Prosím poraďte
alex
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#796
Příspěvek od alex »
Bill píše:
alex píše:Drizzle integration sa mi nepozdáva
testoval jsem to se "správnými" daty a je to pecka:
Ale levý obrázek je 4:1 a pravý po drizzle 2:1...
Je to úzkopásmo ze Samyngu 135/2 a ještě byl super seeing.
Takže pokud máte místo hvězd "Tetris" - tak vřele doporučuji.
Ahoj!
Skúsil si aj to, čo som tvrdil že používam namiesto toho:
alex píše: Drizzle integration sa mi nepozdáva :o
Zrejme hovoríme o tom, že prepočítať fotky napr. na dvojnásobný rozmer pred použitím nejakého nástroja.
Skôr by som povedal že drizzle má zmysel už pred registráciou, aby sa poskladali presnejšie... ale toto tu tuším už bolo riešené a odporúčané.
alex
Re: Prosím poraďte
#797
U PI to určitě nemá smysl. Podívej se na levý obrázek - PI to poskládá se subpixelovou přesností i bez toho. Default tolerance je tuším 0.3 px. Levý obrázek je standardní složení a zvětšení 4:1.
Regulus
Re: Prosím poraďte
#798
Příspěvek od Regulus »
Při včerejší astropárty jsem fotil sekvenčně á 30s snímky rybím okem na Canon 700D. Moc jsem tomu nevěnoval dík vizuálnímu pozorování pozornost a když jsem pak přišel, tak jsem zjistil že už se nic nefotí páč baterka kaput. Počítal jsem s tím, že když se vybije baterie tak nebude čitelný jen aktuální snímek, ale on se neuložil vůbec žádný z dané sekvence :? Je to normální?
Re: Prosím poraďte
#799
To určitě normální není, ty snímky by tam měly být. Každý snímek se ukládá hned po ukončení expozice. A já mám dokonce pocit (alespoň u 40D, než jsem si pořídil externí zdroj) že se uloží i ten poslední snímek, a pak se foťák vypne (nezačne už další expozici).
alex
Věk: 67
Re: Prosím poraďte
#800
Příspěvek od alex »
Bill píše:U PI to určitě nemá smysl. Podívej se na levý obrázek - PI to poskládá se subpixelovou přesností i bez toho. Default tolerance je tuším 0.3 px. Levý obrázek je standardní složení a zvětšení 4:1.
Zdravím!
Nedalo mi to, tak som tiež spravil porovnanie. Dopadlo to takto:
- v prípade dobre vzrokovaných alebo až prevzorkovaných dát Drizzle nezlepši nič (ako sa to uvádza v popise v pixinsiht - forum)
v mojom prípade sú až prevzorkované: 1" / 1 pixel (mám f1200 s Canon EOS 400Dm, pixel 5,68 um), takže fakt to nič neprinieslo:
vľavo hore: obrázok kalibrované originály, zregistrované a spriemernené bez zmeny rozmeru (použité rozlíšenie CMOS: 3906x2602)
vľavo dole: použitím Drizzle, rozmer dtto predchádzajúce
vpravo dole: po kalibrácii prepočítané na 200%, zregistrované a spriemernené, polovičné zobrazenie oproti predošlým.
Doteraz som si myslel, že pred registrovaním zdvojnásobiť rozmer pomôže s ostrosťou - ale ani nie. Trošku to pomôže pri ďalšom spracovaní s tvarmi hviezd a dáva to trošku lepšie vyhladené pozadie. Keďže ale fotky mám cca 5-10 minútorvé, tvary hviezd pri takomto vzorkovaní už asi nepotrebujú ďalšie Drizzle.
alex
Re: Prosím poraďte
#801
Regulus píše: ale on se neuložil vůbec žádný z dané sekvence :? Je to normální?
Data tam (skoro) určitě budou - pokud jsi s kartou nic nedělal, tak zkus nějaký SW na obnovu ztracených souborů...
stawq
Věk: 65
Re: Prosím poraďte
#802
Příspěvek od stawq »
Mně se to samé běžně stávalo se 600D (nebyl uložený ani jeden obrázek dané sekvence). Tak si teď víc hlídám baterku ...
Regulus
Re: Prosím poraďte
#803
Děkuju za odpovědi, ty data na kartě nejsou, ale ono zas o tak něco extra nešlo, takže nevadí... Příště si dám na baterku bacha ;)
Re: Prosím poraďte
#804
Napadá mě jediný důvod - některé modely DSLR neukládají na kartu, pokud se exponuje (a možná i pokud je namáčknutá spoušť). Símky se ukládají do bufferu v RAM, a vypíší se až po expozici. Pokud máš na časovači mezi snímky žádnou nebo jen kratinkou prodlevu, snímky zůstávají v RAM, a po výpadku napájení se zapomenou.
Můžete to zkusit ověřit ?
francek
Re: Prosím poraďte
#805
Příspěvek od francek »
Je to presne tak, aspoň pri Canon 600D.
Po nafotení série snímok rýchlo za sebou v prírode som vytiahol batériu (zabudol som vypnúť foťák!) kôli šetreniu batérie - tá sa vybíja i pri vypnutom foťáku- a fotky boli fuč!
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
stawq
Věk: 65
Re: Prosím poraďte
#806
MMys píše:Napadá mě jediný důvod - některé modely DSLR neukládají na kartu, pokud se exponuje (a možná i pokud je namáčknutá spoušť). Símky se ukládají do bufferu v RAM, a vypíší se až po expozici. Pokud máš na časovači mezi snímky žádnou nebo jen kratinkou prodlevu, snímky zůstávají v RAM, a po výpadku napájení se zapomenou.
No a já mám běžně interval mezi expozicemi na časovači nastaven na defaultní 1 vteřinu - tak to tedy bude ono .... zkusím odladit ten interval, aby se to stíhalo uložit.
Regulus
Re: Prosím poraďte
#807
Hmm, ted nevim, jestli by se to dalo nejak osetrit, kdyz fotim zamacknutou obycejnou dratenou spousti na kontinualni snimani? Predpokladam ze tam prodlevu nenastavim...
stawq
Věk: 65
Re: Prosím poraďte
#808
Asi jistota pak bude koupit na e-bay nebo jinde za 10-15 dolarů timer pro příslušnou zrcadlovku - jeho využití se určitě vyplatí i jinak ... Samozřejmě pokud fotíš aspoň vteřinovými a delšími časy ...
Re: Prosím poraďte
#809
Nojo, tak tím je to jasné. Při nastaveném kontinuálním snímání to jde do RAM, na kartu by se to vypsalo až po uvolnění spouště. Nebo zaplnění RAM, tam se pak zápis vynutí (u sekvenčního focení to poznáš, že klesne kadence snímků).
Regulus
Re: Prosím poraďte
#810
MMys píše:Nojo, tak tím je to jasné.
Když už se v tom tak nimráme :D tak bych se rád ujistil: takže jistota by byla mít ten dálkový timer a nastavit tam mezi snímky prodlevu ? Třeba sekundu? Jinak pořízení programovatelné spouště zvažuju i na časosběrné záběry ve dne...
