Poraďte vhodný okulár
Re: Poraďte vhodný okulár
#886
kkaarr píše:yplatí se připlatit proti Planetary řadě od SW či TS HR?
Jasně že vyplatí. Místo dvou stříbrných pásků budeš mít tři ;) - Jinak opticky to bude myslím úplně stejný.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7937.html
misa13
#887
Příspěvek od misa13 »
kuceraz píše:Jaký cca 8-9mm okulár k newtonu 254/1250?
Pozorovat s ním budu jak planety, tak některé dso.
V současnosti mám 32mm, 15mm a 5mm.
Skok mezi 15 a 5 je ale moc velký (80x vs 240x), potřebuju něco mezi.
Bylo by ok koupit něco takového?
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_12444/
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... o_sw-5108/
Případně zoom?
Ale čekám, že za tuto cenu moc kvalitní nebude
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_57006/
Ahoj.
Jsem majitelem toho samého dobsona.chtel jsem od něj hlavně širokoúhlý pohled na Dso, po koupi právě 82° Nagleru je využijí i na planety.takze bych Ti doporučil ohnisko 9-10 mm koupit kvalitní širokoúhlý okulár.a vyplatí se počkat a ušetřit si na tyto ohniska se zvětšením od 100-150(170) zakoupit právě ty kvalitnější.mozna mě někdo zastaví,ale tak to vidím ja :D
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
Rikky
Věk: 56
#888
Příspěvek od Rikky »
Ahoj. Potřeboval bych poradit ohledně výběru 5 mm okuláru. Tím myslím kvalitativně na planety/měsíc po čem šáhnout. Zatím mám jen větší ohniska T-S High End Planetary HR a spokojenost. Na těch 5 mm bych ale chtěl něco o třídu výše :) Za vaše zkušenosti budu rád..
V hledáčku mám tyto :
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_11173/
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4135.html
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_13970/
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_93421/
Předem za radu či zkušenosti díky ;)
Astrofotky.cz
#889
Hyperiona určitě ne na velká zvětšení, má měkčí kresbu a barevná vada je už také znatelná. Od Baadera je lepší Morpheus, nebo rovnou něco od Televue...
#890
Rikky : Ten Vixen není špatný a Omegon taky ne. Otázka, je jsetli se vyplatí kupovat ještě lepší okuláry, které budou stát možná dvakrát tolik, co samotný dalekohled. K novéme většímu dalekohledu se pak ale budou hodit.
S větším zvětšením bude obraz už celkově méně kvalitní díky mnoha faktorům. Abys pak tu lepší kvalitu vůbec poznal. S okulárem 5mm budeš mít zvětšení 130x, což je vpohodě a myslím, že bys pak užil trochu větší zvětšení. Když jsi spokojený s TS HR Planetary, tak proč ještě nevzít další?
Rikky
Věk: 56
#891
Děkuji pánové. To je přesně to, co jsem chtěl zjistit, že třeba ten Hyperion má měkčí kresbu a barvičku a proto se nehodí. Morpheus a Televue je už ale trošku jiná cenová hladina :cry:
to Artaban: Ty TS Planetary jsi mi dříve doporučil ty a jsem rád a spokojen. Já právě uvažuji už trošku dopředu, protože příští rok doplním stáj o SW 200/1000, tak bych ten lepší poté šrouboval tam, aby měl správné využití . Pokud by to bylo jen na tu 130, tak tam bych šel opět standardem TS P.
Takže Vám děkuji za veškeré informace a vysvětlení ;)
Astrofotky.cz
kuceraz
Věk: 29
#892
Příspěvek od kuceraz »
Ke kladném hodnocení TS Planetary se také připojím - nedávno mi tu byly doporučeny a po vyzkoušení v mém f5 dobsonu je doporučuji dál :)
#893
Rikky : Když byl TS P. dobrá rada, tak mám ještě mnohem lepší ;) . I s tím nejlepším okulárem nemusí být planety nejlepší. Až bude dost zkušeností s planetárním pozorováním a různé okuláry vyzkoušeny, tak bude možná čas pokročit o další level.
To umožní binohlava, nebo alespoň většinou ano. Je to trošku víc peněz, ale né tak o moc. Za cenu jednoho kvalitního okuláru ( a v bazaru méně) se dá koupit binohlava. Třeba Lacerta a k ní jsou už rovnu dva okuláry 20mm. Pak stačí koupit další dva např. Baader ortho 10mm, nebo ty od Vixen a máš pokrytý důležitý zvětšení a obraz jak na fotce. Když bude možnost pozorovat přes binohlavu, tak to zkus, ať do budoucna víš, kam vrazit peníze :)
#894
Zrovna na Dobsonu to není zrovna bezproblémové řešení, zrovna tak, jako na vizuální pozorování planet nemusí být světelný Dobson to nejlepší řešení a zrovna tak pozorování planet ve větším zvětšení není na Dobsonu zrovna moc komfortní.
