PHD autoguiding nastavení
#76
No na to není úpně jednochá odpověď. Samozřejmě nejjednodušší je kamerka typu QHY5 s výstupem ST-4 a kabel k montáži. Pak stačí jenom driver + PHD a je to. Pokud nemáš kameru s výstupem, máš 2 možnosti. USB udělátko, které ty výstupy má, nebo ovládat montáž SW pomocí komunikace s PC. Tam už je několik různých protokolů, kabelů a s tím moc zkušeností nemám. Takže se rozhodni, jak budeš ovládat montáž a podle toho se pak bude muset nají správný rádce :-)
mich1
#77
Příspěvek od mich1 »
newton 30 cm, eq6
#78
Díky za nakopnutí! Mrknu na to a dám vědět... :)
IceBear
#79
Příspěvek od IceBear »
zdravim.Chtel bych vas poprosit jestli nekdo nema PHD verzi 1.3...ve verzi 1.4 se mi pri capturingu kousne a program neodpovida.Verze 2.2.1 je mozek pro me docela dost slozitej pro nastaveno s parametru.Ktere jsou zde na forum.Na pointaci jsem ouzival lacertu a ted prez phd mi to nejak nejde...Diky moc
TS astrograf TS 8" UNC, Mergez 72,HEQ-5 Pro Synscan - GoTo,Lacerta MII ,EOS1000Dm,QHY 5L-II
Aletel
Věk: 64
#80
Příspěvek od Aletel »
Pro vlastni nastaveni PHD Guidingu mi přijde jako velice užitečný odkaz http://lightvortexastronomy.blogspot.cz ... orion.html
kde je vše potřebné (k mozku) dost podrobně vysvětleno i s patřičnými výpočty.
#81
Nemáš problém při komunikaci s kamerkou? Nekvalitní kabel, USB HUB ...
PHD je na to extrémně háklivé - když omylem odpojím kabel a nevypnu PHD (třeba při překládání montáže), tak to už nerozchodí a občas to je na restartování počítače - je problém to zabít přes správce úloh.
IceBear
#82
ve 1.3 verzi mi to vyplivne pokazde a u verze 2... je ten mozek rozdelen do dalscih list a neni tak jednoduchy jak v predesle verzi...proste ve 2...je vse ok,ale starsi verze pord rapluje...
IceBear
#83
Ten kabel ale zkusim diky ;)
IceBear
#84
kabel jsme vymenil, porad stejny.Ale nejka se mi podarilo sehnat veryi 1.13 a ta jede, tak to nechapu ;)
IceBear
#85
Zkousel jsme vsechny ruzny nastaveni v mozku a porad mi to pri kalibraci pise RA calibracion failed-Star din not move enought
alda
#86
Příspěvek od alda »
Zkus zvětšit kalibrační krok, mně to taky dělalo a tohle pomohlo.
IceBear
#87
ted jsem nad tim 3 hod sedel a porad to pise RA calibracion failed-Star din not move enought  :(
#88
Jakým způsobem "hýbáš" s montáží? Používáš ST-4 kabel, nebo komunikační protokol?
Jaký jsi měl kalibrační krok? Na krátký pointer dávám tuším 1500 nebo tak nějak.
dora
#89
Příspěvek od dora »
ahoj,
poprve jsem vyzkousel pointaci eq6, ohnisko 770mm, pointacni dalekohled megrez 72 kamerou qhy5IIL. zda se, ze to fungovalo - zkusil jsem 10 minutovou expozici a hvezdy byly kulate.
vidite nejakz problem na prilozenem logu nebo je takovy prubeh normalni nemam se pokouset o zmeny v nastaveni?? diky
pavel
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
IceBear
#90
Montaz Heq5 scyscan,pouzivam Ascom prez St4 cabel a k tomu mam QHY5 IIL a pointacni dalekohled 200 mm.Kalibraci mam myslim 2000 -2500 Ale nevim jestli se neco nastavuje jedte v Ascomu nebo na ovladaci?
