Stránka 51 z 155
Prosím o radu...................
Napsal: 29. 03. 2012, 11:28
od vla
Jen jestli nejsi karel ;D
Napsal: 30. 03. 2012, 20:08
od Martinuss
Zdravím, jsem začátečník "astronom" a chtěl bych se
zeptat na pár detailů ohledně dalekohledu a pozorování.
moje vybavení:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... 120-1000mm
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... .25--94119
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... --2--1.25-
Takže:
1. pochopil sem to dobře že se ostří na okuláru tim dlouhym závitem?
2. je normální že na téhle montáži se ostření docela viklá? Posunuje to i obraz při ostření.
3. Nemohu přesně doostřit s okulárem 5mm zdá se mi obraz pořád rozostřenej. Nedělám něco špatně já nebo mohou být na to špatné podmínky?
4. Jako na potvoru si koupím dalekohled a začně celej tejden pršet, přitom je celej měsíc hezky :D
Pro ilustraci dodávám nějaký fotky vybavení a první focení:
https://plus.google.com/photos/10404977 ... 8717155969
Napsal: 30. 03. 2012, 20:42
od Lukemon
Hlavně nepozorovat z okna, to jen tak když vidím ty fotky.
To bude asi seeingem, neklid zemské atmosféry, takže podmínky asi nebyly dobré.
Mě osobně se to pěkně tetelí při zv. 200x a více.
Napsal: 30. 03. 2012, 21:07
od michal.b
Takže:
Ostri se okularovym vytahem.
Tomu moc nerozumim. Vikla se vytah nebo cely dalekohled? Vytah by se viklat nemel, pokud je to Crayford (leda ze by byl hodne povoleny). To ze se trese cely dalekohled je vcelku ocekavatelne, montaz EQ3-2 uz je s takovouhle rourou dost na hrane. Slusela by mu spis montaz tridy EQ-5.
To je uplne normalni, stava se to pokazde kdyz si nekdo koupi novy dalekohled  :)
Napsal: 30. 03. 2012, 21:16
od Martinuss
michal.b: Právě že se viklá jen ta trubka co leze z toho Crayfordu, viklá se nahoru dolu, to se dá nějak utáhnout? je tam utahovací šroubek pak ale nejde už ostřit.
Napsal: 30. 03. 2012, 21:32
od michal.b
Nevim presne jak vypada refraktorovy crayford u SW, ale utahnout by to snad jit melo. Nejsou tam jeste nejake sroubky (muzou byt i zapustene)?
Napsal: 30. 03. 2012, 21:35
od Artaban
Další věc je to, že okuláry TS Expanse nejsou nejhorší, avšak na velká zvětšení pro pozorování planet nemusí byt tou nejlepší volbou. Větší zorné pole je lepší na DSO.
Zvětšení 200x je dobré na Jupiter, kde jsou jemné detaily a okulár by měl mít dobrou kresbu a rozlišení. Omegon LE by kreslil trochu líp.
Sám jsem ale zvědavej, jak bude okulár TS s tím refrákem ukazovat.
Napsal: 30. 03. 2012, 21:51
od Martinuss
Napsal: 31. 03. 2012, 14:32
od l.trta
Ahoj.Potrebuju radu jak mam spravne poskladat cocky v okularu?Jedna se o okular 10mm ktery se dava v zakladu ke SkyWatcher refraktor 120/600.Nejedna se o zadny znackovy okular.Stale mam problem s tim ze mi to bud ostri jenom stred a nebo jenom kraje =(.Proc ho mam na kusy je dlouha historie =).Kdybych vam mel ty cocky trochu popsat tak jedna je vetsich rozmeru a ta mensi ale tlustci zapada do takoveho trubickoveho luzka.Diky za rady
Napsal: 31. 03. 2012, 14:36
od Tomáš Grygarčík
A jak moc je rozostřený kraj, když je střed zaostřený perfektně?
Napsal: 31. 03. 2012, 17:37
od l.trta
Rekl bych ze tak ctvrtina zorneho pole
Napsal: 31. 03. 2012, 18:47
od Tomáš Grygarčík
Měl jsem na mysli, jako moc jsou hvězdy rozostřené?
Nicméně setové okuláry nejsou cílené na maximální kvalitu obrazu (ostrost celého pole, kontrast obrazu), proto může být kraj zorného pole lehce rozostřený, i když je obraz uprostřed krásně ostrý.
Napsal: 31. 03. 2012, 18:54
od l.trta
Ve stredu je to ostre ale kdyz preostrujes tak zase mas ostry kraje ale stred rozmazany coz se me trochu nezda..proto se ptam.Diky
Napsal: 05. 04. 2012, 12:11
od Janek
Pane kolego,
jak jsem projel vaše příspěvky, myslím, že než postupovat metodou pokusu a omylu, je lepší buď zaběhnout někam na prodejnu a na jednotlivé stroje se podívat a nechat si vysvětlit zejména jejich nevýhody (výhody si chváli výrobci sami) nebo se zůčastnit nějakého setkání a dalekohledy si osahat na místě v akci.
Napsal: 05. 04. 2012, 20:32
od -karneades-
ahoj, resim tady takoveto dilema,,, mam 8" newtona f4 s pomerne velkym sekundarem 90mm a vytahem o vnitrnim prumeru 3", pri pohledu pres dirkovy okular nemuzu nastavit sekundar tak, aby mi pri zaostreni vytahu na nekonecno nebyl videt kus tubusu za zrcatkem, zrcatko je prilepeno samozrejme se zapocitanim offsetu, badam nad tim, zdali to necemu vadi a jestli ma smysl zamenit zrcatko za vetsi i pres nevyhodu vetsiho zastinu, sestavou chci fotit a vse testuji pres reduktor "ASA" 3",,,,
