Optimální délka expozice
Re: Optimální délka expozice
#76
Přečti si co je medián ;) A nápověda: Hotpixely jsou pořád na stejném místě, kosmíky pokaždé jinde. Snad už tušíš, kam tím mířím. A když pak z každé čtveřice odpovídajících si pixelů jednotlivých snímků spočítáš medián...
LukasNestak
#77
Příspěvek od LukasNestak »
Často pozerám aké objekty fotiť na astrobine, alebo astrofotkách. Pri tom skoro nikto nemá podobnú techniku a podmienky.
Môžem takto uvažovať pri zistení vhodnej celkovej dĺžky expozície "neberiem do úvahy svetelné podmienky"? Napríklad:
10h epozícia 125mm APOm f6,8 z mesta = cca 3,3h expozícia 250mm Newtonom f3,4?
Uvažoval som že pri dvojnásobnej sveteľnosti bude potrebný štvor násobný čas "mínus zatienenie sekundárom pri newtonovi". Takže cca troj násobok?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Ari
#78
Příspěvek od Ari »
Ešte tam treba zarátať aj to že máš väčší priemer, ak nepočítam zatienenie sekundárom a kvalitu optiky tak máš 4x väčšiu plochu ako 125mm apo = 4x viac svetla.
#79
Jde o to, co chceš považovat za optimum, a zda ty vzorové obrázky představují optimum :)Máš na výběr několik možností.
- fotit co nejvíc, fotek není nikdy dost
- k nějakému množství fotek přidat ještě jednu 1/ a porovnat, jestli přínos stojí za to. Pokud ano, tak pokračovat, jinak skončit
-nebo fotit pro radost, a když mě to přestalo bavit ( zima, únava, počasí...) tak toho nechat a zpracovat. Dofocovat to jdeš vždy, jde o to, jestli se ti bude chtít na tomstrávit ještě další dobu, když už ten přínost není noc moc
-nebo si to takhle nějak přepočítat , jak naznačuješ. Ale neznáš podmínky autora, takže výsledek může být diametrálně jiný . No a při tom přepočítání to nepřeháněj s koeficientem pro ten sekundár. Sběrná plocha se zmenší řádově jen o 10%, což je, vzhledem k jinak odlišným podmínkám, zanedbatelný detail.
To : Ari : pro plošné objekty nemá průměr ve výpočtu žádný vliv. Rozhoduje světelnost
Ari
#80
Příspěvek od Ari »
Takže pri rovnakej svetelnosti a odlišnom priemere zachytia oba prístroje rovnaký počet fotónov? (Ja som to pochopil tak že chce vedieť aký čas má použiť aby vytiahol dané objekty a mal aj šum na rovnakej úrovni ako na na fotkách na astrobine...)
#81
Ari píše:Takže pri rovnakej svetelnosti a odlišnom priemere zachytia oba prístroje rovnaký počet fotónov?
To jsem ale nepsal :)
Dvakrát větší průměr zachytí samozřejmě 4x více fotonů, ale při stejné světelnosti bude obraz objektu zase 4x větší.Takže na 1 pixel dopadne opět stejné množství fotonů. Takže, pokud bude objekt slabý na malém přístroji, bude zrovna tak slabý na velkém. Je to stejné jako při normálním focení. nastavíš čas a clonu a je jedno , jaký si vezmeš k tomu objektiv - výsledek je stejný
Ari
#82
Příspěvek od Ari »
Ale on porovnáva rovnaké ohnisko (cca 850mm) s priemerom 250mm a 125mm, takže obraz bude vo výsledku rovnako veľký a rozdiel v expozičnom čase bude vo svetelnosti a priemere?
#83
Ale tohle už má obsaženo v tom jeho výpočtu- 4x více světla = 4x kratší expozice. ( při stejných ostatních parametrech). Je jedno, jestli to srovnáváš přes různé světelnosti nebo průměry. V obou případech tam je poměr průměrů v kvadrátu
Ari
#84
Příspěvek od Ari »
To som si neuvedomil, kľudne sa moje príspevky môžu zmazať nech to niekoho nemýli...
