Stránka 56 z 74
Re: Mléčná dráha - širokoúhle
Napsal: 03. 07. 2017, 09:03
od Ondo
LKamarad píše:Ahoj,
mohl bys, prosimtě, hodit na příslušnej thread fora (astrofotografická technika - Fotoobjektivy pro astrofoto) nezpracované 100% výřezy středu a všech rohů Sigmy ART 1.4/35 - nejlépe plná díra 1.4, 2 a 2.8.
Dík.
L.
p.s.
Byla by z toho i slušná krajinářská fotka, nebýt tam tý silnice a auta v záběru.
Taky - pro příště - to sjeď ještě jednou dokola delším časem (zemní část pana) a v PTGui to zpracuj jako další expoziční vrstvu (Exposure fusion + individual layers) .... hned to prokoukne
Ahoj, tak som sa ktomu dostal nakoniec az teraz. Nejake testovacie fotky pri roznych clonach nemam ale poslem aspon nieco "z fotenia".
Canon 6Dmod + Sigma 35mm, f1.4 na f2.0, ISO 10,000 a 10 sec expozicia. To su bezne parametre co pouizvam pri foteni panoram. Vsimol som si, ze na tej Sigme je obcas dost vyrazny astigmatizmus (ale iba obcas), neviem preco.....popravde som cakal od tohto objektivu ovela viac :/
Pri inych clonach zial nemam fotky. najblizsie sa pokusim nafotit a poslem.
http://imageshack.cz/images/2017/07/03/rawf2.jpg
Mal som od kamarata nedavno pozicanu Sigmu 50mm, f1.4 Art. Toto je jeden neupraveny single shot na f2.8, ISO 3200 a 60sec
http://imageshack.cz/images/2017/07/03/rawf28.jpg
Napsal: 03. 07. 2017, 09:52
od Roman (Rick)
35 Artova je tymto znama, že na astro veľmi nevyšla. Najlepšia u mňa bola Artova 85, ktorá mala ostré rohy až ku krajom bez farebnej chyby už pri clone 1.6!! Nanešťastie som natrafil na kus, ktorý bol mierne neostrý v rámci poľa (sklenutie - jedna strana ostra ako britva, druha strana mierne nezaostrena). Artova 50 bola použiteľná od f2.8 (hviedy bodové až do rohov Canonu 6D).
Napsal: 03. 07. 2017, 10:29
od Ondo
Ja som zas na tu 35ku pocul samu chvalu, preto som sa ju rozhodol kupit :/
Ked som najprv kupoval Samyang 24mm tak bola jedna strana vyrazne decentrovana (nepouzitelna) tak som to dal reklamovat a za mesiac to prislo zevraj opravene. No povedz sam...ta lava strana.
A potom som uz nemal nervy riesit ten Samyang ani Sigmu...
http://imageshack.cz/images/2017/02/18/24mm.jpg
Napsal: 03. 07. 2017, 12:16
od Roman (Rick)
No toto som mal aj ja presne s tou Sigmou Art. Dokonca to bolo vidiet na poulicnych lampach v dialke v noci, ale samozrejme nevyreklamovali to s tym, ze popisovana chyba sa neprajavila ...
Napsal: 03. 07. 2017, 15:26
od LKamarad
Cca 60% těchhle problémů odstraní vyrovnání optické osy vzhledem k senzoru (vypodložení (ubroušení) bajonetu objektivu).
Pokud to ovšem není posraný při výrobě špatným centrováním (pak pomůže jen velký kladivo nebo kontejner)
Napsal: 03. 07. 2017, 15:42
od Ondo
Nevedel by si mi prosim hodit link na nejaky navod ako nato ? Radsej nieco ohladom toho podlozenia objektivu.
Nedari sa mi najst vela info ohladom toho a uz popravde stracam nervy pri tychto objektivoch
Napsal: 03. 07. 2017, 17:25
od MaG
Ondro já jsem svůj 50mm objektiv podložil papírkem tam, kde jsem podle fotek tušil problém a protože to zrovna sedělo, už jsem ho nevyndal. Výhoda je, že ho mám mezi objektivem a dílem, který tvoří redukci do těla foťáku. Nevím, jak by mě bavilo to podkládat při neustálé výměně objektivu, ale pomocí papírku se dá aspoň zjistit tloušťka, která je případně třeba ubrat na druhé straně.
Napsal: 03. 07. 2017, 17:51
od LKamarad
Už jsem to tu popisoval několikrát:
Prdneme sklo na foťák, kterej má LV - zvětšíme na 100% a postupně projedeme střed a rohy.
V místě, kde musíme zkracovat výtah (k nekonečnu), tam podkládáme.
K podkládání jsou nejlepší rozstříhané orig. mosazné podložky pod bajonet 0,02 a 0,05mm od Canonu (ještě lze objednat jako náhr. díl v AWH apod.)
Tento díl je ale původně určen pro staré filmové modely a je otázka, jak dlouho bude ještě sehnatelnej.
Můžeme tam strčit i papír, ale ten má 0,1mm a to je většinou moc.
Samozřejmě k podkládání musíme bajonet odšroubovat
Kvok.
Napsal: 04. 07. 2017, 08:09
Setkal jsem se se šroubky na bajonetu zajištěné lakem na závitu a musely se nahřívat, jak je to u dnešních objektivů?
Napsal: 04. 07. 2017, 20:16
od LKamarad
Na bajonetu foťáku běžně, na objektivech výjimečně.
Kdyžtak přitlačit očko (očištěné) trafopájky a počítat do 10, pokud jsou šroubky v plastu, případně do 20, pokud jsou v kovu .....
Kvok(cvok).
Napsal: 04. 07. 2017, 21:09
Díky za info !
Napsal: 08. 07. 2017, 17:47
od Ondo
Dokonala obloha na La Palme
Obloha je panorama zo 14 fotiek a popredie cca 10.
Canon 6Dmod + Sigma 50mm, f1.4@f2.8, ISO 3200, 60sec. Star Adventurer
Napsal: 08. 07. 2017, 17:53
od MaG
Konečně jsi to u obzoru nemusel retušovat a nechal jsi to, jak to bylo vidět i očima ne? Je to asi vysněná fotka.
Napsal: 08. 07. 2017, 17:58
od Ondo
Ak narazas na tuto fotku, tak tam som nic neretusoval pretoze tie kopce boli vo vyske tak do 15° a tam naozaj ziadne svetlo nebolo, ani stmavnutie, iba kompletne tmava obloha
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=O ... 148600.jpg
Jo jo, s touto fotkou som tiez uplne spokojny
Napsal: 08. 07. 2017, 19:34
od majklus
Tak to je paráda, něco takovýho bych potřeboval na plátno na zeď! ale to si ještě počkám, každopádně gratuluju!
