Dnes Jupiter docela slušný! Dva výrazné pruhy s náznakem jakés-takés struktury..
P.S. Strašně ale razí do oka jak svítí..
Nejlepší pohled asi s E-8 při 187 x resp. 230 x s E-13+Powermate a s měsíčním filtrem... ;D
Stíny jeho Měsíců jsem neviděl, tak tipuju, že se žádný přechod stínu nekonal..nebo ano?
/Pozorován byl v čase mezi 01:00-02:00/
Já myslím, že stín měsíce bys nepřehlédl. Jinak pro kontrolu je výborný ten simulátor ale nevím teď jak se jmenuje a kde na AF je naň odkaz ;D. Já se díval včera ráno, ale sotva jsem postavil dalekohled nasunuly se mi tam mraky :-/ Kdyby to byla nějaká souvislá tenká vrstva, ale takové "bochánky" přecházející přes kotouč dost zhoršovali kvalitu obrazu
O.K. Jen mi chvilkami problikávaly ty dvě tečky v pásech, tak jsem si nebyl jistý..
Jen dodám, že včera byl dle všeho seeing velmi dobrý..Dokonce obraz nebyl úplně o ničem i při maximálním zvětšení co mám - 374 x. Šel ještě tak trochu zaostřit, ale dle očekávání se už obraz co se detailů týká oproti menším zvětšením nezlepšil. Ale koule to byla pořádná!
;D
Trochu off-topik dodám, že jsem to velké zvětšení využil na kulovky v Herkulu - M13 a M92 a taky na tu úhlově malou planetární mlhovinu NGC 6210.
Slušné pokoukání..
Neptun by neměl být mezi měsíčky. Tvým dalekohledem bys měl vidět kolem Jupiteru jeho měsíčky zhruba v jedné rovině. Potom nad Jupiterem by byla vidět poměrně jasná hvězda mí Cap (jasná asi jako nejjasnější měsíček Ganymedes). Teprv nad ní ještě jednou tak daleko by zhruba byl Neptun, výrazně slabší než měsíčky Jupiteru.
Dakujem za nakres. To mi urcite pomoze. Skusim to teda este raz.
Dakujem za nakres. To mi urcite pomoze. Skusim to teda este raz.Hlavně nezapomeň že se to celé hýbě a že by sis toto měl vygenerovat z nějakého programu. To co vidíš je z Cartes du Ciel.
10.7.2009, 3:10 - 3:30 SEČ
N200/1000mm, okular 6mm (zv. 167x)
Seeing, Antoniadi: III - VI
Seeing nebyl moc dobry, na detaily jsem musel cekat. GRS je pomerne vybledla (slabsi, nez SEB), obcas nebyla za horsiho seeingu viditelna. Videl jsem nejake utvary v NEB, ale neslo je jednoznacne zakreslit. Snazil jsem se kreslit co nejpresneji to, co vidim, ale seeing dost kazil pozorovani.
Tak jsem se včera od 00:00 - 1:00 věnoval poprvé letos dukladněji Jupiterovi a přesto, že ještě nebyl moc vysoko, tak seeing nebyl tak špatný a viděl jsem chvilkama krásně 4 pásy, GRS jsem si nevšiml. Nejlépe se mně osvědčil okulár 7mm (171x). Při 5mm okuláru (240x) už obraz hodně plaval a dojem z pozorování byl výrazně horší.
Těším se až bude "jupík" kulminovat kolem půlnoci, po jedné hodině je už na mně pozdě a vždy začínám "odpadat" :o.
PS: Předevčírem mně v noci mrňata probudili a když konečně znova usnuli, tak bylo kolem 3:00 a když jsem zjistil, že přímo z okna ke kterému lze postavit dobsona je krásně Jupiter vidět, tak jsem provedl věc skoro zakázanou ;) a pozoroval jsem ho přes okno. A docela na pohodu, max ostré zvětšení 120x, krásně 2 pásy a měsíčky. Za 10 minut jsem stihl vše připravit, 5minut pozorovat a pak i znova uschovat. 8-). A okno je rok nemyté a ještě se stihlo docela zarosit jak jsem ho napřed otevíral jestli je jasno... možná by z tohoto typu "pozorování" šlo vytáhnout ještě víc ;).
Moja kresba z dnes rána. Jupiter bol bez Veľkej červenej škvrny, iba som pozoroval akési stmavnutie a na okraji disku Jupitera aj tieň mesiaca Ganymedes. Podmienky boli veľmi dobré mohol som po dlhšiej dobe konečne použiť aj 4mm okulár
My web page http://www.astro-web.sk
FB: Astro-web
Newton 256/1170
Newton 150/750PDS +EQM35proGoto
Lunt 50/350 H-alfa
Refraktor 70/700
Newton 76/300,trieder 8x21 a 10x50
OMEGON Minitrack LX2
Stavba Newtona 125/1250,
Canon EOS 550 D a 450mod ASI120mc-s
Vcera jsem poprve koukal letos na [ch9795]. Bylo to cca. 23:00, potom co se vytemperoval dobson a po NCL uz byly jen pamatky. Seeing hroznej, nejlepsi pohled byl opravdu pres 20mm plossl, tj. 60x zvetseni. Vsechno ostatni bylo uz ponekud problematicke. Ale jinak zase tolik nezklamal.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
To Starhopper: u Tvého pozorování chybí jeden zásadní údaj: čas pozorování. Bez něj je pozorování bezcenné, protože planeta velmi rychle rotuje, navíc diferenciálně, a také detaily na planetě se poměrně rychle mění.
Ale jinak vypadá kresba vcelku dobře, Jupiter si je podobný. Nejspíš jsi ale neměl dobré pozorovací podmínky (seeing), protože tímto dalekohledem s tak velkým zvětšením (250x) bys měl vidět víc. Ostatně, dokud je Jupiter méně, než 30° n. o., lze i takové pozorování považovat za celkem úspěšné.
Pokud to ztmavnutí na okraji disku bylo po celém obvodu, tak to je normální. Jupiter má velký rozdíl mezi jasem středu a okraje disku. Dokonce větší, než Slunce.
Už som to doplnil. Kreslené bolo o 5:05 hod ráno už keď bolo svetlo tak aj preto možno tak málo detailov.. ale fakt som tam viac nevidel pritom obraz bol kľudný.
FB: Astro-web
Newton 256/1170
Lunt 50/350 H-alfa
Refraktor 70/700
To Starhopper: Michale, pravděpodobnější kazitel obrazu je seeing. ;)
Denní světlo někdy spíše pomáhá. Odkazuji se na PRAXI.
Když jsem pozorovával bez filtrů, tak nejraději jsem pozorovával Jupitera právě při svítání a nebo večer po západu Slunce. Existuje totiž okamžik (délka cca 20minut), kdy je jas kotoučku perfektně vyvážený a detaily náhle dostanou kontrast. Po západu Slunce bývá i klidnější seeing (není pravidlem, ale mě to tak vždy připadalo).
Takže denní světlo určitě neuškodí, pokud nemáš filtry. Samozřejmě, že nesmí toho denního světla býti hodně, aby se v něm kotouček neutopil - a tím padem nedocházelo ke ztrátě detailů.
