CG-5 Advanced - problém
První co mě napadá,že to máš špatně zaostřený.Zkus nejdřív zaostřit ve dne na vzdálený objekt. Ty ho máš z druhé ruky?Ostatní na SZ
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Primarne s dobsonem 8" f/6 pozoruji Jupiter a to s binohlavou pri zvetseni 150-300x dle podminek. Bez binohlavy pri zvetseni 180x a 200x. Obraz je fantastickej, detaily v podobe viru v pasech, zarezu, vybezku, GRS.
Zakladem je perfektne zkolimovany dalekohled (kolimoval jsem jej behem 7 let jedinkrat po koupi a od te doby na to nesahnul, kolimace na mem f/6 drzi jak pribita, narozdil od 12" Meade LB, kde kolimuju pred kazdym pozorovanim) a vhodne vysoke zvetseni kolem 200x.
Mozna jsi jen mel problem se seeingem a neprislo ti to.
Zkus jeste priste, verim, ze budes nadsen, dalekohled je to spickovej.
Jeste me napadlo, ze ve vyjimecnych pripadech muze dojit k tomu, ze vytemperovano neni az do rana - teplota klesa rychleji, nez stiha temperace zrcadla a vzduch se vlni v tubusu porad. Je to ale vyjimecny stav. Hodne rychlejsimu vytemperovani pomuze skladovani dalekohledu ve sklepe v chladu a ne v teple mistnosti. Tez pozorovat dale od domu a objektu, vyzarujicich teplo.
Podle me jsi proste nevychytal dobre atmosfericke podminky...
Ladislav Červinka
Libor86: Zvláštní, protože nějaké detaily by měly být vidět i za hodně špatného seeingu a nedostatečné temperace. Především dva hlavní oblačné pásy, ikdyž rozmazaně. Asi bylo opravdu z nějakého důvodu špatně zaostřeno. Zkoušej dál. Zrcadlo bude asi v pořádku, ale nic nepokazíš, když za lepšího seeingu uděláš test na hvězdě. Jo a předpokládám, že Jupiter byl už trochu výš nad obzorem?
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... 2-kriteria
tu M42 jsi viděl těsně před a po tom neúspěšném pozorování, nebo jindy?
prozkoušel jsi na Jupiteru více okulárů, měl jsi stejný okulár jako na M42?
nedýchl jsi si na okulár, neměl jsi zarosené nebo zamlžené zrcadlo?
No ten Jupiter sem zkousel asi po 6te od koupe a porad nic.Predtim na tom lidlu to slo vse ok,stacilo hodku temperovat a mohl sem pozorovat,ale tady je to asi vetsi problem.A kolimaci sem nedelal,protoze se me nechtelo kupovat nejakej kolimator,ale od oka po kratkym vizualnim prohlidnuti to vypadalo dobre.A tu m42 sem pozoroval pred i potom Jupiteru.kdyz dam 25ku nebo 10ku tak ma moc maly zaostreni takze detaily nevidim a problem je jen u 6ky a 4ky.
a test na hvezde sem delal tak,ze jsem maximalne rozostril,aby byla hvezda pres celej zornej uhel okularu a vypadalo to dobre.Teda pokud ten test dobre chapu
Takhle ale nezjistíš vůbec nic. Ten obraz musí být menší a je potřeba projet ohniskem - postupně od předu do zadu a sledovat, co se děje při tom ostření s obrazem - viz výše ten test. Nejvíce o kvalitě napoví vzhled obrazu v blízkosti ohniska a jak projde "bodem" v ohnisku. A pro kontrolu tohle udělat se všemi okuláry, aby bylo jasné, zda jdou při dané geometrii zaostřit.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Máš v okulárovém výtahu jen redukci z 2" na 1.25" a v ní okulár? Jeden člověk měl také problémy s ostřením a příčinou bylo to, že měl nasazený ještě prodlužovací tubusek, který se k některým dalekohledům dodává.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Zdravim pani.mam dobson 6..som novacik a neviem ako hladatmyslim ze sa mi podarilo 23.12 najst jupiter,myslim ale mam okulare 6mm a 10mm a mam kupene aj nejake planetary co by malo mat zvacsenie 200x ale cez to nevidim nic.zaostrujem a furt nic len tma.preco??a cez tie 6mm fajn ale predstavoval som si ze ten vesmir uvidim viac a ziadnu planetu neviem najst len hviezdy ako bodky co svietia.nechapem.cakal som viac
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
A ve dne lze zaostřit na hodně vzdálený objekt (aspoň 10 km)? Vysílače, tovární komíny či antény jsou pro takové testy ideální.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
stellar: mal by si mať okuláre 25mm, 10mm a 6mm(planetary). Ako Ti radili predtým, vyskúšaj cez deň či vieš zaostriť na vzdialený predmet a teda či máš veci dobre poskladané.
Večer už je viditeľný aj Mesiac, môžeš to skúsiť aj na ňom, ten by Ťa mohol aj viac osloviť ako začiatočníka - väčšinou sú z pohľadu na Mesiac milo prekvapení.
Pre plánovanie pozorovaní a identifikáciu objektov (planéta/hviezda) si stiahni nejaké planetárium, napríklad Stelarium alebo Cartes du Ciel.
mitovka
Ved ten okular sa montuje jednoducho nie?akurat planetary 6 sa mi zda ze to tak byt nema tak neviem ci to tam dobre mam
Jaký planetární filtr na planetu Jupiter by jste mi doporučili na teleskop Dobson 200/1200? Používám 3 okuláry 25mm Super Plössl, 10mm Super Plössl a 4mm SR. Ta čtyřka se mi zdála nepoužitelná ale když jsem to zkusil tak jsem zjistil že jsem se mýlil Jen škoda že ten Dobson je tak těžký.
Dobson 200/1200 Rád pozoruji galaxie, mlhoviny, kulové hvězdokupy a planety
. Můj byvalý teleskop Firstscope 76/300
Myslím, že nepotřebuješ žádný, maximálně nějaký na zeslabení jasu ( šedý, polarizační ...) jestli ti Jupiter "vypaluje" oko.
Obecně je známo ještě na Jupitera modrý 80A, ale mě nepřesvědčil abych ho používal.
Jsou tu o tom vlákna.
