astrofotky.cz - Váš průvodce krásami vesmíru
hamr
Věk: 66
#76
Příspěvek od hamr »
DOTAZ?
Když se rozhodnu vloženou fotku upravit a vyměnit, lze to nějak jednoduše nebo ji musím smazat a znovu uložit. V těch úpravách na to nějak nemůžu přijít. Lze tam měnit vše možné, ale na to jak fotku nemůžu přijít?
Konihlav
#77
Příspěvek od Konihlav »
hamr: menit fotku nelze (tedy nijak jednoduse). Neudelal jsem tu moznost proto, ze jsem pocital s tim, ze by tam bylo i hodnoceni fotek, takze aby nemohlo dojit ke spekulacim a vymene fotek, tak jsem o teto moznosti neuvazoval a proto tam neni...
moznosti mas tedy ted 2:
1 - vlozit novou a copy&pastovat informace z upravovaciho formulare u stare fotografie do vkladaciho formulare v jinem okne pri vkladani... je to opruz, chapu, je tam tech cupliku moc...
2 - poslat mi ji mailem, ktery najdes v sekci kontakt (pokud mas MSIE6 tak ten kontakt asi neuvidis, ale je to nazev domeny zavinac a nazevdomeny bodka cz ;-)) ale asi mas MSIE7 tak to uvidis... - nezapomen mi ale v tomto pripade napsat ID resp. cislo ty fotky, abych nevymenil jinou :-)))
pokud vznikne petice tak nekolika lidi, co by tuto funkci fakt chteli, zvazim jeji napsani nakonec by to zas tak tezky byt nemuselo (no dam si to na seznam TODO ukolu, ale az na uplny konec, kdy nebudu roupama vedet, co vylepsit).
hamr
Věk: 66
#78
Příspěvek od hamr »
Jo beru na vědomí, já právě třeba když tam koukám na nějakou fotku s černým pozadím, ztrácí se mi v tom prostoru, tak mě napadlo si ji orámovat bílým rámečkem, aby byla tak nějak ohraničená. No až budu mít chvilku, opravím to asi tím novým vložením u těch fotek, kde se mi to zdá lepší. Jinak dík za info a opakovaně chválím tvůj počin s tou galerií :).
#79
jinak dneska je prvni den, co jsem na astrofotkach neudelal ani carku ale plan do budoucna je jasny: .někdy také člověk má mít radost, že vše funguje a že nic nezkazil, ne ? :)
Jeden námět k úvahám : máš tam ted´vyhledávání podle jména autora. Nešlo by to podle příjmení ? Možná tím otravuji zbytečně a většině to tak vyhovuje ( při má skleróze na jména je také jedno jestli si nemohu vzpomenout na jméno nebo příjmení :D)
Milan
GaP
#80
Příspěvek od GaP »
Já bych také něco měl. Je potřeba něco udělat s názvy objektů. Nabízí se možnost, že by jsi to sám, vše co je špatně zadané ručně opravil. Nebo požádat o nápravu všechny autory, kteří nerespektují úvodní pravidla o stylu zápisu názvů, dodatečně. Jenom tak se bude moci využít největší výhoda galerie a to rychlé hledání snímků.
S tím tak trochu souvisí i druhá věc. Snímky v galerii jsou zařazeny podle data vložení. Vhodnější a přehlednější by bylo podle názvů. Protože takhle to podle mě není galerie ale uložiště, promiň.
Předem díky za nápravu, Pavel.
SeeStar_S50
GaP
#81
Příspěvek od GaP »
Tak ještě jedna drobnost, není nutné, ale určitě dobré.
V galerii pod každou ikonou snímku máš datum a čas vložení. Já bych tam spíš uvítal jménu autora. Můžeš ho tam přidat, díky?
Pavel.
SeeStar_S50
Konihlav
#82
hamr: dik jinak me se naopak libi, kdyz se to na cernym pozadi ztrati no kazdy mame jiny vkus kazdopadne tu vymenu fotky si nekam poznamenam, az nebudu roupama vedet co by zaroven se s tim nabizi otazka zda ji pak zaradit do nove vlozenych a zmenit datum vlozeni a vynulovat pocet zobrazeni, nebo ne???
