Vadné expozice, artefakty, detaily
Ondra_z_hor
#751
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Tak problém byl v tom click clocku. Byl utazeny moc na sílu a něco se tam zkrivilo. Stačilo ho dnes trochu povolit.
Ondra_z_hor píše: 19. 08. 2023, 16:53 Ahoj,
čím můžou být zapříčiněny dvojité difrakční kříže a hvězdy "ujetý" do jedný strany? Udělal jsem náhledy všech rohů. Na snímkách z předchozího týdne jsem takové artefakty nenašel. Přikládám i náhled z PHD2 log viewru za 2,5h, pointace běžela pěkně, tím taky si nemyslím že to bude. Kolimátor jsem teď zkolimoval, dalekohled zdá se taky v pohodě (záleží v jaké poloze dalekohledu točím kolimátorem v OV, ale obě zrcadla jsou označena na středu. Mohl by to být příliš utažený primár, nebo kamera mimo osu? Mám ji uchycenou Baader clickclockerm, ten by to vyosovat neměl.
Ondra_z_hor
#752
Taky si to myslím. Navíc jsem tu noc zapomněl dát pred korektor UV/IR cut filtr, takže tím ten odlesk asi vznikl.. :roll:
nou píše: 19. 08. 2023, 18:45 Ten odlesk je na 99% od tej hviezdy.
amil
Věk: 87
#753
Příspěvek od amil »
Zdravím, měl bych dotaz je lepší použít s clipem Optol.L-nHance 1600 nebo 800ISO ? mě se zdá že při 1600 mi moc zvětšuje velké hvězdy-řekl bych přímo placky a potlačuje difr.paprsky. Exponuji 8-10min.800 jsem zatím nezkoušel jestli se bude muset natáhnout čas? Nebo by těch 10min stačilo zda to někdo zkusil? A bez filtru mám ostřejší hvězdy. Díky za info.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
varan1975
Věk: 50
ASI 174 MM Cooled - světlý pravý dolní roh
#754
Příspěvek od varan1975 »
Zdravím, asi rok jsem nepoužíval kameru ASI 174 MM Cooled. Byla po celou dobu nasazená ve filtrovém kole a na teleskopu. cca po roce jsem znovu začal používat sestavu kamery a teleskopu a na každém snímku je výrazně světlý pravý dolní roh. Nejdřív jsem myslel, že je to light pollution, ale nesedělo mi odkud to přichází do kamery. Druhý den jsem tedy sundal kameru i s filtrovým kolem a zkoušel jsem udělat pár snímků v temné omoře, kde je 100% jistota, že tam odnikud neproniká nějaké parazitní světlo a i tam je na snímcích roh světlý.
Netušil by někdo, co může být příčinou?
Pavel Štěpina
T: +420 773 978 125
B: 223169305/0600 | MONETA
nou
Re: ASI 174 MM Cooled - světlý pravý dolní roh
#755
Příspěvek od nou »
Môžeš niekde nahrať jeden taký snímok? Ideálne FITS. Alebo čo znamená svetlý? Koľko ADU to je oproti priemeru.
varan1975
Věk: 50
#756
Pavel Štěpina
T: +420 773 978 125
#757
Příspěvek od hades »
Vypadá to jako amp glow, na CN chlapík popisuje to samé. Pokud je kamera v záruce, asi bych ji reklamoval. A pokud už ne, tak zkusit zkalibrovat a uvidíš, zda se z light snímků odstraníš.
#758
Podle mě to není nic závažného, viděl jsem to i u jiných uživatelů. Např. kamery ASI183 MM mají lumuniscenci podstatně větší. Stačí dark frame a je po problému.
stmare
#759
Příspěvek od stmare »
No já jsem z videa zde pochopil, že to mají všechny ZWO kamery, ale některé méně. A ty darky, jak již psali kolegové, to mají odstranit.
SW 100ED APO, ATR2600C
borg
#760
Příspěvek od borg »
všetky ZWO nie. Novšie napr. 533 MC Pro nemá Amp Glow (https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... pro-color/ je ukážka snímku s Amp Glow a snímku s nulovým Amp Glow)
#761
Měl jsem ASI294MC Pro a ta měla amp glow. Teď mám ASI533MM Pro a ta amp glow nemá. Mám se stejným čipem i SV605MC a ta má jenom zanedbatelné amp glow. Tudíž není to jen o výrobci, ale svou roli v tom hraje i konkrétní čip.
rucka
#762
Příspěvek od rucka »
Zdravím a prosím o radu, fotím na Canon 6D + Newton 200/1000. Přikládám pouze jeden l.f. Andromedy po úpravě v Affinity Photo (curves+levels).
andromeda l.f.jpg (2.62 MiB) Zobrazeno 2229 x
Vinětace se projevuje nerovnoměrně více v levé části snímku. Nevíte někdo čím to je? Díky za odpověď.
rucka
#763
P.S. Snímek se uložil na výšku - nyní je to horní část.
nou
#764
Příspěvek od nou »
Trocha vykosené sekundárne zrkadlo? Treba proste cvaknúť flaty a tie to odstránia.
rucka
#765
Díky moc za odpověď. Vykosené = vyhnuté? Je potřeba ho nějak seřídit? Když přetáhnu flaty do Affinity Photo, vykazují stejný problém, který je samozřejmě o to markantnější.
