Výběr dalekohledu
Výběr dalekohledu
#766
Archybald: Vítej tady. Je to pěkné někomu koupit dalekohled, ale pravděpodobnost, že obdarovaný nebude pak s dalekohledem spokojený, je hodně velká.
Tady je vlákno http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1323527988
Jinak, dalekohled za 4tis. je bohužel na astro většinou né moc dobrý.
Archybald
Výběr dalekohledu
#767
Příspěvek od Archybald »
No, když nebude spokojen tak zůstane mě, oba nás to zajímá a toto je spíše na zkoušku. V budoucnu by se mohl pořídit lepší, popřípadě by jsem se docela rád vrhl na nějakou tu vlastní výrobu a podle tohoto zjistit princip atd. Mám přístup k moderním cnc strojům, tak bych viděl co dál. Jde mi o to jestli se s těmito dá něco alespoň pro zábavu vidět.
Výběr dalekohledu
#768
Archybald: No, pak snad Dobson 150/1200 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Bude to spíš dražší, než levnější a potřebuješ opravdu hodně zkušeností.
haplo602
Výběr dalekohledu
#769
Příspěvek od haplo602 »
Mas v podstate 3 moznosti:
1. Trieder - na zaciatok a zoznamenie sa dobry. 10x60 alebo podobne ukaze celkom dost a da sa pouzit do prirody a na turistiku.
2. Lidlskop - Lidl obcas robi akcie na Bresser dalekohlady 70/700 a podobne. je to lacne, na prvotne pokukanie to staci, ale to je asi tak vsetko. Ked ta to chyti tak vyuzitie je nulove (neda sa do prirody ako trieder), mozno ako guidescope.
3. navysit rozpocet - vid odporucenie na dobson 150/1200 vyssie.
Vsetky tie lacne veci co si linkoval su na urovni Lidlskopu a vacsinou drahsie.
Svaty Gral v podobe dobreho a lacneho teleskopu neexistuje :-)
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
Kája Ch.
Výběr dalekohledu
#770
Příspěvek od Kája Ch. »
Aby ten lacinej teleskop to nadšení pro pozorování neutlumil.
Je skaldný, lépe přenosný, ale aby byl dobrý tak časem dáte ranec za montáž, kvaitnějšíhledáček, okuláry... a jsi výbavou na setovém 150/1200 na dobsonu za kterou zaplatíš mnohem více než za dobsona.
Dobson SW 150/1200
Archybald
Výběr dalekohledu
#771
Zdravím tak jsem objednal ten první "elementrix", uvidíme jaký bude, vím že to nebude nic extra, po vyzkoušení dám vědět.
Výběr dalekohledu
#772
Určitě dej vědět. Jinak zkušenější vědí, jaky asi je, ale další názor neuškodí.
V dalekohledu je zabudovaný Barlow člen. Po optické stránce to není ideální. To ještě ale nezamená, že dalekohled bude mít horší kresbu. Trochu pravděpodobné to ale je.
Spíš je horší jiná věc. Kdyby se jednalo o opravdu kvalitní dalekohled a to se bohužel nejedná, tak by to moc nevadilo. Horší je to, že ten Barlow člen je asi né moc kvalitně uložen v dalekohledu a bez možnosti kolimace.
Takže, když se dalekohledem víc ťukne, nebo spadne tak se Barlow možná v uložení hne a pak se kresba může zhoršit.
Těch problémů tam asi bude víc, ale třeba nám to pak řekneš.
Nechtěl jsem malovat čerta na zeď, ale tyhle levný, né moc značkový dalekohledy problémy maj :-[
Výběr dalekohledu
#773
No ale pokud tě neuspokojí, tak ho budeš mít problém prodat. Pokud by sis za stejné peníze koupil bazarový dobson 150/1200, tak ho prodáš prakticky beze ztráty. :-(
Hlavně se ho nesnaž hned kolimovat - u tohohle typu to není tak jednoduchý úkol.
Každopádně je to jedna z nejhorších možných voleb :-[
Pvell
Výběr dalekohledu
#774
Příspěvek od Pvell »
Archybald:
Ta kolminace neni zas takovej problem. Ja ten barlow vyndam zkolimuju a dam nazpátek. Hrál jsem si i s kamerou a docela mě překvapilo jaký to dává zvětšení.
Výběr dalekohledu
#775
A to má být hodnocení čeho? Zvětšení si uděláš prakticky jaký chceš.
Pvell
Výběr dalekohledu
#776
Artaban:
Ja jsem nic nehodnotil. No a docela rad bych se dozvěděl víc o tom zvětšení protože jsem též začátečník.
Věk: 62
Výběr dalekohledu
#777
Tenhle scénář výběru dalekohledu je stále stejný.
1. Otázka začátečníka - Vybral jsem si dalekohled, je to správná volba?
2. Odpověď většinu zkušenějších - ne není.
3. Odpověď začátečníka - děkuji za rady, koupil jsem ten, který jsem si vybral na začátku
4. Odpověď zkušenějších - tak hodně štěstí.
No psychologie nákupu je zajímavá věc :)
Výběr dalekohledu
#778
Pvell: Sice přímo nehodnotil, jenže to ten zažátečník (kolega Archybald) asi taky nezná. Většina začátečníků chce dalekohled s co největším zvětšením. Zvětšení je užitečné do dvojnásobku průměru objektivu v milimetrech. 100mm objektiv má tady užitečné zvetšení (2D) 200x.
Zvětšení spočítáš tak, že ohnisková vzdálenost objektivu např. 1000mm děleno ohniskovou vzdáleností okuláru např. 10mm.
1000:10=100. Máš zvětšení 100x. A takhle si můžeš udělat zvětšení skoro jaké chceš. Pomocí Barlowu i třeba 1500x.
Jak už ale víš, tak užitečné zvětšení objektivu (a to hodně kvalitního) je 2D.
Však si to nastuduj
Výběr dalekohledu
#779
Ano. Ale to platí pro kvalitní teleskop jako je třeba doporučovaný Dobson 150/1200. Použitelné zvětšení za velmi dobrého počasí může být až 300. Nicméně ta konstrukce toho Elemetrixu je nešťastná a hlavně při té ceně a kvalitě je bohužel nedostižná. Konstrukce je co nejlevnější:
Ale v levném provedení je u některých kousků nedostižné zvětšení i 1D = 100
Pvell
Výběr dalekohledu
#780
Ahoj. Abych to upřesnil co jsem myslel: Mám celestron 127/1000. To o tom zvětšení to všechno vím, jen mě zaskočilo že když jsem zasunul kameru do výtahu tak jsem měl mnohem větší zvětšení než když jsem tam měl 20 okular. Pak jsem zkoušel ještě dát na kameru bralow 2,25 a měl jsem zvětšení ještě větší.