MilAN: problem s jmenem a prijmenim je v tom, ze je to v jedne kolonce zaroven (nechtel jsem to zbytecne pitvat na dve polozky) a taky jsem netusil, zda nekdo neuvede i akademicke tituly - ten pred by jeste sel, ale ty za jmenem by delaly paseku v tom, kdybych to chtel podle prijmeni resit tak, ze to proste vypisu po slovech pozpatku...
jinak je to "rychla navigace" nikoli komplexni hledani (to je ted na rade).
GaP: dik! ja ty jmena poresim asi sam (zatim by to snad jeste slo rucne projit, neni toho tolik) nebo poslu hromadneho maila. Kazdopadne s tim vyckavam do doby, nez dodelam to pokrocile hledani a export seznamu. Potom to totiz budu uz skoro povazovat za hotove a funkcni. S tim razenim uvazuji pridat vsude moznost volby podle ceho fotografie seradit (pres "radio button" - kdy je moznost vyberu jenom jedna).
ad jmeno autora: promyslime, uvidime. Zatim kdyz najedes mysi nad nahled, tak se Ti na status baru ukaze URL link na fotografii a z prezdivky se da odhadnout kdo to vlozil ;-)
hamr
Věk: 66
#83
Příspěvek od hamr »
Pro Konihlav,
se mnou si hlavu vůbec nedělej, když budu mít chuť, nějak si to upravím sám těma výměnama. že mi to začne počítat prohlížení znovu mi vůbec nevadí :). Máš spousty práce s jinými problémy a dotazy. No holt sis na sebe upletl bič ;).
Konihlav
#84
Už si nepamatuju, jak to fungovalo před pár dny, ale dnes mi to nabídlo možnost vložit fotku jen po přihlášení se a pak už se ta možnost v liště nezobrazila. Tzn. pokud bych chtěl vložit další fotku, tak jedině se odhlásit a zas přihlásit. Jo - a mám IE, ale jak říkám, mám dojem, že minule tam ta možnost byla v liště stále po jednom přihlášení.tak jsem to konecne tedka zkontroloval a prijde mi, ze to funguje spravne, jak v FF tak v MSIE 7.0.5730.13 :)
mohlo byt, ze jsem (jako treba prave ted) prehraval nove stranky pres stare a obcas mi tam nekdo surfuje, takze se muze dostat do "nekonzistentniho" stavu, ale jen do prvniho odhlaseni/prihlaseni, nebo uzavreni prohlizece...
nebo ? kliknul jsi na svoji prezdivku? pokud ano, tak se dostanes na posledni stranku v uzivatelskem menu, kde jsi byl naposledy, tj. bud na hlavni, nebo na moje fotografie nebo na vlozit novou... normalne netreba se odhlasovat a znova prihlasovat...
kazdopadne jsem to vylepsil o par drobnosti. Vsiml jsem si, ze v MSIE to neukazovalo spravne jmeno autora, pri hledani podle jmena. Pak jsem zmirnil ten "opruz" pro uzivatele MSIE, ze po logoutu jim to skoci na hlavni stranku a ne na help.
No a pak jsem pridal jmena autoru pod fotografii a odebral 0.00 protoze hodnoceni je momentalne mimo funkcnost (pokud by ale fotografie byla soucasti nejake souteze, pak se hodnota zobrazi). Pak jsem zlepsil pocitadlo pristupu a omezil dalsi roboty (no ale jeste je budu nejakou dobu "chytat").
