PixInsight
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: PixInsight
Poprosil by som o kontorlu nastavenia parametrov v PixI pri stakovaní z DSLR.
Canon 6D ISO 1600, objekt M27.
Light 176x30s, Dark 20x30s, Bias 20x1/4000, FF 20x1/100 a 20x1/60 "ISO100" pre elimináciu vznikajúcich pruhov pri FF-boxe.
- ABCD1D2.jpg (787.95 KiB) Zobrazeno 3584 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: PixInsight
Toto je výsledok spracovania podľa hore uvedených parametrov.
https://uloz.to/!W7NpDgTUkq19/light-binning-1-xisf
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: PixInsight
Používate v PixI pred Batch Preprocessing funkciu Subframe Selector?
Je vhodné držať takéhoto nastavenia v Batch Preprocessing:?
5 to 12 frames -> Sigma Clipping
13 to 20 frames -> Winsorized Sigma Clipping
20+ frames -> LinearFit Clipping
Platí to iba pre Lighty, alebo aj pre biasy, FF a darky?
Re: PixInsight
Ano, taky jsem četl stejný návodLukasNestak píše:Používate v PixI pred Batch Preprocessing funkciu Subframe Selector?
Re: PixInsight
Ale buď te v klidu, rozdíly jsou (zvláště na světlé obloze kde dominuje fotonový šum) velmi malé.
Re: PixInsight
Ano pouzivam. Rozhodne najlepsi sposob, ako vytriedit odpad.LukasNestak píše:Používate v PixI pred Batch Preprocessing funkciu Subframe Selector?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: PixInsight
Ja pouzivam SubframeSelector az po BPP, teda az po kalibracii, kedze registraciu a integraciu robim zvlast.LukasNestak píše:Používate v PixI pred Batch Preprocessing funkciu Subframe Selector?
Neviem ci to je dobry/efektivny postup, ale uz som si na to zvykol.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
iOptron GEM28
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: PixInsight
Môj postup "robím to správne?":
- pustím Pixi
1. Subframe Selector
- nahodím všetky lighty a klik measure
- povyhadzujem všetky ktoré prečnievajú v grafe Plots "konkrétke v FWMH a SNRWieght" cca 10%
2. Batch Preprocessing
- naládujem lighty + biasy + darky + FF
- nadstavím hodnoty Batch Preprocessing asi takto:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 17#p398917
3. Spracovávam master Light
Správne?
- pustím Pixi
Správne?
Re: PixInsight
jo, lze takhle. Nebo to prohlénout okem. Subframe selector není nutný, pokud toho nemáš šílenou hromadu. Kritéria pro vyhození snímku si můžeš dát různá. Myslím že s těmi 10% jsi moc přísný. Ale to je na tobě.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: PixInsight
Ono keď ich je 150-180 tak 10ks by až tak nemuselo chýbať.
Vyraďujem hlavne snímky podľa FWMH. Napríklad keď je priemer FWMH 2, tak vyraďujem tie čo majú nad 3 "cca to je 5%". Ale pri M57 som mal všetkých 150x20s FWMH 1,8-2,2, čo je asi ok keďže nepointujem.
Podľa SNRWieght vyhadzujem podstatne menej.
Re: PixInsight
No já si hlavně myslím, že si pro svoji soustavu vybíráš nešikovné objekty. Moc malé. Podívej se, jak velké zorné pole ten přístroj má. Jaké máš ohnisko a jak velké pixely.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: PixInsight
jj
tiež sa mi to tak zdá.
Ono v podstate všetko iba testujem na jasných objektoch kde nie je treba pointovať.
Pre hlbšie hmloviny už bude treba pointácia.
Ale možno ešte skúsim hmloviny Pelikán, Severná Amerika alebo IC 1318 "30-40s expozície cez UHCčko".
- John2y92
- Věk: 33
Re: PixInsight
včera jsem si začal hrát v pixi se subframe selectorem, protože jsem si jej kdysi dávno nastavil podle tutoriálu aniž bych tušil co dělám. Včera jsem prováděl takovou revizi nastavení a tentokrát jsem si k tomu pročítal i dokumentaci přímo na stránkách pixi. Zasekl jsem se až u přiřazování váhy jednotlivým snímkům. Pokud u FWHM a SNRWeight použiju příponu Sigma, některé snímky dostanou zápornou hodnotu, což chápu tak, že mají nižší váhu, problém však nastává při integraci, kdy mi vyskočí hláška, že Keyword neexistuje nebo nebylo nalezeno. Po chvilce hledání jsem zjistil, že pixi vadí při integraci záporná hodnota váhy snímku. Mám se vyprdnout na ty přípony Sigma nebo dělám něco úplně blbě?
Díky Honza
Díky Honza
Re: PixInsight
Ahoj.
PI má nastavenou váhu podle SNR už sám o sobě. Proč chceš něco měnit? Nebo si myslíš, že to uděláš lépe?
- John2y92
- Věk: 33
Re: PixInsight
To sice jo, ale už tam nezahrne FWHM a Excentricitu, takhle si to můžu nechat přepočítat na váhu všech těch položek a zvlášť moje starý data trpí právě ujíždějícíma hvězdama.
