Poor man Astrofoto - hvězdy na stativu
caribic10
#76
Příspěvek od caribic10 »
Nějak jsem to poskládal, ale vůbec nevím jak  ;D
M45 - Olympus E-520, ISO 800, clona 4.0, 10x10 sec. do RAW poskládané v DeepSkyStacker. Foceno na sídlišti v HK. První pokus o jakýkoliv záznam noční oblohy ze stativu  ;) tak buďte hodný  ;D
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Prazan
Věk: 50
#77
Příspěvek od Prazan »
Tak poskládat už se ti to evidentně podařilo Máš hodně tmavé pozadí - pohraj si kdyžtak ještě se šedým bodem. Tento styl fotografie je vhodný spíš pro hodně širokoúhlé záběry, takže příště zkrať ohnisko, prodluž čas a vyfoť mnohem víc snímků. No a vyrazit i s takovým vybavením pod kvalitní oblohu je taky základ, ale to víš a nedělal jsi ty pokusy kvůli ohromujícím záběrům :-)
edit: No, už chápu, proč to máš tak tmavé. Když zesvětlím pozadí, okamžitě začnou lézt na povrch neduhy toho čipu a taky vinětace (použij flat-field).
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Alien_MasterMynd
#78
Tr. 8x30,10x50,20x50
caribic10
#79
edit: No, už chápu, proč to máš tak tmavé. Když zesvětlím pozadí, okamžitě začnou lézt na povrch neduhy toho čipu a taky vinětace (použij flat-field).flat-field neumím vyrobit ;D
Prazan
Věk: 50
#80
Je tady o něm celé vlákno. Ale v rychlosti ... objektiv nastav stejně jako při snímání oblohy (ohnisko, clona). ISO můžeš snížit. Na LCD monitoru si promítni bílou barvu, nastav mód priorita clony a vyfoť obrazovku. Pokud je histogram v první polovině rozsahu, půjde foťákem zjištěný čas použít. Přepni na manuál, nastav čas a vyfoť několik takových snímků (10 - 20). Tyhle nacpi do DSS jako flat-field. Je vhodné to světlo z LCD rozptýlit. Já používám několik vrstev pauzovacího papíru jako masku před objektivem.
edit: Zaostřeno musíš mít na nekonečno. Optická soustava zkrátka musí být ve stejném stavu, v jakém byla při focení oblohy.
Honza Ebr (honza42)
#81
Následující snímky jsou skutečně "poor", tak jsem pro ně po dlouhém hledání našel tohle vlákno, v jehož duchu jsou focené (plná velikost, jen oříznutá, na klik).
EOS 1000D, ISO 1600, Sigma 18-200 na 18mm, f/4.5, 187x10s z kapesního ministativu, na kopci 10km jižně od Malargue asi 1500 m nad mořem, SQM-L tímhle směrem cca 21.50. Pořídil jsme k tomu offset snímky, protože je to jednoduché, darky ani flat v tom nehledejte Složeno v DSS podle "doporučených nastavení", protože tomu rozumim jako koza náklaďáku.
#82
Tak ty DF ještě udělej, určitě to stojí za to
Alien_MasterMynd
#83
Na tech "termalnich pixelech" je pekne videt otaceni Zeme, taky se primlouvam za dodelani darku a pokud mozno jejich odecteni v MRAWu :-)
Honza Ebr (honza42)
#84
je možné, že k výrobě darků někdy dojde, ale foťák má teď někdo půjčený, tak to nebude hned.
otázka je: jak to udělat? podle teploměru v SQM se teplota během focení klesla z 10 na 3 stupně. navíc je v tom chyba v tom, že to SQM přišlo z tepla a foťák taky, kdo chladnul rychleji? a který snímek byl při jaké teplotě? nebo mám nasimulovat nějakou prměrnou teplotu třeba 6 stupňů a použít darky při ní?
Honza Ebr (honza42)
#85
Ještě jedno pozorování: můj obrázek má dosah cca 11 mag, což je o 2 mag méně, než snímky Pavla Vabrouška z prvního příspěvku, což je vlastně docela úspěch, vezmete-li si poměr efektivních průměrů našich "dalekohledů": vabra (první snímek) 50/2.8 = 18 mm, já 18/4,5 = 4 mm, poměr zisků je 3,3 mag, já ovšem fotil 6x déle, což mi vrací 1,9 mag, celkem tedy mám být horší o 1,4 mag, a těch 0,6 mag rád přípočtu tomu, že sem to jenom prostě nějak nacvakal :)
Alien_MasterMynd
#86
Proto doporucuji pouzit MRAW, on si pro kazdy snimek ten dark "prizpusobi" podle temneho signalu v zastinenych castech snimace, tak bych je nafotil pri stredni teplote, asi tech 6,5 stupne :-)
caribic10
#87
Ahoj.
Poradíte mi prosím jak na StarTrails? Jak se valstně fotí? Stačí když budu exponovat třeba dvě, tři hodiny v kuse a potom zdělám stejně dlouhý tmavý snímek? Nebo se to fotí po částech. Řekněme po 30 sekundových expozicích za pomocí nějakého časovače?
Jsem z toho trochu jelen a rád bych si to zkusil.
Taky by mě zajímalo jestli půjde vyfotit například startrails z města. Líbilo by se mi mít takovou fotku s nějakou památkou.
Díky za pomoc ;)
Prazan
Věk: 50
#88
Ahoj, délka expozice je dána hlavně kvalitou oblohy, pod kterou budeš fotit. V našich podmínkách na to chodím obvykle expozicemi o délce 30 - 60s. Ideální je použít časovač. Prodleva mezi snímky by neměla být příliš velká, nebo budeš mít na výsledném snímku viditelně přerušované stopy hvězd. Jelikož mám malou paměťovou kartu, jsem nucen fotit do JPEGu a DF už potom na komprimovaná data prakticky nemá cenu aplikovat, ale pokud jej použiješ, foť jej při stejné citlivosti, teplotě a časem, jakým jsi fotil jednotlivé subexpozice.
Z města? Mělo by to jít. Třeba tohle je foceno jako taková legrace při testování časovače z okraje Prahy směrem do města.
caribic10
#89
Z toho vyplývá první krok určitě časovač, jinak budu o foťáku sedět jako trubka a cvakat spoušť, je to tak? To by mě několik hodin asi nebavilo :)
Prazan
Věk: 50
#90
Je to tak. Své první pokusy jsem ale takto dělal a je to určitě zajímavý zážitek Třeba tohle je z astrosetkání v Liticích. 160x30s s "drátěnou spouští" v ruce.
edit: Pro inspiraci focení startrails + pamětihodnost doporučuju tento snímek Martina Myslivce http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Vesmir_13_3_2007.htm
