ZWO Seestar S50
Re: ZWO Seestar S50
Výrobce původně zamýšlel udělat vymezení vůle, ale nedotáhl to do konce. Nicméně u DE stačí o 1mm zvětšit díru na držáku šneka a mírně ko přitlačit. Horší je to u Ra, kde se musí rozebrat část konstrukce, aby ses k převodu dostal. Pak je postup stejný. Já jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem všechny zbytečné plasty odstranil a mám vše trvale přístupné. Nevypadá to hezky, ale je to 100% fukční. S vymezenými vůlemi a v EQ módu je to úplně jiný přistroj a přestala to být hračka.
Re: ZWO Seestar S50
Zdravím. Chci dneska s S50 zkusit pozorovat toto https://www.astro.cz/clanky/ukazy/evsco ... pozor.html
Mohlo by se to podařit? Jak nastavit S50? Zadal jsem si souřadnice hvězdy do My Favorites. Pomocí toho nasměruji dalekohled, ale pak musím přepnout na planetary nastavit jas a gain abych tu hvězdu viděl, pokud ji vůbec poznám. A pak cca 2 min předem spustit záznam videa (RAW?). Máte s tím někdo zkušenost?
Re: ZWO Seestar S50
V čem děláš tu Hubble paletu? Vypadá to fakt dobře.
Re: ZWO Seestar S50
v PI - na ZWO webe bol celkom pekny navod:
https://www.seestar.com/blogs/tutorial/ ... pixinsight
- Věk: 63
Re: ZWO Seestar S50
Prý ZWO zastavilo výrobu Seestar S50, jsem zvědav, co bude jako náhrada.
https://www.seestar.com/products/seestar-s50
Re: ZWO Seestar S50
Došly čipy?
- Věk: 63
Re: ZWO Seestar S50
Může to být jen jejich strategie. Chtějí si uvolnit ruce pro nový produkt. S50 měl dost agresivně nastavenou cenu. Kdyby uvedli současně S60, sami by si konkurovali S50kou. Takže je to logický krok, čekal bych, že nový produkt už nebude mít tak stlačenou cenu.
SkyPico – DIY Wireless USB Bridge | Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 Pro a nějaké to další harampádí.
- Věk: 63
Re: ZWO Seestar S50
Podle mě teď chtějí tlačit S30 Pro. Pokud by něco dávalo smysl, tak jedině něco ve stylu 130/F2 apod. Třeba 60/F5 nebo 70/F5 si člověk moc nepomůže, v podstatě získá trochu větší rozlišení, průměr větší počet fotonů na pixel nepřinese.
Re: ZWO Seestar S50
Na bodových objektech ale při tomhle ohnisku s průměrem dosah a rozlišení poroste.
- Věk: 63
Re: ZWO Seestar S50
Ano, to je pravda, pro lidi, kteří chtějí fotit slabé hvězdy nebo Pluto to přínos má. Rád viděl takový chytrý dalekohled od SkyWatcher, všechno mají, montáž a HAC-125 DX f/2 a jen udělat software a přidat kameru.
Re: ZWO Seestar S50
no ja mam S50, planujem kupit S30 Pro a potom casom vymenit ked vyjde S50 pro. Podla mna to zmysel ma, ak by do S50 narvali 585 cip - to iste co ma S30 pro, tak by to bola parada - 4x taky FOV (ako s30?) pri rovnakom "rozliseni". minimalne by to usetrilo velmi vela casu mozaikovania a bolo vhodne na veci kde ma s30 pro prilis velky fov
Re: ZWO Seestar S50
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jestli je tohle normální výsledek snímání jasné hvězdy Seestarem S50. Je to Castor a expozice byla 6 x 10s.
Nebo mi to tam zanáší mnou vytištěná rosnice, která má uvnitř žebrování a nějak se to od něj nevhodně odráží?
Viz ZWO Seestar S50 light/dew shield - baffled. Píší tam, že nejlepší na to je matný materiál. Který jsem ovšem nepoužil...
- 1775680054554_1.jpg (106.99 KiB) Zobrazeno 1853 x
