Barlow
Barlow
#76
PG: Ano, oproti dalekohledu je dražší. Pak taky je otázka, jaký dalekohled jednou koupíš. To široké pole nebude moc kvalitní. Spíš jen na ose bude slušný obraz. Myslím, že SW Planetary za litr by stačil, byť nemá tak široké pole. U velkých zvětšeních, kdy je obraz zatížen seeingem a už i vlastní vadou dalekohledu, se kvalita obrazu moc neuplatní. Takže budeš mít jen širší pole, což u planet není to podstané a jinak nic víc. Rozhodnutí je na Tobě.
kerubin
Barlow
#77
Příspěvek od kerubin »
zdravim vedel by mi niekto poradit? mam dobson 254 / 1200 ... 10" ...chcem zistit ci ma niekto na tomto teleskope skusenost s barlow 2x alebo 3x... chcem si ho kupit len neviem co bude lepsie ... a este ci sa to bude dat zaostrit na planety bez problemov s nejakym 6 mm okularom :)
Sky Watcher Dobson 10"
Barlow
#78
Barlow je optický člen prodlužující ohnisko dalekohledu, v tvé úvaze 2x, nebo 3x. Slouží tedy k dosažení většího zvětšení se stávajícími okuláry. Pokud máš nyní dva okuláry tedy dvě zvětšení, s barlowem budeš mít čtyři zvětšení. Osobně mám raději jen samotné okuláry, kvůli jednodušší manipulaci při pozorování. Barlow mám na vyjímečné noci, kdy mi zvětšení s okuláry nepostačuje. Zaostřit by mělo jít jak s okulárem 6mm, tak s barlowem, obojí jsou běžné doplňky.
Barlow
#79
K 6mm okuláru, je Barlow 3x moc. Takže barlow 2x bude OK. Otázka je, k čemu ho potřebuješ. Jestli na velká zvětšení na dvojhvězdy, tak třeba jó. U planet ho často nepoužuješ. Seeing na zvětšení 400x je docela vzácný. Tady Barlow není třeba a většinou si každý kupuje spíš kvalitnější okuláry, které jsou u pozorování planet celkem důležitý.
4Brunco
Barlow
#80
Příspěvek od 4Brunco »
Mne sa napriklad velmi osvedcil 2X barlow v spojeni 12 ale 9mm mm ortho okularom, na planety alebo mesiac, pretoze pri 6mm okulare (plossl, ortho) mas uz vzdialenost vystupnej pupily (eye relief) velmi malu a pozorovanie nieje take pohodlne. Potom vacsina zlozitejsich okularov uz pouziva vlastny barlow alebo smith clen na dosiahnutie pohodlneho pozrovania.
Dalsia prakticka vec co vie spravit barlow je ze sa s nim lepsie chovaju lacne sirokouhle okulare, co sa pri F5 systemch fakt hodi.
Inak ohnisko 1200 mm je celkom dost takze pri 3x barlowe je pouzitelny tak max 10-8mmm okular
kerubin
Barlow
#81
rozmyslal som ze by som si kupil toto... myslite ze je to ako tak kvalitne a dobre na pozorovanie ? :)
kerubin
Barlow
#82
Barlow
#83
kerubin: Já bych to nechtěl ani za půlku. Jsou to levné okuláry a filtry, které ani nejsou třeba. Spíš si kup alespoň jeden, dva kvalitnější okuláry a časem si koupíš další.
Např. tohle je o několik tříd lepší http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... lare-seria
Nebo Hypíky http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... on-okulare
Můžeš říct co budeš pozorovat a kolik můžeš investovat a poradíme jaký okuláry koupit. Ten kufr fakt nebrat.
kerubin
Barlow
#84
dik za radu teda mam zatial len 10 mm a 25 mm to su tie klasicke setove co k tomu boli su take obycajne nic kvalitne si myslim...a este mam taky zoomovaci sky watcher 8 - 24 ten je celkom dobry na pozorovanie mesiaca ... chcel by som kukat nejake tie planety a deep-sky objekty ... tie z toho linku co si poslal budu na take pozorovanie dobre? :)
Barlow
#85
kerubin: Těch možností a kombinací je hodně. Do dalekohledu musíš šťouchat, tak bych na planety vzal klidně okulár s širokým polem, ale musí být tím pádem trochu kvalitní. To splňuje např. ES 6.7mm zvětšení 179x. http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... lare-seria Pak třeba můžeš šetřit na ohnisko 4.7mm.
