Dalekohled pro začátečníka
- Stanislavxyz
A co je to kolimator, to se dává na zbraně, ne?Kolimátor je druh zaměřovače, co se pomocí něj zaměřuje je jedno. Funguje dobře na zbrani i dalekohledu, jen na zbraň musí být kvalitní (dražší), aby vydržel velké namáhání. U dalekohledu stačí celkem obyčejný. Důležité je aby měl regulaci jasu, ale to už dnes mají snad všechny.
Dobson stačí vyndat z auta, sešroubovat a za tři minuty koukáš...
To platí pouze v případě, že z auta vyndáváš už vytemperovaný dalekohled. Pokud nemáš vytemperováno, zase takový fofr to není, a čím větší průměr tím delší temperace.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Nouzově se problém temperace dá řešit nízkým zvětšením na rozsáhlé mlhoviny a po pokoukání s následně vytemperovaným dalekohledem přejít na ostatní DSO objekty pro střední a velká zvětšení. Takhle to dělám já. Včera jsem jel na louku za tmou, vybalil dobsona 200/1200, pokoukal na letní mlhoviny v Sgr s 2" 26mm okulárem a 2" UHC a po pokochání již měl dostatečně vytemperované zrcadlo pro planetárky a kulovky...
Ladislav Červinka
Pokud temperuješ z 20 na 17 st. C není to problém. Až bude temperovat na 3st., tak malé zvětšení nepomůže.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Bydlím na malém městě, kde když je jasno, tak je i pěkně vidět mléčná dráha, takže to s pozrováním docela jde.
To ti takto připadá teď, že to docela jde ... až budeš pozorovat, brzy zjistíš, že to s pozorováním téměř nejde
Myslím pozorování DSO. A jakmile si najdeš nějaké tmavé místo v těch Orlických horách, a napozoruješ tam něco, už tě asi moc pozorování ze střechy lákat nebude..
My samozřejmě nevíme, co obnáší pojem - "pozorování ze střechy", ale na první pocit to zní jako docela nesmyslnný nápad. Vůbec pozorovat z nějaké budovy, od které stoupá většinou teplý vzduch se moc nedoporučuje, zvláště pokud máš jinou možnost jako třeba zahrádku.
Pro pozorování ze zahrady nebo převážení dalekohledu autem za tmou je Dobson dobrá volba.
Pak ještě zvolit optimální průměr vzhledek k váze, velikosti, skladovatelnosti, doby temperace zrcadla.
edit: ještě bych přihodil poznámku k temperaci - jak je vidno z předchozích příspěvků - rozhodně tohleto není zanedbatelná položka, se kterou je třeba počítat ! Určitě se tady na AF nebo na internetu dá najít alespoň orientační tabulka, jak rychle probíhá temperace zrcadel (optiky) podle průměru nebo jiných vlastností.
Je to sice paráda mít velký průměr zrcadla, ale pak musíš řešit větráčky, temperaci dalekohledu ve venkovní boudě a podobně .. Už to zkrátka není o tom přijet na místo nebo vytahnout na zahradu a hned pozorovat. (např. v zimě)
Myslím že tohleto je jeden z důvodů, proč někteří přecházejí z větších zrcadel na menší ale kvalitní refráky, který není třeba tak dlouho temperovat.
Tak samozřejmě, v zimě nachávám minimálně hodinu dobsona na zahradě vytemperovat před pozorováním. Psal jsem, že v případě nízkých zvětšení při nedokonalé temperaci zrcadla jde o nouzové řešení.
Při planetárním pozorování nechávám dobsona temperovat již od soumraku a při pozorování difrakčního obrazce je ještě i po někalika hodinách patrné chvění vzduchu v tubusu...
V zimě mám u 200/1200 zkušenost, že právě po cca 1h jde již rozumě pozorovat (sklep-zahrada). Ovšem pro velká zvětšení je třeba ještě delší temperace. Záleží na rozdílu teplot...