LukasNestak
#85
V minulosti som trochu riešil vinetáciu spôsobenú malým sekundárom pre FF, takže zhruba viem koľko % mi to pri 74mm sekundári zmenší zbernú plochu. Je to okolo tých 10% + niečo berú ramená pavúka, takže to radšej zaokrúhlim na 12%. Čo je pri mojom príklade 4*0,88=3,52 násobok v prospech newtona. Nechcel som to tak presne napísať, lebo to pre niekoho môže vyzerať strašidelne, až demotivujúco. Taktiež som nechcel, aby to vyznelo že sa chvastám.
Proste v súčasnosti hľadám hranice, prípadne správne použitie "nastavenie" mojej zostavy a vhodnosti použitia pre rôzne objekty.
juh
#86
Příspěvek od juh »
LukasNestak píše:... Čo je pri mojom príklade 4*0,88=3,52 násobok v prospech newtona. ...
Ak tých 3,52 má byť výsledná svetelnosť sústavy, tak by sa v tomto prípade nemal použiť namiesto súčinu podiel? Všetko čo stojí v ceste svetelnému lúču ti zníži výslednú svetelnosť, nie zvýši.
LukasNestak
#87
3,52 nie je výsledná svetelnosť. Je to myslené v nadväznosti na môj uvedený príklad vyššie + mierne upresnenie pre Milana.
V konečnom dôsledku to znamená, že uvedený newton je 3,52x rýchlejší ako uvedený refraktor.
#88
LukasNestak píše: + mierne upresnenie pre Milana.
kvůli mně jsi to nemusel upřesňovat.:) Ono je úplně jedno, jestli ti centrální stínění sebere 9,5 % nebo 11%, protože se to na přesnosti odhadu vůbec nijak neprojeví. Ty počítáš jen s jedním parametrem, který ty vyčíslujěš na 3 desetinná místa a nebereš v patrnosti dalších x faktorů, která mají převažující význam. Takže hodnota 3,52x je úplně stejně "přesná" jako hodnota 3x nebo 4x.
O které faktory jde při porovnávání snímků :
- seeing
- průzračnost atmosféry
- světelné znečištění
- propustnost filtrů
- QE snímačů
- odrazivost zrcadel teleskopu
- kresba teleskopu
- zaostření
- délka jednotlivých dílčích expozic
- v případě refraktoru ještě spektrální propustnost v oblasti , barevná korekce ( achromat/apochormat ) ...
A to jsou jen faktory, které mě teď momentálně přišly do klávesnice. A každý z nich ten výpočet je schopen ovlivnit i o desítky procent.
A to podstatné: někdo fotí daný objekt a publikuje po 4 hodinách expozice, někdo po 40 hodinách. A ty se chceš dopátrat k "optimální expozici " takovým nějakým výpočtem z nějakých publikovaných snímků ?
Jediné, co lze z podobného výpočtu konstatovat, to je, o kolik je daný objektiv pro focení účinnější v porovnání s jiným, A ještě by bylo potřeba rozlišovat jestli jde o plošný předmět, bodový nebo pohyblivý. Pro každý ta efektivita vychází rozdílně .
LukasNestak
#89
Ale musel, ja som si chcel ujasniť iba jeden z tých faktorov ktoré si menoval.
Ostatné faktory sa snažím brať taktiež v úvahu. Keď sa pozerám na tie snímky pre inšpiráciu, tak určite nebudem nič prepočítavať, skôr chcem mať jasnú predstavu o jednotlivých faktoroch a na základe ich vzájomného pôsobenia si za pár minút vyvodím záver. "tú odrazivost zrcadel teleskopu + propustnost filtrů z toho asi vynechám" :shock:
Myslím že tem ešte chýba veľkosť pixelov, FW, nastavenie kamery, kvalita vedenia montáže a ... idem spať
Ale inak pekne vymenované.
juh
#90
Příspěvek od juh »
LukasNestak píše:3,52 nie je výsledná svetelnosť. Je to myslené v nadväznosti na môj uvedený príklad vyššie + mierne upresnenie pre Milana.
Tak sa ospravedlňujem, že som sa vám zamiešal do diskusie.
To bola len technická poznámka, že keď sa už v príspevku #77 porovnáva "... 125mm APOm f6,8 z mesta = cca 3,3h expozícia 250mm Newtonom f3,4 ...", tak som si myslel, že tam ide o porovnanie svetelnosti jednotlivých ďalekohľadov. No nič, sú to asi nejaké iné nič nehovoriace čísla ...
