Prosím o radu...................
Rekmarik
#856
Příspěvek od Rekmarik »
Se svým 10" Dobsonem nejsem schopen zaostřit hvězdy tak, aby byly vidět, jako bod
Ahoj, pokud se při zaostřování nedosáhne vůbec bodu kdy se začne opět rozostřovat - tedy ten ostrý obraz je něknde mimo rozsah okulárového výtahu - myslím, že i to se může stát, když se nevhodně zkombinuje 1,25 - 2" okulár s redukcí (která je dodávána s Dobsonem)
Já měl problém zaostřit obraz u vzdálených budov a bylo potřeba ten okulár vysouvat víc z okulárového výtahu než se to zaostřilo (respektive použít tu redukci) .. minimálně se tohleto dá vyzkoušet .. ten okulár různě vysouvat a zasouvat třeba rukou - (neupevněný šroubkem ve výtahu)
Mám Dobsona 250/1200 a i když ho vytahnu ven neztemperovaného a nyní je i malinko rozkolimovaný, tak i přes to lze zaostřit do celkem nepatrně rozostřeného bodu který např. maličko utíká na jednu stranu ..
Neztrácej naději .. určitě na to přijdeš .. rybářský prut si pak můžeš dokoupit později na zatažené dny :)
#857
ale kromě M42 jsem nevěděl zdali ty ostatní budou vůbec tím dobsonem vidět... Hledal jsem těch DSO zhruba 30, ale viděl jich jen 4, těch 26 je asi pro dobsona nepozorovatelných... Například M109, její nalezení by mělo být jednoduché, ale já tu galaxii prostě neviděl... Proto se ptám, nevím totiž co je vidět, a co ne  :)
10" by ses měl dostat zhruba k 1000 DSO
Záleží na počasí tmě, vhodném zvětšení pro každý objekt a hlavně na zkušenosti. Zapomeň na všechny barevné i černobílé fotografie. Vizuálně je všechno jinak.
Rothor
#858
Příspěvek od Rothor »
10" by ses měl dostat zhruba k 1000 DSO Tak to se mám aspoň na co těšit
shepherd
#859
Příspěvek od shepherd »
To bohužel ne. Hvězda se zaostří, ale nikoli do bodu. Pak se začne rozostřovat. Třeba to tak má být a já mám neadekvátní očekávání. :)
shepherd
#860
Sláva. Nechci to zakřiknout, ale zdá se, že jsem na dobré cestě. Na vině je chvění dalekohledu. Používám ho na dřevěné terase s dřevěnou podlahou. Hodil jsem na zkoušku pod dalekohled molitan, při každém ostření a postrku se sice zahoupe :), ale vidím už jen chvění atmosféry kolem obrazu Jupitera. Jo, takhle jsem Jupíka ještě neviděl.
Prievan
#861
Příspěvek od Prievan »
prosim vas neviete mi poradit nejaku literaturu, alebo WEB kde by som sa docital ako prevadzat trajektoriu "satelitu" na suradnice RA a DE na montazi,
C8-NGT 200/1000
kesi
#862
Příspěvek od kesi »
Ukáže mi prosím někdo na stránky výrobce Miyauchi? Děkuji.
Zeiss Victory SF 10x42
kesi
#863
Příspěvek od kesi »
Tak Miyauchi podle www.bigbinoculars.com  nemají webové stránky (jestli je kdy měli...) a binokulár "Saturn III", o který jsem se zajímal, již není k sehnání nový tři roky.  :(´
Musel jsem si postěžovat.
Altair
#864
Příspěvek od Altair »
Ahojte chcem sa spýtať či proti oroseniu sekundáru pomože aj rosnica alebo je lepšie urobiť si vyhrievanie sekundaru? Mám s rosenim stále problem a o rosniciach som tu toho moc nenašiel.
Dobson Maede 300/1500, SkyWatcher SWA-58 6mm, Hyperion 17mm,31mm
deneb
#865
Příspěvek od deneb »
Altair
Ahoj, když se podíváš na stránku úplně nahoru, tak pod záložkami "Hlavní stránka" atd. je dlouhé okénko a v něm "Google Vlastní vyhledávání" tam napiš co hledáš - např. Rosnice, Vyhřívání. Uvidíš kolik toho tu je.
Koliny
#866
Příspěvek od Koliny »
Zdravím Vás, mám teleskop celestron astromaster 130/650 eq a som s nim celkom spokojny akurat ta montaz je strasna. Myslite si ze sa oplati kupa tejto montaze a popripade bude sa dat pripevnit môj tubus na nu. Za odpoved Vam srdecne dakujem :)
http://www.dalekohlady.sk/?produkt=900
stana
#867
Příspěvek od stana »
EQ-5 montáž s ocelovými nohami se běžně na vizuální pozorování/na focení už jen do bezvětří  8-)/ používá na Newtony 200/1000 mm.
Nakolik je upevňovací lišta univerzální nevím, ale asi by to mělo jít připevnit.
P.S. Jestli se pletu, tak mě snad jiní opraví..
Clear Sky.
Koliny
#868
no ja určite ked nasporim tak chcem prejst na vyssi typ teleskopu ako mam momentalne ale idem postupne tym ze zacnem pri tej montazi EQ 5 lebo ta originalna je uplne ale uplne slaba a nedostacujuca tak hadam to pôjde pripevnit :)
Martinuss
#869
Příspěvek od Martinuss »
Zdravím, jen se zeptám když mam zvětšení 133x a s kompaktem za okulárem opticky zazoomuju ještě 3x sčítají se zvětšení tedy až na oněch 399x?
Má první kloudná fotka měsíce Foceno ve dne 18h
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10111927/5.jpg
Schmidt-Cassegrain 280/2800mm, Okulár Baader Hyperion 68° 21mm, Nikon 10x25 , Fomei 20x50
Honza Ebr (honza42)
#870
Ne, podmínky při fotografování se nedají nijak jednuše srovnávat se zvětšením při vizuálním pozorování, nemá to v podstatě žádnou vypovídací hodnotu.
To je vidět třeba i z toho, že "zazoomovat 3x" nic konkrétního neznamená - jenom to znamená, že jsi na foťáku nastavil 3x delší ohnisko než je nejnižší možná hodnota, ale ta je u každého foťáku/objektivu teoreticky jiná, navíc také výsledná velikost obrazu záleží na rozlišení senzoru.
