nad obzorem, na objekty hlubokého vesmíru to chce trochu oblohu znát, mít mapku, dívat se mimo světla měst a nechat zrak adaptovat na tmu. Návodů je tu dost...
jaroslavg
#93
dakujem za rady,zatial chcem investovat do tohto,ked sa mi pozorovanie vsmiru zapaci tak si kupim lepsi teleskop,problem so svetelnym smogom mat nebudem lebo byvam na dedine a vsade dokola su vysoke vrchy
Vláďa
#94
Příspěvek od Vláďa »
...I na to Slunce se - pochopitelně s filtrem !!! - s tímhle se zvětšením (40x) podívat dá, i když uvidíte jen větší skvrny.
Se slunečními speciály to porovnat nelze, ale možná Vám i tenhle pohled přinese trochu radosti.
Majo
#95
Příspěvek od Majo »
Zaujal ma konkretne tento teleskop, tak by som rad uvytal nazory rady.
Ak ho niekto vlastni ako je spokojny.
Teleskop by som vyuzival hlavne na pozorovanie prirody.Občas by som si pozrel večer oblohu.
Potrebujem ešte poradit ako je  to s okularmi.Okulár 1: 20 mm (zväčšenie: 20x) to zväčšenie je pevne.Tych 20 krat a da sa uz iba doostrit.
Alebo sa da nastavit v celom rosahu.
Ďakujem za odpovede.....
SW 300/1500 Dobson Flex GoTo, ES 82° 8.8mm,14mm
Lesák
Věk: 38
#96
Příspěvek od Lesák »
Já sám osobně nemožu soudit, ale když sem ho chtěl jen jako rychlovku na (zejména) jednoúčelové použití, tak mi nebyl doporučen. Místo něj doporučili spíše malokuka SW 80/400 AZ3 (o něm sem sice uvažoval, ale byl nad cenový limit pro tuto "rychlovku").
Tento dalekohled má výměnné okuláry. Zvětšení závisí na ohniskové vzdálenosti okuláru. V tomto případě je ohnisko dalekohledu 400 mm, při použití okuláru s ohniskovou vzdáleností 20 mm je výsledné zvětšení: 400/20 = 20. Při použití okuláru 10 mm pak bude zvětšení 40 x. Čím menší je ohnisková vzdálenost okuláru, tím větší je zvětšení, které je pro konkrétní okulár fixní.
Lukexxx
#97
Příspěvek od Lukexxx »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda se hodí astronomický dalekohled pro pozemní pozorování. Mám zoom. dalekohled se zvětšením až 100x, ale chtěl bych ještě větší 150, 200,300 x... Lze použít astron. dalekohled? Dokáže zaostřit na vzdálenost 20,30 metrů? Za odpověď předem děkuji.
Lesák
Věk: 38
#98
Na pozemní pozorování se hodí nejlépe refraktory, případně katadioptrické systémy. Záleží na ohnisku, takové ED 80/600 jde zaostřit pěkně. Ovšem na velká zvětšení zapomeň, pozorovat s tím nepujde. Ta 100x se ještě dá, ale čím větší zvětšení, tím to bude horší, jelikož se "tetelí" teplý vzduch nad povrchem a obraz bude rozmazaný.
Lukexxx
#99
Takže neexistuje nic co bylo dokázalo zvětšit třeba 200x na vzdálenost 30 metrů a zároveň byl ostrý obraz ?
#100
Mě ten dotaz přijde až naivní, můžeš sdělit k čemu to potřebuješ? Obecně astronomické dalekohledy taková zvětšení umožňují, ale proč na 20-30m?
Lukexxx
#101
Chceme začít se synem chodit pozorovat přírodu a chtěli bychom co nejdetailnější přiblížení. Vím, že astron. dalekohledy mají takovéto zvětšení, ale nevím jestli dokážou zaostřit a na takovouto krátkou vzdálenost.
Lesák
Věk: 38
#102
Já už jsem to tam napsal, proč tak velké zvětšení není použitelné. I kdyby jste to zaostřil, z ruky to rozhodně neudržíte - musíte mít sattiv, nejlépe AZ montáž. Vzduch neumožňuje takové přiblížení při pozemním pozorování - takže žádné detaily tam nebudou, protože to bude rozmazané tím chvěním vzduchu. A proč chcete používat zvětění 300x na 30 m vzdálený cíl, víte, že by se vám do zorného pole nevlezl ani vrabec?
Lukexxx
#103
Nemyslel jsem zrovna zvětšení až 300 x, ale tak 150-200 x. Zůstanu tedy u toho dalekohledu 100 x. Děkuji za odpověď.
#104
Je možné prozradit jaký dalekohled používáte nyní?
Janek
Věk: 62
#105
Příspěvek od Janek »
Zvětšení 200-300x na vzdálenost 20-30m není problém vyrobit. Schmidt-Cassegrainy umí ostřit i na velmi krátkou vzdálenost (5" na 2m, 8" na 6-8m). Dokonce při takhle krátké pozorovací vzdálenosti nebude ani problém neklid vzduchu (pokud to nebude 0,5m nad zemí a mezitím nebude rozpálený beton). Problém bude ale v jasu a kontrastu obrazu. V případě, že to opravdu k něčemu je potřebné, chce to vyzkoušet.