Rikky
Věk: 56
#895
Artaban: Už jsem si o BinoHlv dost početl a může to být určitě zajímavé. Každá rada se počítá 8-) To bych ale nechal až na tu dvoustovku a jak sám píšeš- nejlépe prvně vyzkoušet a pokukat. Ale vše je ve hvězdách :)
Astrofotky.cz
spojka13
#896
Příspěvek od spojka13 »
Zdravíčko, tak som som sem zabehol opäť po nejakú tu radu, resp, definitívne rozhodnutie ohľadom výberu planetárneho okularu k SW 200/1200,
ako dostal som sa do definitívneho rozhodovania medzi dvoma planetárnymi okularmi a to
7mm:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
a
8mm:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7990.html
neviem čo skôr... :/ ale jeden z nich by som sa určite rozhodol brať, iba potrebujem koncove poštuchnutie, že ktorý áno a nie... :/
No ale ešte nastáva jedna prosba o radu ohľadom okularu, aký vhodný dokúpiť. Keďže by som časom asi zamenil setove okulare, za niečo vyššej kategórie.
Po browsovani po planétach, som zameral ďalekohľad na DSO, samozrejme na klasické objekty M51 (Whirpool) a M31 (Andromeda), po viacerých večeroch pozorovaní, sa mi nepodarilo nejak pozorovať bližšie „krajšie“ štruktúru ramien. Hlavne ma to mrzelo pre M31, čo je dosť jasný a veľký objekt.(Viem, že M31 je k nam trochu blbo naklonená)
Pri oboch objektoch som videl iba šedivé machule. Samozrejme viem, že to nikdy okom neuvidím farebne vykreslene. Pozorovane to bolo cez setový okular 25mm.Ale predsa chcel by som dosiahnuť lepšie výsledky v pozorovaní.
Ďakujem za každý tip a poznatok.
Sky-Watcher N 200/1200 Dobson 8"
#897
spojka13: Za dané peníze neuděláš chybu ani s jedním. Na Saturn a Jupiter by se v současné době víc hodil spíš 8mm. Na Mars a Měsíc užiješ větší zvětšení klidně i 200x. Takže kup 8mm a 6mm :)
Na DSO je třeba předvším dobrá tma. Takže v detailu lepší okulár než seťák 25mm moc nepomůže. Bude mít ale širší zor. pole a lepší komfort pozorování. To dělá hodně. Jaký koupit, to záleží taky za kolik peněz.
Ramena v M31 jsou trochu vidět. M31 se ale celá nevejde do zor. pole a je třeba při pozorování vnímat jasnější a temější místa. Když budou souhlasit s polohou ramem, tak to asi bude ono. Podobně u M33. Tam se dobře dají pozorovat zjasnění.
peta62
#898
Příspěvek od peta62 »
spojka13 píše:.... potrebujem koncove poštuchnutie, že ktorý áno a nie... :/ ....
Jako treba ze jeden je skladem a druhy ne ? ;)
M_V
#899
Příspěvek od M_V »
Na pozorovanie DSO by sa ti ešte zišiel okulár s ohniskovou vzdialenosťou cca 12 mm čo by ti dal zväčšenie približne 100x a výstupnú pupilu 2 mm. Ináč budeš mať medzi tým 25 mm a povedzme 8 mm veľkú dieru a na niektoré objekty budeš mať buď príliš malé alebo príliš veľké zväčšenie.
Tých zhruba 50x mi príde na M51 malé zväčšenie. Musíš rátať s tým, že v tme nemá oko takú rozlišovaciu schopnosť ako cez deň a musí sa použiť dostatočné väčšenie aby oko rozoznalo svetlejšie a tmavšie časti objektu a bolo tam vidieť nejaké detaily. Ale zase keď pozoruješ plošný objekt ako napríklad galaxiu, tak pri príliš veľkom zväčšení ho budeš mať moc tmavý a tiež toho moc neuvidíš.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
kuceraz
Věk: 29
#900
Zrovna včera jsem shodou okolností pozoroval Mars s TS Planetary 5mm a 7mm (ten, co máš v odkazu) s dobsonem 254/1250.
Na planety nebo kulové hvězdokupy bych určitě koupil spíš 7čku než 8čku, na DSO, zrovna tu M51, budou dle mého názoru moc obojí a hledal bych něco mezi 10 a 15mm.
Posledních pár dnů pozoruju planety většinou s 5kou, ale ta 7čka bude univerzálnější (čti, použitelná většinu času, na rozdíl od 5ky).
Osobně si myslím, že by to sneslo i větší zvětšení, než s 5mm okulárem, a taky asi časem nějaký 4mm pořídím.
Na kulové hvězdokupy beru tu 7čku a vyhovuje mi.
Na galaxie beru 15mm a chtělo by to něco s mírně větším přiblížením.
A k tomu, jak tu padlo, že nemají 7mm skladem...Supra není jediný obchod s tímto okulárem v nabídce.
