Stránka 53 z 55
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Napsal: 06. 07. 2023, 15:16
od dex
A neznamená násobič 1,7x taky 2,89x menší světelný tok? Který binohlava ještě rozdělí.
Napsal: 06. 07. 2023, 16:39
Ono je to v podstatě naprosto jedno. Záleží na výsledném zvětšení a tedy i průměru výstupní pupily. Pro daný objektiv je jedno, jakým způsobem dosáhnu výsledné zvětšení a tedy i velikost výstupní pupily.
Napsal: 12. 07. 2023, 22:57
od Alnitak
Ahoj dnes jsem zkoušel Slunce opět přes Herschel hranol Lacerta 2” a binohlavu Baader Max Bright II nejde mi zaostřit ani při použití 2,6 x Baader korektoru . Chci se zeptat co se dá dělat ? Chybí na zaostření asi 3 cm okulárový výtah mám opět na doraz a je potřeba nejspíše zkrátit tubus o 3 cm .
Napsal: 12. 07. 2023, 23:28
od dvader
Zkusil bych tu Lacertu v provedení 1,25”, třeba by to stačilo. Na vstup našroubovat 2” nos s T závitem. Na výstupu se odšroubuje 1,25” tubusek a na takto odhalený závit pak rovnou tubusek od binohlavy…
Napsal: 13. 07. 2023, 00:04
od decmen
K binohlavě mi p.Zahajský nadělil rovnou totok a ostřím v pohodě.
Napsal: 13. 07. 2023, 01:33
od peta62
Obavam se, ze toto u Newtona ani Herschelova hranolu pouzit nepujde. Mne se podarilo u Lunta odsroubovat tu stranu k okularu a mam zmereno, ze pri pouziti 4-8 mm T2 prodluzovaciho krouzku by to melo fungovat. Dival jsem se na ten Herscheluv hranol na fotce na Supre, ale pokud ale zde chybi 3 cm, tak sundani tubusku asi stacit nebude.
Napsal: 13. 07. 2023, 08:00
od dvader
No ale přechod z 2” Lacerta na 1,25” to značně zkrátí…
Sám používám MaxBrigth bino takto:
Lunt 60 - 2,6x násobič v Baader #2408150 a ten rovnou na závit po odšroubovaném 1,25” tubusku na hranolu
ZenithStar 73/430 - stejná konfigurace, Lacerta 1,25”
Obojí lze v pohodě zaostřit s okuláry Baader Eudiascopic 35 nebo Hyperion Click Zoom.
Napsal: 13. 07. 2023, 10:10
od peta62
Ja pokud na hranolu Lunta odsroubuji cely tubusek, tak se mi tam nasobic nevejde, proto musim pouzit T2 prodluzovaci krouzek.
Napsal: 13. 07. 2023, 10:37
od Alnitak
Pro Dvader díky moc za info
Napsal: 13. 07. 2023, 20:14
od Alnitak
Ahoj dnes jsem připojil binohlavu Baader Max Bright II s násobičem 2,6 x k Newtonu 150/1200 a zaostřím , výtah mám 1,25” už se těším až ho vyzkouším na Planety a Měsíc
Napsal: 14. 07. 2023, 12:59
od PetrK
Já na SkyWatcher Newton 200/1200 zaostřím binohlavu Lacerta s korektorem 2,6x a když odšroubuju tubusek z originálního adaptéru 2" na 1.25", tak zaostřím i s korektorem 1,6x. Takže jsem si kvůli pohodlí, abych nemusel nic rozšroubovávat, koupil krátký adaptér od GSO a funguje to perfektně.
Napsal: 20. 10. 2024, 18:30
od johny723
Kto z vas ma prosim TS widefield(grossfeld) binohlavu alebo s nou mal osobnu skusenost na vlastne oci? Teraz je v teleskop express za 399 eur v akcii tak ma to pokusa. Je to s nou mechanicky naozaj take zle? Zaujima ma kolimacia a ako lahko/tazko sa da v amaterskych podmienkach nastavit. A tiez co vsetko je vlastne mechanicky zle. Diky
Napsal: 12. 02. 2025, 17:43
od Samuelson
Zdravím, jdu na vás se dvěma dotazy.
1)K binohlavě (Arcturus) jsem dostal dva barlow násobiče, 1,85x a 3x. Oba se šroubují na vstup do binohlavy místo 1,25” tubusu, tedy na stejné místo. Překvapilo mě, že při použití 3x násobiče je ohnisko “více uvnitř” dalekohledu než při 1,85x. Při bližším pátrání jsem se dopočítal, že 1,85x je spíše 2,2x, i tak by ale přeci měl ohnisko “vytáhnout” méně, než 3x násobič. Co mi uniká?
2) S jakým největším AFOV máte u binohlavy zkušenosti? Zvažuji nákup okulárů kolem 70-80 st. a zajímalo by mě, jestli se u této šířky například neobjevují problémy se spojením obrazů. Vinětaci mám spočítanou, okulár bude kratšího ohniska.
Možná je dobré uvést že binohlavu využívám s DIY achromátem 150/1200, tedy F8. Díky za rady.
Napsal: 12. 02. 2025, 17:47
od Samuelson
Jeste dodam, ze s binohlavou mam zatim veskrze pozitivni zkusenost. Za tu cenu mi to prijde jako opravdu vyhodna koupe, obzvlast pro nekoho, kdo s binohlavou nema zkusenost a chce si treba jen zkusit, zda mu bude pozorovani obema ocima vice vyhovovat. S levnymi okulary SVbony 23mm a 3x barlow se dostanu zhruba na zvetseni 150x ktere nabidne uz velmi slusne detaily jak na Mesici, tak i treba na Jupiteru. Zkousel jsem i experimentovat (zduraznuji) s nekolika nasobici za sebou a i pri zvetseni 514x zustala souosost perfektni (vice detailu mi toto zvetseni samozrejme neposkytlo). Rozdil oproti “mono” pozorovani je u mne opravdu velky tudiz se k “piratstvi” asi jen tak nevratim :)
Napsal: 15. 02. 2025, 07:59
od bobek
se souosostí jsem u kvalitních širokoúhlých okulárů nikdy neměl problém (Nikon NAV SW, Vixen SSW, Morpheus). Musel jsem ji ale občas "doladit" u okulárů s větším rozptylem kvality výroby nebo s drážkou či zmenšeným průměrem upínacího tubusku (ES, APM UFF, Omegon LE Planetary).
