Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
honza.ho
#796
Příspěvek od honza.ho »
Tady to je.
http://dslr-astrophotography.cz/astrofo ... G_3334.fit
MartinVNejde mi otevřít (MaximDL/CCD Sharp) ...
Cloud: DropBox
#797
Ani mě ne (jedině v Images Plus), to je totoiž FITS uložený v Images Plus, je nějaký komprimovaný (a proto i menší) a ostatní SW si s ním nevědí rady.
#798
V Nebulosity jde otevřít v pohodě, ale debayerizace je jiná než už běžných FIT souborů, zajímalo by mě jak vypadá RAW, to je jako kdyby byl nastaven jiný formát než běžný RGB.
#799
Tak Jsem si to v Images+ převedl na 16 bit. TIFF, udělal jsem debayering v MaxIm DL stejně jako se svými snímky. v PS jsem jen zakroutil křivkami a razantně zvednul saturaci (víc pochopitelně nemůžu, protože jde o jediný snímek).
Ale vypadá to celkem normálně. Složenina by se měla chovat úplně identicky, jenom by měla mít výrazně potlačený šum, ale není tomu tak. Barvy ve složenině jsou daleko méně saturované, a ke středu galaxie ujeté. Ten SW se k tomu chová nějak divně  :-/
Ta data tedy jsou takhle na první pohled prakticky špičková v rámci možností DSLR.
Kolik mají všechny CRW soubory (light + kalibrační) dohromady ? Dokážeš to někam naládovat ? Z toho prostě musí být krásný snímek, si myslím...
I když koukám, že Pepa před tím z té složeniny vylovil něco velmi podobného.
MartinV.
#800
Příspěvek od MartinV. »
Tak ještě zde akorát zkalibrované.
http://dslr-astrophotography.cz/astrofo ... G_3334.tif
MartinV
#801
Tak z tohohle nedostanu skoro nic, je to úplně mimo barevný rozsah toho FITu
#802
Jo, taky se mě to zdá výrazně horší, než ten nezkalibrovaný. Nepovedlo se mi to nijak rozumně vyvážit, tak jsem toho nechal...
Napadá mě důvod. Když kalibruješ pomocí flatfieldu, tak použité světlo určitě není barevně neutrální. U toho flatu je potřeba zlikvidovat bayerovu masku, jinak to totálně rozhází barvy.
V MaxIm DL je na to volba "Apply boxcar filter" (Zřejmě to bude průměrování v boxu 4x4 pixely) Používáš nějaký ekvivalent té funkce ve svém SW při kalibraci ?
#803
Mě by zajímal jediný neupravený RAW, podle toho je okamžitě vidět, kde je chyba....
Rob_B
#804
Příspěvek od Rob_B »
V ImagesPlus pokial viem, u flatu sa velmi neda nic nastavovat - okrem sposobu "priemerovania" jednotlivych flatov do master. Takze taketo nieco tam mozno bude implicitne.
Ja som napriklad flaty na sustavu Newton+DSLR fotil na modrej oblohe a nemal som problem s farbami po jeho aplikacii. Takisto Andromeda, farby tam myslim su normalne.
Bolo by najlepsie, ak by si sem niekde hodil tie snimky, flaty, biasy, darky...MMys a Psion to spravia v Maxim-e alebo Nebulosity po svojom, ja to prezeniem cez ImagesPlus - mam taktiez verziu 3 ako ty, takze by sme zistili, ci tu sarapatu robi soft sam o sebe alebo mas len nieco zle nastavene.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
MartinV.
#805
Ten RAW akorát nahrávám. Zkouším kalibraci podle Maxim DL. No je to pro mě .... trošku jsem z toho mimo mísu co nastavit atd. Akorát jsem u Converze do RGB a galaxii mám celou do oranžova. Budu to muset s někým projít asi indivuálně.
To Rob_B: Teď to sem určitě nehodím to by bylo tak do rána, ale pokusím se dát sem co nejdřív odkaz.
Tady je ten RAW
http://dslr-astrophotography.cz/astroforum/IMG_3334.CR2
#806
Myslím, že ten RAW je naprosto OK, takže problém je v processingu.
Rob_B
#807
JJ, RAW som teraz narychlo aj ja len tak upravil, je tam toho dost co sa tyka farieb...
a uz sa tesim, co z toho dostanes potom po riadnom processingu...snad sa na to pride, v com je problem
#808
Martine,
něco fakt děláš špatně, nebo máš chybu v nastavení kalibrace. Ten RAW je naprosto vpořádku. Už po otevření přímo v PS je celkem hezky barevný. Tady je výsledek úpravy trvající asi 30 sec:
Záměrně jsem z toho nijak extrémně nelovil detaily a barvy, otevření RAWu v PS, úplně primitivní vyvážení pozadí na neutrál v nastavení úrovní šedým kapátkem, posun černého bodu aby ztmavlo pozadí, zvýšení saturace o 33%.
Takovéhle barvy nejsou v tom zkalibrovaném a seskládaném ani náhodou. Přitom by to mělo být naprosto identické, jenom s výrazně nižším šumem.
#809
MartinV: Zkus to složit zkušebně v DSS a po složení dej 20% saturaci a budeš překvapenej. Pokud to složíš IP, Nebulosity apod., bude to "vyblitý" a chce to si s tím dlouho hrát...
MartinV.
#810
Zaráží mě to, že ImagesPlus by kalibraci nezvládl. Používají jej světové špičky co se DSLR astrofotografie týče a no-problemo. Možná mám já něco v IP špatně nastaveného, ale po instalaci IP jedině co nastavuji tak výstupní formát což je TIFF a nebo FITS.
Tady jsou níže screen shoty co mám v nastavení:
U DF, FF a BIAS používám nastavení Combine Using - Avg
Spíš tomu bude rozumět Rob_B, který IP má.
MartinV
