Vadné expozice, artefakty, detaily
- Ondra_z_hor
Nevíte někdo proč mám v modrém kanále přeexponované hvězdy a zeslabenou mlhovinu? Jak to vzniklo a dá se to nějak napravit? Foceno barevnou ASI249.
R G B
R G B
No nejspíš proto, že mlhovina má barvu do žluto-hněda, což je kombinace zelená+červená. Modrá se tam vyskytuje minimálně, protože je mlhovinou pohlcena. Naopak hvězdy, pokud se jedná o mladé žhavé hvězdy, září hodně v modré oblasti spektra. To co fotíš je prostě realita. Tak to ve skutečnosti je.
Jen nechápu, co to máš za divné artefakty kolem hvězd v tom B kanálu. Takhle to vylezlo seskládané ? Není s tím dělaná žádná operace (doostřování) ?
- Ondra_z_hor
Takhle to vyleze ze stacku, před jakoukoliv další úpravou. Mě přijde jak kdyby ty hvězdy byly přeexponované a nevím proč. Koukal jsem na jednotlivé snímky a tam chyba nebude. Zkoušel jsem dělat debayer i pod různými mosaic patterny a všechny ostatní kromě RGGB mají pak divné barvy, takže tudy nejspíš cesta taky nepovede. Zkoušel jsem to stacknout i v DSS a stejný výsledek.
Počkej, to je barevnou kamerou ? A pak jsi to rozložil na kanály, aby bylo vidět jednotlivé barvy ? jak je dělaná interpolace - debayer ? Jestli tam máš automaticky, tak nastav nejzákladnější způsob, tedy bilineární debayering, dále obyčejný sigma clip při skládání, a hlavně vypni všechny ty blbosti jako lokální normalizace a podobné. Normalizaci při skládání nastav na aditive with scaling (předpokládám že to děláš v PI).
Takhle to prostě vypadat nemůže. Taky ještě zkontroluj DF. jestli ti to v modré nepodteklo do nuly. Přijde mi že tam jsou nějaké jednolité plochy bez šumu. Zkontroluj si lighty v adresáři calibrated (tedy kalibrované, ještě před debayeringem). jestli jsou zkalibrované dobře, pozadí musí být jemným homogenním šumem a všude nad nulou. Nikde nesmí vznikat úplně černé plochy. Pokud jo, je blbě nastavená kalibrace, nebo chybná kalibrační data.
- Ondra_z_hor
Jj je to barevnou a rozložil jsem to na kanály, protože tam právě dělalo něco neplechu při zpracování. Debayer je pomocí VNG v Pixi, takže to není obyč bilinear. Ten sigma clip máš na mysli Winsored sigma clip v záložce image integration asi že? Tam jsem měl auto, takže to taky změním. Lokální normalizaci mám vypnutou. Normalizace = aditive with scaling se mi ve WBPP nedaří dohledat, tam se to asi nastavit nedá, ne? To se nastavuje jen v ImageIntegration. Nebo ty nepoužíváš ten script WBPP na skládání vůbec a stackuješ jen v ImageIntegration?
Jo a podíval jsem se ještě jednou na stacknutá data bez úprav a ten modrý kanál se má takto (ten předchozí náhled je už s mírnými úpravami, upřesňuji svoje předchozí tvrzení). Toto je pouze stacknutý snímek se Screen Transfer Function. Zbylé dva kanály vypadají dost podobně tomu předchozímu screenu, tedy normálně.
- B_STF.JPG (34.29 KiB) Zobrazeno 2231 x
No takovýhle výsledek po složení je blbost, vůbec tam není pozdí, šum. Je to ořízlé na černé straně histogramu do nuly.
Tak se podívej jak vypadá modrý kanál v jednotlivých zkalibrovaných snímcích, ještě před debayeringem.
- Ondra_z_hor
Před debayerem je ten snímek černobílý, je tam jen jeden kanál, ne? Zkusil jsem to ale stacknout znovu, podle tvých doporučení a B kanál z toho vyšel takto. Tak z toho jsem fakt jelen.
- B_nove.JPG (37.82 KiB) Zobrazeno 2193 x
Jasně, před debayerem je to monochromatické, ale na rozdělení na 4 komponenty RGGB existuje v PI funkce SplitCFA, ta vyrobí z jednoho CFA snímku 4 poloviční obrazy, každý odpovídá jedněm pixelům z Bayerovy masky.
- Ondra_z_hor
Ahoj, tak kalibrovaný snímek v modrém kanálu před debayeringem už je zmršený viz níže. Takže chyba musí být už v té kalibraci. Hádám že mám někde něco zaškrtnutého co dělá neplechu. Jak si výše psal o kontrole kalibračních snímků, tak ty jsou OK, všechny kanály u DF jsou zašuměné. Takže to bude v nastavení kalibrace, teď jen přijít na to co to je.
- SplitCFA.JPG (29.15 KiB) Zobrazeno 2147 x
pravděpodobně máš DF na jiný, vyšší gain než lighty. Nemanipuloval jsi mezi tím s nastavením kamery ? A nebo stačí výměna firmware kamery, kde je jinak nastavený bias signálu.
- Ondra_z_hor
V tom to taky nebude. Do firmware jsem nešahal co tu kameru mám (2 roky). Navíc tento problém se mi děje pouze u tohoto objektu, na těchto datech. Gainy jsou totožné viz FITS headers níže.
- gain_LF.JPG (15.17 KiB) Zobrazeno 2112 x
- gain_DF.JPG (18.26 KiB) Zobrazeno 2112 x
Pomocí jakého SW to snímáš ? Ještě mě napadá, že některé umožňují automatický odečet DF už při snímání, nemůže to být omylem tím ? Že bys měl DF pak odečtený 2x. A jelikož v modrém kanálu je obvykle nejnižší signál, tak to tam vyjde už do černé.
Koukni jestli nezkalibrované lighty mají hotpixely.
- Ondra_z_hor
Snímám to v Astro Photography Tool, kdyby se odečítaly DF během snímání, tak by tam byly časové prodlevy mezi LF expozicemi? Ty nemám. Udělám dither a za vteřinu už běží další expozice. Data jsou podle mě v pohodě, protože když udělám SplitCFA na light i DF tak jsou všechny kanály OK. Jakmile udělám SplitCFA na registrovaném snímku z Pixi, tak modý kanál už je uřízlý. Zajímavé ale je, že na jiných datech se mi to nedělo/neděje. Jediné co mě napadá, tak že tohle jsou první data v serioźním objemu (169 x 300s expozic) z F4 newtona. K tomu 35x dark, 15x flat, 15x darkflat. Darkflaty vkládám do složky Darks. Nemůže to být spojené s tou světelností a množstvím dat? Protože nic jiného mě nenapadá..
Já bych to složil ručně. Bude to sice pracné a časově náročné, ale máš 100% kontrolu nad tím, co děláš
Jak můžeš udělat splitCFA na něčem, co už je registrované ? Ty snad registruješ snímky ještě před debayeringem ?Ondra_z_hor píše: ↑27. 10. 2023, 10:13 Jakmile udělám SplitCFA na registrovaném snímku z Pixi, tak modý kanál už je uřízlý.
Postup je kalibrace, debayer, registrace. pouštět na data SplitCFA má smysl jen po kalibraci, kdy je to ještě mono s CFA maskou
