Stránka 59 z 62
Re: Blízkozemní asteroidy
Napsal: 07. 03. 2024, 11:05
od Beda
Perfektní pozorování, navzdory podmínkám ;) !
Napsal: 26. 04. 2024, 14:54
od juh
O týždeň v noci z 3. na 4.5.2024 by mohli byť celkom priaznivé podmienky na pozorovanie asteroidu 2024 HK1 (odhad veľkosti v je rozmedzí 25 - 50 m, min. vzdialenosť 4.5. 12:46 = 1.8 LD). Jeho jasnosť by sa mala v noci z 3. na 4.5. pohybovať v rozmedzí 15.0 - 15.5 mag.
Napsal: 02. 05. 2024, 12:46
Vzhledem k bídné předpovědi počasí na následující dny jsem fotil astreroid 2024 HK1 už včera.
Jasnost cca 17,9 mag, vzdálenost 6LD
Napsal: 02. 05. 2024, 15:06
od dvader
Milane,
pro tebe žádný limit počasí neexistuje, ty odfotíš nakonec všechno i třeba přes sopečný popel… 8-)
Paráda!
Napsal: 02. 05. 2024, 15:14
od Beda
A i přez písek ze Sahary :) !!
Napsal: 03. 05. 2024, 11:02
Blízkozemní asteroid 2022 AA5 .
Jasnost cca 18,8 mag, vzdálenost 13,5 LD. Na jednotlivých snímcích se ukázaly změny jasnosti jevící periodicitu. Mezi jednotlivými maximy a jednotlivými minimy cca 3,75 minuty, s poklesem z maxima do minima cca 0,25-0,3 mag.
Napsal: 21. 06. 2024, 00:52
od juh
K Zemi sa približuje zaujímavý asteroid s označním 2024 MK. Nepôjde o nejaké veľmi tesné priblíženie, najmenšia vzdialenosť by mala byť približne 297 000 km. Priblíženie bude výnimočné tým, že jasnosť asteroidu by mohla dosiahnuť okolo 8.5 mag. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú z južnej pologule v oblasti Austrálie. V našich zemepisných šírkach by mal byť pozorovateľný v noci z 29./30. 6. 2024 pri jasnosti okolo 10 mag.
Takto jasný blízkozemný asteroid sa vyskytuje v blízkosti Zeme v priemere 1x za rok až dva roky.
Napsal: 30. 06. 2024, 15:38
asteroid 2024 MK
V příloze je animovaný gif . Expozice 3s, interval 60s. . Pohyb za 60s cca 3,1´ Jasnost cca 11,1 mag, foceno přes značný zákal + vysoká + nízká oblačnost
Asteroid ze těch podmínek šel pozorovat i vizuálně v 10" Meade ACF, zv60x
Napsal: 09. 07. 2024, 16:14
Asteroid 415 029 ( 2011 UL21) byl nejblíže k Zemi 27/6 a je dnes už ve vzdálenosti cca 0,17 AU, ale vzhnledem ke své velikosti kolem 2,5 km je stále hodně jasný -cca 14.mag
Napsal: 07. 09. 2024, 21:46
asteroid 2024 RR3 s jasností cca 16,8 mag by nebyl problém kvůli jasnosti, ale kvůli rychlému pohybu po obloze -cca 2,6°/hod. S tím si většina montáží neporadí, a když se donutí k tak rychlému pohybu, nejsoiu schopny kompenzovat PE . A to je pak dobře vidět na stopách hvězd. Tohle je včerejších 4 x 30s expozic, složených ručně na asteroid. Vzdálenost 0,00456 AU ( 1,8 LD)
Napsal: 01. 12. 2024, 10:46
Velký blízkozemní asteroid ( velikost cca 400m) 447755 (JX2)
Nejblíže Zemi bude 3.prosince ve vzdálenosti 14,4 LD
Napsal: 09. 03. 2025, 00:34
Blízkozemní asteroid 2018 RC2
Poměrně jasný (13,7 mag), blíkozemní asteroid ve vzdálenosti 1 mil. km s celkem rychlým pohybem 2°/hod. Měsíc to hodně ztěžuje, ale po 3s expozici je jasně vidět jeho pohyb, který nemůže uniknout.
Napsal: 09. 03. 2025, 08:26
MilAN píše: ↑07. 09. 2024, 21:46 asteroid 2024 RR3 s jasností cca 16,8 mag by nebyl problém kvůli jasnosti, ale kvůli rychlému pohybu po obloze -cca 2,6°/hod. S tím si většina montáží neporadí, a když se donutí k tak rychlému pohybu, nejsoiu schopny kompenzovat PE .[/url]
Díky za reporty Milane. Myslíš tím standardní montáže, nebo i HD montáže?
Napsal: 09. 03. 2025, 10:09
Montáže lze obecně pohybovat rychlostí až do maximální konstrukční rychlosti. Pokud jde o montáže Synta, při některých rychlostech z ní jdou příšerné zvuky. Pohyb za letícími objekty lze zde realizovat 2 způsoby ovládání. Jednak z PHD-2 pomocí funkce "comet track", kde montáž klasicky pointuje a dle nastavené rychlosti objektu se posouvá. Takže zde funguje pointace a je eliminována PE. To jde však jen do rychlostí pohybu v RA i DEC do hodnoty 5000"/hod. Pro větší rychlosti pak funfuje nastavení v EQMOD v ASCOMu, a to funkce "custom track". Ta umožňuje nastavit libovolnou rychlost, při tom ale montáž nepointuje a na snímcích se pak projevuje pohyb vlivem PE montáže. Při 1 min. expozici a ohnisku kolem 1m to vede k bodovému zobrazení pohybujícího se objektu tak v poměru 1:5. Pokud se snímá delší dobu, je potřeba měnit i hodnoty vlastního pohybu, což lze zde ručně, nebo nahrát hodnoty pohybu pro daný čas do txt souboru.
U družic fungují dobře montáže s ovládáním přes LX200.
Nedovedu posoudit, jak si s PE montáže při nezávislém pohybu poradí montáže s ovládáním LX200, ani jak si poradí montáže s HD. Pokud jedou podle ASCOMU, tak to bude asi podobné jakou u klasických Synta
Jedině montáže s velmi malou PE tento problém mít nebudou, zrovna tak přístroje s malým ohniskem
Napsal: 23. 06. 2025, 13:55
Blízkozemní asteroid 2025 LC1
Fotit blízkozemní asteroid s jasností 19,8 mag v oblasti Mléčné dráhy není nejlepší nápad :)
Přesto jsem to zkusil a nakonec z toho mohl vzniknout snímek. Celkem jsem při pozorování měl štěsí, chybělo necelých 10 minut a v otevřené hvězdokupě NGC 6791 bych určitě neměl šanci
