Prosím o radu...................
matoo
#91
Příspěvek od matoo »
Ahojte...mam doma
http://www.tromf.eu/detail/9CD344D8-B9E ... 912/005004
a mam taký problém sú tam dva okulare 10 a 20 mm teda 100x a 50x zväčšenie...ak mam 20mm tak je to 50x ale ak dám tich 10mm obraz sa mi prevráti nohami hore a zväčšenie nikde...prosím poradte respektíve vysvetlite v čom je problém....Ďakujem
Newton Celestron AstroMaster 114/1000
Okuláre:20mm,10mm
Fotoap:Nikon D40,objekt. zaklad.
Regulus
#92
Příspěvek od Regulus »
Vzhůru nohama bude obraz vždy ne? Jestli teda mezi okulár a dalekohled nedávaš nějaký jiný optický člen. Co myslíš tím "zvětšení nikde"? :-?
matoo
#93
Tich 20mm ma byt 50x keď  dám tich 10mm je to rovnaké ako s 20mm...
Okuláre:20mm,10mm
Lukemon
#94
Příspěvek od Lukemon »
Podívej se na polní čočky (čočka okuláru blíže k objektivu), jaký je jejich průměr, je rozdílný nebo ne? Jsou okuláry oba Plossly s polem cca 50°?
Mám zkušenost s 9mm okulárem, ve skutečnosti to je 8mm. Takže i na tvém okuláru může být chybné označení.
neXor
#95
Příspěvek od neXor »
Nápodobne, ja mám mať 25mm Plossl ale v skutočnosti je 26mm  ;D
„Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že se dá pochopit.“
Albert Einstein
Lukemon
#96
Nápodobne, ja mám mať 25mm Plossl ale v skutočnosti je 26mmGrinV delších ohniscích okulárů, chyba jednoho milimetru naštěstí není taková tragédie :).
Nejvíce se to projeví u krátkých ohniscích okuláru a s narůstajícím ohniskem objektivu.
Ovšem 10mm vs. 20mm je celkem síla :), no uvidíme co Matoo ještě napíše.
#97
Nápodobne, ja mám mať 25mm Plossl ale v skutočnosti je 26mm  ;DJsem ochoten tomu věřit, ale nevím, jak jsi to mohl nějakou poměrně jednoduchou metodou zjistit.
neXor
#98
Ups, nepochopil som asi správne, čo sa tu rieši. Lebo k môjmu dobsonu mal byť 25mm a dostal som 26mm :-X
Albert Einstein
chaser
#99
Příspěvek od chaser »
Dobrý den .Jsem naprostý začátečník a moc toho o pozorování nevím .Dlouho jsem vybíral dalekohled .Až jsem vybral jeden o kterém jsem byl rozhodnut (SW 200/1200 Eq5) pak jsem narazil na vaše forum a nakonec se teda rozhodnul pro dobsona 200/1200 ,ale pořád si nejsem plně jist ...ale jak to tady čtu tak vidím že hodně lidí přede mnou řešilo stejné dilema s ,,krabicí,, :-)).Zajímalo by mě,jestli se tyhle teleskopy liší resp.jen v montáži ?jinak kolimace ,výměna okulárů atd zůstává stejná?A ještě bych se potřebovla zeptat jak se s dobsony hledají obejkty ?Asi na sobě nemají nějaké stupně jak EQ montáže co ?
Lukemon
#100
Newton jako newton a je jedno jestli je na EQ nebo dobson montáži, liší se opravdu jen v montáži pokud jsou oba 200/1200.
Objekty se hledají hledáčkem (malí dalekohlídek na tubusu velkého dalekohledu).
Vřele doporučuji:
http://navod.hvezdarna.cz/
chaser
#101
díky za tip ,určite to projdu .Tím hledáním jsem měl na mysli spíše ,jak se nasměruju aspoň zhruba tím směrem kde hledaný objekt leží ?potřebuju k tomu nějaké mapky a podle určitých souhvězdí se budu postupně dostávat k tomu mému?Nebo na dobsonově montáži najdu nějaké stupně ?Myslíš že bych měl jít spíše do paralaktické montáže kde jsou uvedeny stupně ?
Regulus
#102
Myslíš že bych měl jít spíše do paralaktické montáže kde jsou uvedeny stupně ?  Dá se obojí, doporučoval bych projít ještě toto včetně dvou pdf na konci
http://www.astro.cz/rady/vybaveni/dalekohled
Lukemon
#103
Pokud absolutně nevíš co je kde na obloze tak doporučuji otáčivou mapku oblohy:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=SPOTMAPA
Dále mapky na vyhledání objektů, mlhoviny, galaxie atd.:
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... 251-1508-4
také na Supra-dalekohledy za 350,-kč a červenou svítilnu.
No a když jsi tu již tuhle problematiku četl, tak jistě víš že pro začátečníka je lepší AZ montáž než se otravovat s ustavením EQ montáže. Dobson bude mít maximálně stupně ve výšce (nad obzorem) ale to ti moc k vyhledávání nepomůže.
Zhruba namíříš dalekohled jako když míříš se vzduchovkou a pak hledáš v hledáčku třeba tu jasnou hvězdu kde se kousek od ní nalézá mlhovina...a pak k ní doskáčeš podle mapy.
mikisan
Věk: 42
#104
Příspěvek od mikisan »
Nexor, nemusis sa bat, dostal si original okulare k tomu dobsonu ake tam boli. Ja som si tiez vsimol ze v popise je 25 a 10mm okular ale na okulari je napisane 26mm, ci je to naozaj 26mm alebo len preklep som nezistil (a ani neriesil) pretoze ako sa tu uz spominalo, +- 1mm na dlhoohniskovom okulari je absolutne zanedbatelne.
Newton 200/800, Maksutov 127/1500, SW ED120/900 , Coronado PST, grab-n-go TS SDAPO 72/432 na minidobsone Montaze: NexStar Evolution, NexStarSLT.
chaser
#105
Moc vám děkuji za rady.Rozhodl jsme se teda na 99 procent pro dobsona.Poslední věc ,která mě ale trochu trápí je ,co když s dobsonem narazím na nějaký nerovný či mírně kamenitý povrch ,či lehčí svah ?Budu si muset opatřit či vyrobit nějakou stavitelnou plošinu ,nebo dobsonova montáž je sama o sobě dostatečně tuhá a vykalt se nebude ?
