Stavba dalekohledu
Stavba dalekohledu
Pokud je ta hodnota ohnisek v mm, potom z toho zřejmě dalekohled nevyrobíš. Tím, že to rozebereš, dostaneš několik různých jednoduchých čoček, opět s poměrně krátkými ohnisky a hlavně s různými vadami, takže jsou prakticky nepoužitelné na něco jiného ( kromě zvětšovací lup).
Stavba dalekohledu
Áno, hodnoty sú 50mm a 100mm. K tomu mám rôzne okuláre z mikroskopov atď.
Sú to objektívy Meopta a Carl Zeiss. Takže hovoríš, že z toho nič nepôjde?
Škoda, lebo tie svetelnosti sú dosť fajn. Možno z toho skúsiť aspoň niečo na fotenie.
Stavba dalekohledu
Ne, z toho dalekohled opravdu nepůjde. Zkus si to přidržet za sebou (obejktiv + okulár) a uvidíš sám.
U dalekohledu nerozhoduje světelnost, ale průměr. Světelnost by měla být rozumná, řekněme maximálně tak f/4, možná spíše f/5 a menší. Je to také kvůli korekci vad okulárů. Při f/1 nebude pořádně fungovat žádný oukár.
Stavba dalekohledu
Díky za info, ešte jednu otázku sa spýtam.
Keď píšeš, že nerozhoduje svetelnosť ale priemer. Tá 100ka objektív má prednú čočku priemer 14cm.
Z toho by nešlo niečo?
Stavba dalekohledu
Jestli to má skutečně ohniska jen 5 a 10cm, tak to může sloužit fakt jen jako lupa. Taky mám doma takovou stolní lupu v šestihranném rámečku o průměru asi 10cm s ohniskem kolem 14cm a když do toho kouknu přes nějaký delší okulár, myslím sem zkusil 25mm, hraje to všemi barvami a obraz není dobrý.
Stavba dalekohledu
To byly pravděpodobně objektivy pro nějaké filmové komory. Vykreslí velké rovné pole, ale kresba ani barevná korekce není obvykle použitelná pro současné elektronické snímací prvky. Takových objektivů jsem kdysi také pár získal, ale využití je prakticky nulové.
Zkus si to přidělat nějak k foťáku, jestli máš zrcadlovku, a něco tím vyfotit. Pak uvidíš sám, k čemu to je (nebo spíš není).
Stavba dalekohledu
Ok díky za rady. Je to škoda lebo sú to poriadne kusy skla, myslel som že z toho niečo pôjde
Stavba dalekohledu
Samozřejmě, že to nějak půjde, jen od toho nečekej žádné zázraky.
Třeba pro tvoji inspiraci můžu uvést moji fotokomoru právě z projekčního objektivu Meopta 115/415 používaný v Epirexu 2a. Z mého hlediska je to nejvíce povedený objektiv s rovným polem a jakš-štakš použitelný pro astro začátky.
Pár začátečnických nástřelových snímků z nemodifikovaného Canonu 400D
S uvedenými objektivy se na podobné výsledky určitě nedostaneš a obraz bude ještě víc měkký a trpět plno vadami. Dalo by se to trochu zlepšit úzkopásmými filtry a malým čipem, ale i tak bude spot hvězd obrovský.
Stavba dalekohledu
Promítací objektivy jsou světelné, avšak na pozorování a focení se pro svou měkou kresbu nehodí. Dnes je experimetování s nimi ztráta času. Zkus jej umístit do papírového tubusu a zamířit na hvězdy. Hned bude zřejmé, zda objektiv stojí za práci se s ním zdržovat. Je lepší místo experimentů, bez možnosti pořádného výsledku si našetřit nebo vydělat na slušný kus skla a s ním se naučit dělat pořádnou práci.