tak to zkontrolujte a nahlaste chyby, ktere jsem tam ted mohl zanest (sam jsem asi 3 opravil, hned jak jsem tam dal novou verzi stranek :-)) dulezite je vice chyb opravit nez tam znova vyrobit :)
#85
Do toho helpu / resp. do prostřed té stránky/ mi to skákalo před tím i teď. Za sebe mohu říct, že mě to vytáčí. Proč mám začínat helpem ? chci na hlavní stránku ( stejně dobře víš, že help hledáš, až když  už nenalezneš jiné východisko,  :)  Prostě bych chtěl  začínat na nějakém rozcestníku - což bych ve finále považoval za hlavní stránku
Milan
Teď se mi to už líbí :)
Konihlav
#86
MilAN: ano, ja to chapu a uznavam, ze je to ode me jista "svinarna" (pardon za to sproste slovo, ale je treba nazyvat veci pravymi jmeny). Dal jsem to tam z pocatku (a asi to brzy stahnu, zvlast pokud by mi meli ubivat uzivatele/navstevnici) jen z toho prosteho duvodu, ze 1. chci upozornit na veci, ktere nefunguji spravne protoze MSIE (normalne by to nikdo totiz necetl!). 2. je to takovy muj maly osobni protest vuci tomuto softwaru (a to jsem se drzel hodne na uzde a nenazval to Internet Exploiterem, jak obvykle delavam) a pokud by se mi podarilo odradit alespon par lidi od pouzivani tohoto vysoce rizikoveho vyrobku, tak budu spokojen (chapu ale, ze ne vsichni vi o bezpecnostnich rizicich spojenych s timto SW a pak jsou tu detaily jako zvyk, bookmarky (ano jdou exportovat/importovat) apod.). Zatim to efekt nema Kazdopadne ja nerikam co ma kdo pouzivat, jen upozornuji, ze IE je ta absolutne nejhorsi moznost.
prozatimni "work-around" pro zdejsi ctenare by byl dat si to do bookmarku jako http://astrofotky.cz/user_logout.php kde jsem vytvoril "bezpecnostni diru" v tom, ze se nastavi, ze jsi "opruz" jiz videl a aby dale neotravoval.
BTW uz mam prvni napady a myslenky, jak realizovat to pokrocile hledani, takze mozna uz brzy to zacnu programovat :)
baranka
#87
Příspěvek od baranka »
něco je špatně,zatrhl jsem Deep-Sky objekty (141) kliknu na zobrazit a napíše mě to:Nalezeno 64 fotografií
Newton 114/900
Konihlav
#88
něco je špatně,zatrhl jsem Deep-Sky objekty (141) kliknu na zobrazit a napíše mě to:Nalezeno 64 fotografiídekuji za upozorneni, ale bohuzel Te zklamu (a sebe taky), protoze viz http://astrofotky.cz/index_help.php#search mam nastavene urcite omezeni na maximalni pocet vysledku (zvazuji, ze ten limit v budoucnu zvysim ci jinak zmenim a rovnez az dokoncim pokrocile hledani podle vsech parametru, tak take zvysim (zdvojnasobim) tento limit pro prihlasene ucastniky) :)
Hajs
#89
Příspěvek od Hajs »
tak jeste neco když zakliknu Hvězdokupy(30) a galaxie(27) tak jejich počet by mel být 57 ale zobrazí se jen 56 , a podobne to nepočítá i v mlhovinových kombinacích..
EDIT:
Reflexní (14) a Temné (12) zobrazí jen 25 ...
Takže např pokud počet emisních mlhovin bude větší jak 64 , tam mi to zobrazí vždy jen 64 a ne plný počet ??
Konihlav
#90
Hajs: ano spravne. Pokud se zobrazi jen 56, tak musi existovat prave 1 fotografie, ktera je zarazena jak do hvezdokup, tak do galaxii (schvalne to zkontroluji).
Reflexni 14 Temne 12 znamena, ze kdyz kliknes jen reflexni, mel by jsi dostat 14 vysledku (protoze se jedna o kategorii nejnizsiho stupne deleni) stejne tak u temnych 12.
Proste na fotografii muze byt jak reflexni/emisni treba IC434 v okoli konske hlavy, tak temna - samotna konska hlava B33 a proto to :)
ano maximalni pocet je ted 64, ale zda se, ze nebude vubec na skodu jej minimalne zdvojnasobit. Pozdeji, az bude fotografii vice bych jej bud zase zvednul, nebo v pokrocilem hledani umoznil najit treba vsech 1000 fotografii DSO. Problem bude, ze do planovaneho export-listu se asi vejde jen omezeny pocet snimku, nebot se to bude predavat metodou GET pres URL a tam jsou jista omezeni na maximalni delku URL adresy...
