Kulové hvězdokupy vizuálně
Buby
Věk: 37
#76
Příspěvek od Buby »
Jinak vrátím se ještě k té M71, myslím si že vidět v této kulovce nějaké hvězdy nemusí být žádný velký problém. Asi tucet hvězd v této hvězdokupě (nevím však jestli jsou součástí kupy, nebo se na ni jen promítají) je do 13 mag. Při testování teleskopické mhv kolem dzéty lyrae jsem se dostal na 13 mag. Takže si myslím že při dobrých podmínkách, když je M71 vysoko a oči jsou dobře adaptované na tmu v tech 100mm něco uvidíte.
#77
Já jsem v tomhle velmi skeptický. M71 je v oblasti, kde se promítá mnoho jasnějších hvězd a sama kulovka je velmi nevýrazná. Pokud nenajdeš spolehlivě hvězdy asi v dalších 10 výrazných kulovkách, myslím, že tady nelze uspět.
Buby
Věk: 37
#78
Příspěvek od Buby »
Já jsem v tomhle velmi skeptický. M71jev oblasti, kde se promítá mnohojasnějších hvězd a sama kulovka je velmi nevýrazná. Pokud nenajdeš spolehlivěhvězdy asi v dalších 10 výrazných kulovkách, myslím, že tady nelze uspět.
Já jsem také ve svém předchozím příspěvku připustil, že se na ni hvězdy jen promítají. Jinak nějaké okrajkové hvězdy vidím za dobrých podmínek i v dalších kulovkách - M10,M12,M5,M2,M13,M92,M15,M3. Tam už je to nepopiratelné, protože dané kulovky už neleží v mléčné dráze. Ale také se přikláním k názoru, že se jedná pouze o hvězdy na M71 se promítající. I když na vzdálenost 15 tis. sv. let by nějaké ta hvězdička být vidět mohla.
#79
Takhle vypadá pole  s M71,  s velikostí na šířku cca 40ˇ, čili asi jako  pole v dalekohledu. Dosah je sice  asi 100x větší, ale  snímek dvá tušit, jak  se tam  ta kulovka schovává  a jak bude těžké rozkodnout, které hvězdy kam patří
Vizuálně v menších přístrojích je to mlhavý obláček ve spoustě hvězd po celém poli.
ladis
#80
Příspěvek od ladis »
Rad bych vizualisty upozornil na velmi pekny objekt, resp. kombinaci objektu - kulovou hvezdokupu NGC6712 ze souhvezdi Stitu (8.2mag, 7,2'), kterou lze mit v jednom zornem poli okularu i s planetarni mlhovinou IC1295 (15mag, 1,4')! .
V terenu jsem si pri jejim pozorovani zapsal: "Velice jasna, zrnita, nejlepe videt pri zvetseni 133x, bohate hvezdne pole kolem".
Zatim jsem se zde na AF nedocetl o velice pekne kulove hvezdokupe NGC6934 (8,9mag, 5,9'). Doporucuji jeji shlednuti. Jedna se o jasnou a zrnitou hvezdokupu jiz v 8" aperture!
Ladislav Červinka
seminko3
#81
Příspěvek od seminko3 »
Trošičku opráším toto vlákno. ;)Pročetl jsem ho komplet a objevily se tu mnohé kulovky vhodné pro pozorování různými dalekohledy.Taky jich mám pár prohlédnutých. ::)
Já mám však dotaz,nebo spíš prosbu.Chtěl bych kompletnější seznam kulovek pozorovatelných v naši zeměpisné šířce pro Newtona 250.Ty co jsou v M katalogu dám lehce dokupy,ale v NGC toho bude asi víc.Máte někdo nějaký seznam vypracovaný,popř.odkaz kde by to mohlo být?Děkuji ;)
SitaNejmaldsi
#82
Příspěvek od SitaNejmaldsi »
Zkus tohle, jsou tam snad všechny, které jdou amatérsky vidět i pár, u kterých nemáš šanci. Pokud si je nakopíruješ do Excelu a rozdělíš do sloupců, můžeš si určit, do jaké deklinace potřebuješ.
http://www.atlasoftheuniverse.com/globular.html
Dobson SW 254/1200, Pentax XW 10mm, SW Planetary 5mm a 2,5mm, SW Plössl 25mm
Software: WWT, Stellarium, Cartes du Ciel
#83
semímko3: Já používám třeba tohle což mě stačí. Už jsem to sem někam taky dával.
http://objekty.astro.cz/ngc/2344-ngc-ob ... -souhvezdi
seminko3
#84
http://www.atlasoftheuniverse.com/globular.htmlJo,díky ti moc,už je to nakopírováno a někdy si to seřadím. ;)
to Artaban:též ti dík.Já tu stránku dokonce mám v oblíbených.Všechny možnosti jsem však doteď neobjevil. ;D
Teď mám co jsem chtěl a hurá na ně. ;)
seminko3
#85
Tak jsem si vytřídil a seřadil ty kulovky a na seznamu je 89 kousků.Nešel jsem pod deklinaci -31° ikdyž výjimky jsou ve Střelci u M69,M70. ;)
Pokusím se je "sjet"všechny,ale u některých vidím ty šance značne mizivé. ;D
Tak pro začátek zatím odepisuji tyto:M5,M56,M92,M13,NGC6229,M3,M53 - u ní jsem včera zkusil i sousedku NGC5053 ale bez úspěchu,zatáhlo se a já balil. :(Proto zatím jen 7 kup.A to jsem vylezl ven v 1:00 a těšil se i na Hadonoše.
Takže kompletní souhvězdí - Honící psi (1ks)Rys (1ks)a Herkules (3ks) ;D
psmolly
#86
Příspěvek od psmolly »
Člověče mě ta NGC u M53 přišla docela dobře viditelná. Asi hodně záleží na podmínkách, ale ty jsem ani já neměl nijak parádní
seminko3
#87
U mě po druhé hodině už byly jen díry v mracích. :-[Než jsem se k ní dostal,byl konec.Nějak jsem to takticky nezvládl. ;DZatahovalo se od severovýchodu a já furt čučel směr Herkules místo toho abych si v klidu prohlídl Vlasy Bereniky ;),které byly v té době ještě v poho.
Napříště s ní začnu a hned zkusím tu NGC4147 pokud půjde pod zdejší oblohou.Ta bude oříšek.Pak bych odškrtával další souhvězdí. ::)
Jak hledím na ten seznam,asi budu muset provést úpravu. :(Uvízlo mi tam pět kulovek slabších 13.mag.a největší má 3´ - tady N250 nedohlédne. ;D
#88
Ale dohlédne - chce to jen trochu slušnější oblohu.
seminko3
#89
Díky za dodaný optimismus. ;)Ještě jsem si je nesmazal. ;D
Výjezdy za tmou samozřejmě budou,tak uvidím co uvidím. ;)
Sasa3
#90
Příspěvek od Sasa3 »
Nic si z toho nedělej. Já ji už taky párkrát hledal, ale z města to bylo i v tý 250tce bez šance. NGC4147 je jinak v pohodě viditelná z města i v 100mm dalekohledu. Tu určitě nepřehlídneš.
