Chlazení DSLR za 1000Kč
Otázky, rady, tipy, návody...
#91
Nestačil by tam dát zdroj konstantního proudu? Moje vize je chladit na teplotu blízkou okolí, a předpokládám, že by výkon peltieru měl být cca roven spotřebě foťáku. Flajzar prodává regulátor, pochopitelně bez zpětné vazby, ale nastavitelný, tuším za necelé dvě stovky. Takže bychom se zase přiblížili s cenou trochu blíže k názvu tématu.
#92
Nojo, stačil, ale on to zřejmě chce stabilizovat na konstatní teplotě myšlené absolutně, nikoli vůči okolí.
ma_va
#93
Příspěvek od ma_va »
Každopádně naprogramovat si procesor ... to už je pro mé znalosti a výbavu sci-fi.
Nejsem asi ten pravej co by měl radit (jsem "strojař"), ale párkrát jsem taky potřeboval použít mikroprocesor a jako "neználek" jsem používal tohle:
http://arduino.cc/en/Main/Hardware
Určitě to má své mouchy a omezení, ale mě se to líbí.
Bezproblémová tvorba programu i upload (jednoduše přes USB, ve Win funguje na první ťuk, v Linuxu je to složitější a zatím jsem to neinstaloval).
Martin
MartinZ
#94
Příspěvek od MartinZ »
Sice už se to nevejde to 1000 Kč, ale co použít něco takového?
http://www.gme.cz/cz/f-kv6002-p765-085.html
ma_va
#95
Na první pohled mě to připadá dost podobný tomu co Prazan, koupil na eBay.
Opět je to jenom on-off, bez regulace.
Jestli se pletu, ať mě někdo opraví.
Martin
Prazan
Věk: 50
#96
Příspěvek od Prazan »
Je to principiálně stejné. Jen další nevýhoda pro nás - napájení 9V. Kdyžtak výše zmiňovaný Flajzar nabízí podobnou věc, co mám já (taky ve stavebnici).
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Slávek
#97
Příspěvek od Slávek »
Zdravím. Ohledně snadného a levného chlazení mě napadla ještě jedna věc, kterou zrovna zkouším. U 50D (a nejspíš i u dalších modelů XXD) je totiž mezi snímačem a obvodovou deskou cca 8-10mm mezera, do které se pohodlně vejde peltiér. Odvod tepla chci vyřešit takto:
konstrukčně je to banální a vejde se to tam. Z foťáku čouhají pak jen 2 hadičky od akvárkovýho vzduchovače, kterými protéká nějaká chladící kapalina. Jen jsem se chtěl zeptat, co si o tom myslíte? Jestli třeba nemůže proud, který protéká peltiérem nějak ovlivnit elektroniku komponent? A taky třeba o kolik se dá neupravený snímač chladit pod okolí, aby ještě nehrozilo nějaké orosení?
Díky!
Mirda
#98
Příspěvek od Mirda »
Vzduchovací motorky pro akvária jsou určeny pro čerpání vzduchu, pro čerpání vody bez podstatných mechanických úprav jsou nepoužitelné.
Když  dojde k netěsnosti v chladícím systému, budete mít ve fotoaparátu vodu.
Slávek
#99
já jen psal, že bych použil ty akvarijní hadičky, ne ten vzduchovač. oběh vody bych už řešil jinak. Samozřejmě, že se musí dobře utěsnit, aby to neprasklo ale už tu mám malý prototyp, tak to brzo ukážu, jak mi to vyšlo.
Mirda
#100
Vybral jsem si druhý možný výklad.
#101
Toto je v zásadě možné, také jsem o tom kdysi uvažoval, ale ve starších modelech nebylo místo. Ten chladič by bylo dobré spájet z mědi či mosazi, a ven vyvést ohnuté kovové trubičky (cca 2-3mm v průměru, koupíš také v modelářské prodejně) Hadičku nasazovat až venku.
Ale myslím si, že stejně nebudeš jít moc nízko kvůli rosení senzoru.
Jinak peltier na senzoru by vadit neměl, ale nesmíš to regulovat pulzně, napájet pouze vyhlazeným napětím, aby se nezanášelo do senzoru rušení.
Homer
Věk: 71
#102
Příspěvek od Homer »
Dr. Setvák, průkopník chlazených komor ( v hlubokém socialismu samozřejmě s použitím filmu ) používal pro zamezení rosení plochy filmu předsazení válečku kvalitního optického skla. Chladil jednoduše suchým ledem, který si obstarával v nějaké inseminační stanici po cestě na Kleť.
Tento váleček skla tl. cca 50-60 mm podstatně prodlužoval dobu, než došlo k orosení.
Netuším, zda je něco z toho použitelné i dnes pro různé typy DSRL, protože se tím nezabývám, ale uvádím jen pro inspiraci...
#103
Bohužel ne, mechanicky tam nic takového nevleze. Navíc by to stejně nebylo uzavřené zevnitř, z prostoru těla. A tam může normálně vzduch. Jediné možné řešení je udělat komplet novou uzavřenou komoru pro senzor, vpředu zasklenou. Tím se z toho ovšem stane totéž, co lze koupit jako chlazenou DSLR.
LKamarad
#104
Příspěvek od LKamarad »
Koukni se po nějakejch komponentech vodního chlazení procesorů. grafáren nebo paměťovejch modulů - tam se nechá už dneska dost vybrat (a nemusíš nic pájet) ..... :P
-karneades-
#105
Příspěvek od -karneades- »
