Pro Tomas SVK,
Schválně jsem se dneska došel na Venuši kouknout MALOKUKEM 80/400 (takovej prťavej refraktůrek) a fáze při 100x úplně bez problému, lepší právě s přicloněním objektivu na těch cca 40mm. I při menším zvětšení do 50x fáze v pohodě. S tím Dobsonem 250 a 120x teda musí být někde chyba?? Buď v kolimaci nebo jsi sledoval nějakou hvězdu a ne Venuši ???.
Pro Stana,
na Venuši stejně žádné detaily neuvidíš, jen tu více či méně ostrou fázi. To přiclonění v tomto případě určitě neuškodí. Nějaké oblačné pásy jsem tu kdysi viděl jen na fotce a bylo to něčím větším a přes nějaký filtr.
Teď jsem to našel:
Jaké příslušenství k Newtonu 254/1200?
Vidět nikoli, dá se to nafotit přes UV filtr (tedy v ultrafialové oblasti spektra).
- marshalx
- Věk: 46
Včera z balkonu Dobson 250, zvetseni 92x a 150x . Fáze šla pěkně vidět.
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem /
hamr napsal: S tím Dobsonem 250 a 120x teda musí být někde chyba?? Buď v kolimaci nebo jsi sledoval nějakou hvězdu a ne Venuši ???.
Minuly tyzden som to teda skusil este pri tych 120x a bolo vidiet tu fazu. Ono predtym mohol byt problem v tom ze bola v "plnej" ? faze a strasne svietila. Teraz som tam videl pekne polovicnu fazu ako napr. ma mesiac teraz. Aj tak by som tam rad napalil 240x co to spravi
8) lebo je dost mrnava pry tych 120x
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Vystřídání fází Venuše trvá přes 1,5roku, ne jako u Měsíce ten necelý měsíc, takže v plné fázi určitě být nemohla. Taky je v té době (plné fáze) úhlově velmi malá - pod 10". Je lepší ji pozorovat jako srpek, to má úhlově cca 50", je tudíž 5x větší než "v jejím úplňku". To bude teď začátkem března
Chlapi, o Venuši piště do sekce Venuše2009 ve Sluneční soustavě ;)
Ono to tu nějak samovolně z té diskuze vyplynulo
. Pokud moderátor uzná za vhodné nechť to přesune do VENUŠE. Tenhle příspěvek za pár dní smažu!