Na DSO můžeš vzít Hypíka 24m zvětšení 50x http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... on-okulare. ES by byl lepší, ale cena je už větší. Časem bys mohl našetřit na ES 11mm zvětšení 109x. Jestli se k těmto ohniskům dopracuješ, tak budeš mít v podstatě všechny důležitá ohniska.
4Brunco
Barlow
#86
dalsia moznost je tento okular (fakt vyborny za tu cenu, podla mna lepsi ako hypiky) je treraz v akcii : http://www.astroshop.eu/explore-scienti ... ce/p,25049
K tomu 3X ED Barlow a mas super kombinaciu pre kvalitne pozorovinie na zaciatok z rozsahom Zoom okularu v ovela vyssej kvalite a za nizsiu cenu.
Oproti setakom nebe a dudy.
Ale samozrejme ako tu uz bolo vela krat pisane, moznosti a kombinacii je naozaj vela.
Barlow
#87
To je otázka. Většina hvězdářů používá Barlow na velká zvětšení tam, kde už je třeba hodně krátky okulár. Pokud je ohnisková vzdálenost dalekohledu dost dlouhá a to 1200mm už je, tak na základní zvětšení stačí samostatný okulár. Málo kdo tam chce cpát další sklo.  Já na tom nic super tedy nevidím.
4Brunco
Barlow
#88
Ako som uz pisal skor kazdy zlozitejsi okukar je takto konstruovany  a pokial je kvalitny barlow, nevnasa do sustavy ziadne (vazne) vady, naopak zlepsuje vykreslenie pola lacnejsich okularov. Jediny problem by mojol byt ze zvysi vystupnu pupilu ale to som zaznamenal naozaj vyrazne len pri erefle okularoch. Btw vyborne zobrazenie planet mam aj pri 9 clennom sirokouhlom okulare ES + 2 clenny ED barlow a to uz je skla ze by clovel myslel ze to bude zle ale napodiv je to vyborne a ak pusti seeing tak je to nadhera. Ano ortho okular je o chlp kontrastnejsi ale neni to tak zasadne.
Aby som barlow len nechvalil, manipulacia z nim vie by aj dost otravna a nesikovna v cetne preostrovania a dakedy aj nemoznost zaostrit a teda nutnost pridavat predlzovacie tubusky. Ale je to aj cesta ako si spravit z mala kvatinych okularov cely "set" za relativne malo penazi. Ved casom si clovek zozenie toho viac ale na zaciatok je to vyhoda.
Barlow
#89
Neříkám, že kolega kerubin si nemá Barlow nikdy kupovat, ale teď by to bylo spíš finanční zdržení. Třeba jednou na blbnutí s velkým zvětšením 400x a víc, proč né.
Mnou navržené okuláry na zvětšením 50x a 179x, jsou vhodný jak na DSO, tak na planety. I okulár ES 6.7  s širokým polem, se dobře využije na kulové hvězdokupy, malé galaxie, planetární mlhoviny a další plošně menší DSO.
A co se týče Btw vyborne zobrazenie planet mam aj pri 9 clennom sirokouhlom okulare ES + 2 clenny ED barlow a to uz je skla ze by clovel myslel ze to bude zle ale napodiv je to vyborne a ak pusti seeing tak je to nadhera. Ano ortho okular je o chlp kontrastnejsi ale neni to tak zasadne.Tak především u větších zvětšeních, se kvalita okulárů s achromátem 152/F7,9 špatně porovnává. Tady je už jeho barevná vada větší problém, než všechno to sklo, co tam nacpeš. Newton 254/1200 se bude chovat trochu jinak.
Ale nic proti achromátum. Sám ho taky mám.
4Brunco
Barlow
#90
kazdopadne tie ES okulary su vyborna kupa a napriklad oproti hypikom maju pre lepsiu kresbu (moj subjektivny dojem)