Ladislav Červinka
- AustereRocket35
Stanislavxyz: Šel by použít i takovýto kolimátor, který používám na airsoft? http://www.airsoftguns.cz/detail.php?&id=1080
Dotaz sice ne na mě, ale nešel. Podobný používáme jako hledáček(Red Dot) http://www.astro-partner.cz/hledek-red- ... p-456.html.
astro kolimátor se musí zasunout do okulárového výtahu, čím přesněji tím lépe: http://www.astro-partner.cz/laserov-kol ... p-450.html
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- Stanislavxyz
AustereRocket35: Určitě, ale nebude ideální. Za jednak má celkem dost zbytečných funkcí, ale především má hodně obnaženou tu "čočku" (ona to čočka není, je to rovné sklo) pro aplikaci na zbraň to může být lepší (záměrný bod může být vidět i hodně z boku), na astro naopak horší- daleko rychleji se orosí a nebude vidět nic. Pochopitelně se to dá řešit doděláním rosnice, případně vyhříváním. Ale u těch běžných dalekohledů je nějaký hledáček skoro vždy součástí balení. Někdy je to "red dot" (tedy kolimátor), u odkazovaných Newton/Dobsonů je to malinký dalekohled 6x30 (nebo větší). Red dot je lehčí, na obloze se s ním lépe orientuje, ale bez zvětšení. Pro detailnější navedení na slabý objekt je pak lepší ten klasický, tedy přibližující. Je to ale i dost o vkusu a zvyklostech pozorovatele. Já hledáček nemám vůbec (a kromě chytání ISS mi nechybí), planety střílím podle tubusu a na slabší DSO používám nejprve malé zvětšení a "star hoopingem" doskáču kam potřebuju.
Edit: Teď vidím, že buď já, nebo elon254 to nějak špatně pochopil- Myslel jsem že je řeč o průhledovém zaměřovači, tedy tzv. red dot, nebo též kolimátor (pro střelce). Pokud jde o kolimátor coby pomůcku pro vycentrování optických členů vůči sobě, tak ten vypadá zcela jinak a nedá se red dotem nahradit, jak píše Leon.
Edit 2: Tak jsem to špatně pochopil já. Řeč byla asi o kolimátoru pro justáž optiky. Velmi se omlouvám za nejasné a matoucí příspěvky.
Teď si asi nerozumíte. Ten kolimátorový zaměřovač pro airsoft je velmi vhodný i na dalekohled jako zaměřovač (hledáček) -o tom byla řeč v předcházející debatě- ne o laserovém kolimátoru na kolimaci optiky
- Stanislavxyz
MilAN: Skutečně se asi bavíme o "koze a voze" Ale můžu za to asi já. AustereRocket35 měl na mysli nejspíš ten na centrování optiky- soudím z příspěvku :AustereRocket35: Ber ten 6'' dobson ze supry... za tu cenu se to vyplatí, a ještě když tam zavoláš, tak ti poví jaké okuláry k tomu, jestli koupit kolimátor,....
Takže se ještě jednou omlouvám za zmatky v diskusi, příště budu pořádně číst příspěvky.
- AustereRocket35
Tak jsem se nakonec rozhodl, že se trochu plácnu přes kapsu a koupím Dobson 200/1200 8".
A ještě mám takový (možná trochu hloupý dotaz), jak zjistíte v jaké oblasti se zrovna nacházejí určitá tělesa (planety, planetky, atd.), existuje na to nějaká online databáze nebo tak něco?
Stellarium. stáhni z www.stellarium.org/cs prostě virtuálni planetárium.
Sky Watcher Dobson 8'' 200/1200, Celestron PowerSeeker 60/700
Dobrý večer,
chci se zeptat, jestli je rozumná nabídka: http://foto.bazos.cz/inzerat/36282499/Z ... Newton.php
Děkuji
MarekTP
Děkuji
MarekTP
Zdravím,
podľa mňa je ponuka výborná - za tú cenu nie je ani dobson rovnakého priemeru. Len ešte treba rátať s kúpou okulárov (2-3 na začiatok) ktoré podľa všetkého nie sú súčasťou. Kúpou určite nespravíte chybu.
RobertD
RobertD
Celestron AstroMaster 130/650
Celestron SkyMaster 20x80
Celestron TravelScope 70/400
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
